Cable electrico
  • Cable electrico
    Buenas....
    ante todo unas rondas...
    la cosa es que quiero montar un cable electrico para que vaya conectado a la toma del pantalan, pero que no pase por la instalacion del barco...
    lo quiero hacer bien, y quiero intercalar dispositivos de seguridad... o sea un interruptor diferencial y un magnetotermico, como minimo
    la pregunta es (bueno son varias)
    ¿los monto en serie o en paralelo?. Si en serie ¿en que orden?
    ¿los monto al final o al principio del cable?... creo que por aquello de la lluvia deberian quedar dentro del barco y por eso deben ir al final de la linea... ¿no?... ¿es correcto hacerlo asi o es mejor al principio de la linea y meterlos en una caja estanca a la intemperie y a la lluvia?
    ¿que caracteristicas deben tener? no entiendo ni jota del tema, pero me suena que el diferencial se caracteriza por eso que llaman la "sensibilidad", que se mide en mA... ¿no? (perdon si digo un disparate)... el magnetotermico se caracteriza por la potencia de la linea... ¿no?
    ¿que pasa con el voltaje? ¿pondriais un dispositivo que "salte" cuando se produzca una subida de tension?
    ¿como se montan esos cachivaches? ¿se atornillan a una base que puede ser, por ejemplo de metacrilato?
    en cualquier caso buscare a un profesional que me lo haga, pero al menos quiero tener algunos criterios
    Gracias de antemano por aguantar el toston
    mas rondas...
    Taberneraaaaaaaaaaaaaaaaaa..... unas rondas a los cofrades
    Editado por última vez por Keith11; 25/09/2012, 23:32:21.
    Re: Cable electrico
    Pues creo que lo has dicho todo el magneto pata los wat que vayas a necesitar, si vas a usar un calefactor, unos 2000... el diferencial creo que son 30 ma y puestos en serie, pero vamos que yo toco de oido, la guitarra y la electricidad, , pero te puedes ahorrar el profesional, seguro que te confirman rapido estos supuestos.
      Re: Cable electrico
      Lo primero necesitas saber los amperios de la toma de puerto, normalmente 16, en este caso necesitas un termico bipolar de 16A y un diferencial, teniendo en cuenta que su sensibilidad no coincida con la del pantalan, para el cable manguera de 1000V de seccion 3x2,5 mm2, los termicos van montados enunos cuadros estancos que ya llevan un carril para colocarlos
        Re: Cable electrico
        Perdon, creo que en paralelo,
          Re: Cable electrico
          Buenas noches bona nit
          Si buscas por bricobarco puse un post sobre este tema
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Re: Cable electrico
            No acabo de ver la utilidad si en la toma del pantalan ya está instalado un diferencial y un magnetotérmico,¿o no es así en todos los pantalanes?.
              Re: Cable electrico
              ah!! OK!!
              me sonaba que tu tenias algo asi... incluso recuerdo que hiciste una muesca en la tapa de metacrilato para pasar el cable... ¿no?
              tambien quiero hacer eso... ¿no corro el riesgo de que se me astille en mil pedazos la tapa de metacrilato?
              voy para alla...
              unas rondas para todos vosotros...
                Re: Cable electrico
                es que no me fio un pelo de "lo que este instalado en el pantalan"...
                  Re: Cable electrico
                  Voy por partes y en rojo...
                  Buenas....
                  la cosa es que quiero montar un cable electrico para que vaya conectado a la toma del pantalan, pero que no pase por la instalacion del barco... no entiendo por donde no quieres que pase?
                  lo quiero hacer bien, y quiero intercalar dispositivos de seguridad... o sea un interruptor diferencial y un magnetotermico, como minimo. Eso es lo correcto, montas primero el diferencial y luego el magneto. Seguramente con 16 amperios te alcance, pero mira tu consumo por si acaso.
                  ¿los monto en serie o en paralelo?. En serie ¿en que orden? Primero diferencial y luego térmico.
                  ¿los monto al final o al principio del cable? las protecciones diferenciales y térmicas se montan para proteger desde ese punto, todo lo que vaya detras. Asi que si quieres que te proteja el cable que va por dentro del barco, lo tendras que montar al principio de la linea... creo que por aquello de la lluvia deberian quedar dentro del barco y por eso deben ir al final de la linea... ¿no?... ¿es correcto hacerlo asi o es mejor al principio de la linea y meterlos en una caja estanca a la intemperie y a la lluvia? Dentro de un cofre y cerca de donde esta el conector de la toma de pantalan es perfecto.
