Cambiar aceite del motor
  • Cambiar aceite del motor
    Hola cofrades,unaspara todos.
    Hace tiempo, leí en este foro un brico sobre la forma de cambiar el aceite de un motor diésel, en el que se incluían los materiales a utilizar(entre ellos señalaba una pequeña bomba eléctrica de Norauto).
    El caso es que llevo varios días buscando de nuevo el brico, porque me he animado a cambiar el aceite, y no consigo dar con dicho brico.
    ¿Alguien seria tan amable de decirme donde encontrarlo?
    Muchas gracias y mas
    Re: Cambiar aceite del motor
    Bomba te hará falta si no tienes un tapon de vaciado accesible, que probablemente tengas. Si es así, necesitarás una garrafa para el aceite que quites (o bandeja para recogerlo), el aceite que pongas y el filtro (si lo cambias). Algunos tapones de vaciado, tienen una junta de cobre. Cambiala por otras igual, si no la encuentras, ponla al rojo y enfriala con agua (recuperará su forma inicial y dejará de estar tan chafada). Un embudo y a correr. Unos guantes de goma, tampoco están de más.
    Suerte!!!!
    Saludetes
      Creo que no es el que buscas, pero quizás te pueda ayudar este:
      drugstore-catalog.com
        Mira en blog, está todo paso a paso
        Socio de ANAVRE
          Gracias a todos por la ayuda.
            Buenas noches bona nit
            Hay un post mio con una descripción pormenorizada paso a paso, usael buscador
            (Se encuentra facil pero no se copiar y pegar con ipad)
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
