Opiniones motor SOLÉ mini-17
  • Opiniones motor SOLÉ mini-17
    Señores, como algunos sabrán, intento ser el asesor náutico de mi suegro. Tiene un jouet 24 y ante un problema con su veterano motor, un Solé mini-3 de 12 cv, ha decidido cambiarlo.
    Le he propuesto un Solé mini-17 de 16 Hp como solución buena/bonita/"barata". Me gustaría conocer vuestra experiencia sobre este motor: fiabilidad, vibraciones, ruido...
    Mi suegro está tentado por mecánicas más potentes, pero yo no creo que con un 21 Hp (le aconsejo Yanmar 3YM20 aunque él tiene simpatía por Nanni 3.21) consiga mover mucho más el velero.
    Salud!
    Editado por última vez por Xalest; 18/09/2007, 23:12:59. Razón: la ortigrafíaaaaa
    Re: Opiniones motor SOLÉ mini-17
    Que tal cofrade?
    Nosotros hemos cambiado el motor Sole mini 3 por el Sole Mini 17 a un velero un poco mayor que el de tu suegro y funciona a las mil maravillas, con un ruido y unas vibraciones bastante inferiores a las del motor antiguo.
    También he visto y oido el yanmar 21 cv en el barco de un amigo, y me parece que de ruido y vibraciones es a muy similar al sole.
    Yo creo que para un barco del tamaño del de tu suegro va sobrado con el sole de 16 cv, pero nunca se sabe.
    De todas maneras hay un estudio que se publica en marviva.org (no se copiar el mismo) donde te puede dar una idea de lo que se necesita para ese velero.
    Para poder decidir tómate unas copitas a la salud de los cofrades
      Gracias Jasb por contestar.
      Qué velero tienes? Qué velocidad de crucero obtienes con el mini-17?
      Edito para añadir que las vibraciones con el mini-3 eran exageradas, para mi que había algún silent-block tocado.
      Editado por última vez por Xalest; 19/09/2007, 00:26:10.
        Si, recuerdo el estudio de marviva. Si no lo llevo mal proponía 4 ó 5 Hp por tonelada de barco. Siguiendo esta regla de 3 con el mini-17 va sobradísimo.
          Tengo instalado un Solé de 17cv, en un Puma 23, el motor va fenomenal, consume poco a 2200rpm.
          En cuanto a nudos, depende de varios factores pero los 4 a 5 nudos los da y mas en algunas ocasiones.
          Saludos y rondas
            es el motor que equipa nuestra motora y muchas más en nuestro puerto.
            Desde luego vibra muchísimo menos que un monocilíndrico (por bien que tengas los bloques, siempre vibran), las vibraciones, en "punto muerto" (me refiero sin transmisión al eje, no a que vaya al ralentí) no son nada importantes.
            Ruidoso: también muchísimo menos que un mono. De todas formas ruido hace, pero, ese tema mejoraría muchísimo con aislamiento acúsitico en la caja (yo no lo tengo, está pendiente). Pero como han dicho, similar a otros bicilíndricos.
            Para mí es un motor muy sólido y fiable. Con un adecuado mantenimiento, responderá bien muchos años.
            La velocidad que de... hablamos de casco de desplazamiento, o sea que va a ir más en función del casco (eslora) y de la hélice que se le ponga que de la potencia del motor. Si antes equipaba un 9 CV, y marchaba, con este irás bien, digo yo.
            Que te vaya bien
            Sausalito III (Puma 26)
              ¿hay mucha diferencia de velocidad entre un mini de 12 y uno de 17? (pa un 23 pies)
                Me ha hecho caso y esta mañana se lo ha comprado.
                Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                Pues espero que de algo más de 5 nudos porque sino mi suegro me mata
                Es que... vamos a ver... la otra opción, el yanmar de 21 Hp lo veo una animalada para un 24 pies. Ese motor lo monta el sun odyssey 32i, el 29.2, los bavaria 34 cruiser montan un 18 volvo (bastante poco en este caso).
                En fin que los 16 Hp. del mini-17 los veo muy bien para el jouet 24. Ahora, espero que en velocidad de crucero al menos pille los 5,5 nudos porque a mi suegro le gusta ir a pescar y claro, no se trata de tardar una eternidad para llegar a su caladero favorito.
