repuestos para emisora
  • Electrónica repuestos para emisora
    En el barco llevo una emisora M-Tech 500 y esta tarde, se me ocurre ponerme con la emisora, y cuando cojo uno de los rotativos que lleva para cambiar los canales, me quedo con él en la mano me quedo mirando y ha partido el eje que soporta el embellecedor, así que aunque de momento puedo seguir cambiando los canales con el micro, necesito encontrar o el repuesto, o el servicio técnico lo más cerca posible de cartagena.
    Si algún guru de los cofrades sabe donde puedo encontrar la pieza en cuestión, le estaria agradecido, ya que me creo capaz de poder cambiarla.
    Re: repuestos para emisora
    ummmm más de 40 vistas, y nadie me sabe decir, ya no donde encontrar la pieza, sino quien repara M-Tech por la zona de Cartagena o alrededores.
    sigo invitando a birras
      Yo soy uno de esas visitas.
      Solo se me ocurren cosas que ya sabrás y por eso mi silencio.
      Azimut en Gandía.
      Satrónika en Guardamar.
      Auto reparación, es coger la pieza e ir a una tienda de electrónica a ver si lo tienen. Si queda alguna abierta por tu tierra, que por la mía están cerrando todas.
      Realmente no se si la pieza es exclusiva de esa emisora, porque doy por sentado que hablas del potenciómetro pero no lo tengo claro o es el propio botón del que hablas ?
        Supongo que será el "botón de plástico", en ese caso no te queda más remedio que sacar la emisora y recorrer las tiendas en busca de un repuesto.
        Si el potenciómetro es "estandar" tendrá una varilla redonda, sea estriada, con una muesca en el centro o con forma de "D"
        Otra opción en caso de no encontrar un botón que le sirva es pedir un "alargador de potenciómetro" en una tienda.
        Si lo puedes instalar, te saldrá hasta el frontal y luego le puedes adaptar lo que te queda del botón.
        Son como este, pero hay vários tipos:
        Juan.
          Respuesta: repuestos para emisora
          Hola Trisquel, solo te puedo ofrecer que si lo encuentras en Barcelona yo te lo voy a buscar y te lo envío por correo. Tengo la misma emisora y puedo verificar si es el mismo mando.
            Yo tengo la misma emisora, tuve un problema con ella y me lo solucionaron sin problemas en AZIMUT como te apunta TAMO.