                  ¿que caracteristicas deben tener? no entiendo ni jota del tema, pero me suena que el diferencial se caracteriza por eso que llaman la "sensibilidad", que se mide en mA... ¿no? (perdon si digo un disparate)... el magnetotermico se caracteriza por la potencia de la linea... ¿no? Correcto. La sensibilidad que encontraras para este uso es fija y es de 30 mA. Las otras sensibilidades son para instalaciones mas "grandes" digamos. Y el magnetotérmico para los cortocircuitos.
                  ¿que pasa con el voltaje? ¿pondriais un dispositivo que "salte" cuando se produzca una subida de tension? Hay algo para eso?
                  ¿como se montan esos cachivaches? ¿se atornillan a una base que puede ser, por ejemplo de metacrilato? Si compras una caja estanca especial, ya tendrás dentro las guías para montar las protecciones.
                  mas rondas...
                  Enrique, ya lo has dicho bien antes, van en serie. Primero uno y después el otro.
                  Y keit11, anímate que es muy fácil. Tienes que ser muy poco manitas para no poder hacer la instalación tu mismo... Otra cosa es que no tengas ganas de ensuciarte las mano y por eso contratas a un profesional.
                  Saludos y chispas....
                    Re: Cable electrico
                    Keith11 seguro que hay cofrades gustosos de ayudarte insitu, para lo que quieres no necesitas de un "profesional", pero con los conocimientos que aparentemente tienes tampoco lo hagas solo.
                    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                      Re: Cable electrico
                      Aclaremos dudas.
                      El diferencial debe cablearse en primer lugar e ir en serie con el magnetotérmico. Lo normal es con limitación de intensidad a 40 Amperios y sensibilidad diferencial (es decir, disparo a una diferencia de intensidad entre hilos) de 30 miliamperios.
                      El magnetotérmico depende de la potencia que vayas a utilizar; aplica la fórmula W=I x V; es decir 2200 watios = 10 amperios x 220 voltios.
                      Respeta el hilo azul de línea al terminal rotulado como N en los mecanismos.
                      Con una manguera de 3 conductores por 2,5 mm., tienes suficiente sección. La toma de tierra no se conecta a ningún mecanismo; tienes que conectarla directamente a la del barco.
                      Si no estás práctico en cablear circuitos, pide ayuda sin complejos. No hagas chapuzas que pueden ser muy peligrosas.
                        Re: Cable electrico
                        Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                        Lo dicho por Joaquín... si estás por BCN te lo conecto. Tu compra el cable, la caja, el magneto termico y el diferencial. En 15 minutos lo tienes listo
                        @XeneiSailor
                        No envidies mi progreso...
                        Sin valorar mi esfuerzo
                          Re: Cable electrico
                          ¡¡gracias!!
                          sois cojonudos!!! mas rondas, que a estas horas se puede
                          ya os digo que no soy manitas (mas bien manazas, ), y ademas de electricidad se muy poco, poquisimo... por eso SEGURO que lo llevare a hacer a alguien, un buen profesional... pero al menos que podamos hablar un lenguaje parecido
                          Para quien no le haya quedado claro, lo que quiero es tirar un simple cable que vaya de la toma del pantalan al interior del barco, metiendolo por un agujero en la tapa del tambucho. Pero que no sea el que ya existe de la instalacion del barco, o sea, el que conecta con el enchufe del barco y pasa por toda la instalacion fija que lleva al cuadro electrico. Lo quiero para tener permamentemente conectado un pequeño radiador de aceite, una pequeña neverita (a 220 V), quiza en un futuro un deshumidificador...
                          quiero un cable independiente pero bien protegido
                          y es que, llamadme tiquimisquis, pero no me fio un pelo de la instalacion del puerto ni de dejar permanentemente conectada una linea a la instalacion fija del barco de 220 V
                          Editado por última vez por Keith11; 26/09/2012, 00:21:54.
                            Re: Cable electrico
                            ¡¡gracias Xeneise!! pero supongo que bastante trabajo tendras ya como para que venga un cofrado listillo a gorrearte tus servicios (bueno... un aperitivo ya me estiraria )
                            pero todos, seguro, que de una manera u otra, vamos medio de culo, y no es plan dar mas guerra de lo debido...
                            en cualquier caso te agradezco el detalle!!
                            Editado por última vez por Keith11; 26/09/2012, 00:28:53.
                              Re: Cable electrico
                              Casi! Si, hice una muesca pero mi tapa es de madera
                              El invento es lo que describes
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