                Gracias Otoio, tranquilizadoras palabras.
                No, antes tenía un mini-3 de 12 hp y no le dimos nunca caña porque no nos fiábamos. La eslora de flotación es de 6,40 m. y montará una hélice de 3 palas. La velocidad máxima teorica del casco son 6,1 nudos. Espero que en condiciones ideales, la velocidad de crucero se acerque.
                  Xalest, como sabes bien, depende de las lineas de agua de salida de popa de cada barco particular que el coeficiente por el que se multiplica la raiz cuadrada etc, etc. varie bastante, aun en barcos de desplazamiento, ademas de su peso total concreto para esa eslora significativa.
                  Para mi has hecho una buena eleccion, como te confirma Mapu,...luego la velocidad final la dara mas si la popa del Jouet es mas portante que la del Puma,..logicamente.
                  Pero comprendo te preocupe que tu mujer te siga poniendo la cena o te mande al Burger, por hacerle faenas a su Papi...
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  spegne i fuochi piccoli,
                  ma accende quelli grandi
                    Mi velero es un Jeanneau V-Fol con muchos años encima.
                    Su eslora es de 8,75, desconozco la de flotación pero como mínimo un metro menos.
                    El sole 17 que tenemos recién instalado a 2000 RPM (no podemos pasar de esas vueltas porque está en rodaje todavía) proporciona una velocidad (de GPS) con mar plana y sin viento de algo más de 5 nudos y medio, muy cercana al límite teórico del casco.
                    Ruido y vibraciones muy pocas en comparación con el monocilíndrico, pero claro ruido y vibraciones siempre hay. Para mí una de las mejores cosas de navegar es el momento de apagar el motor y es el viento el que mueve el barco.
                    En respuesta a lo que plantea POLEN (estoy esperando a ver si me llamas) no depende tanto del motor como del barco la velocidad que alcance.
                    Con el motor antiguo SOLE MINI 3 el barco alcanzaba a 1500 RPM 4 nudos y medio (de GPS), por lo que para el barco tuyo, a mi juicio, sobraría dicho caballaje.
                    De todas maneras nuestros barcos están pensados para navegar a vela, utilizando el motor como auxiliar para pequeños momentos.
                    Prueba de ello es que el fin de semana llegó a Baiona un velero igual al mío que venía de Francia con un motor de 10 CV del año catapún. Es evidente que no vinieron a motor.
                      Originalmente publicado por Xalest Ver Mensaje
                      Bos días
                      Si de verdad tiene prisa, debería pensar en una motora (que planee) y olvidarse del velero . Yo tengo un suegro y lo ha tenido siempre muy claro,lo que le gusta es pescar, cuando antes llegue mejor.
                      Saúdos
                      Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                      El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                        Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                        La popa no es portante en absoluto. La obra viva tiene un coeficiente prismático bajo, con una V muy marcada en proa que se va redondeando a partir de la orza para terminar en la típica popa IOR. Así que más bien va a sustentar poco.
                        Originalmente publicado por jasb Ver Mensaje
                        Es esta preciosidad?
                        Me encanta Tengo debilidad por los clásicos.
                        Si es el folie douce su eslora de flotación es de 6,75 m.
                        Esas cifras son satisfactorias.
                        TorredeHércules, tienes razón, mi suegro a veces se ha planteado cambiar el velero por una lancha pero como le sigue gustando la vela, ha cambiado el velero por otro mayor. A mi el motor me sirve para salir de puerto y en las calmas. Para mi suegro es diferente: el motor es principal y la vela es auxiliar.
                          Alguién tiene idea de como andan de precio los Nanni de 10cv?
                          E cercaronme as ondas...
                            Originalmente publicado por Chagho Ver Mensaje
                            No, pero el de 14 ronda los 6000 € más impuestos más montaje.
                              Hola cofrade Xalest aqui te dejo este enlace para que salgas de dudas , que no creo que las tengas respecto a la potencia de motor que le vas a poner al barco de tu suegro, pero con 17cv y el barco que es va a ir sobrao... http://www.ctv.es/USERS/jld1/Formulas.html
                              El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                              Lope de Vega: 1588
