First 32s5 cambiar metacrilato
  • First 32s5 cambiar metacrilato
    Ante todo unas rondas, tengo un first 32s5 y se me ha roto un metacrilato y dado el tamaño y la forma, quisiera me informarais donde puedo conseguir otro igual, por favor alguna idea.
    gracias
    Respuesta: First 32s5 cambiar metacrilato
    Alguna respuesta
      Saca una plantilla en papel, cartón o tablero fino e inténtalo en un taller de rótulos luminosos.
        Re: First 32s5 cambiar metacrilato
        Cofrade lucero, . Si estas en Catalunya hay una empresa especialista en el tema. Estan en Mataro-Barcelona. Con la pieza de muestra o un plano te lo hacen igual y a precio coherente. Manipulados Santiga. T-93 7591697 ( Julian o Mª Angeles.)
          Si el metacrilato es el grande con encaje para el pasamanos y en angulo, vas a tener que recurrir a Beneteau y si hay suerte lo tendras, de hacerlo manualmente olvidate
          DALUT
            DALUT
            Que no se olvide tan rapidamente, que haciendo un molde como he visto, tambien se hace. Una pieza de este tipo, y que conozco, se hace el molde negativo con la muestra, . Con metacrilato de colada, no de extrusion que es el que por precio utilizan los astilleros . No hace falta hacer aviones para hacerlo , y el precio no tiene nada que ver con el precio que le van a cobrar en el astillero. Ademas no quiero pensar que encima no tengan la pieza . Y ademas sera un exito que le contesten a la consulta. le paso a un amigo con un barco relativamente nuevo de este astillero, y aun esta esperando la respuesta ( siete meses ). Te deseo suerte en el resultado del asunto.
              Hola Lucero:
              Yo tengo un barco como el tuyo, y auqnue los ventanales todavía estén bien, siempre me interesó saber que podía hacer si uno se rompía dado su especial diseño, si finalente logras una contestación o te metes a repararlo en el sítio que te comenta Bo Port, me interesarí mucho que me enviases la información.
              Suerte
                Respuesta: Re: First 32s5 cambiar metacrilato
                Unas copas, intentare lo de Beneteau y si no sale iré a donde me dice el cofrade POR BO, gracias.
                  Mandame la informacion
                    hola hay otro tema con el mismo problema del los metacrilatos del 35s5 mira en el foro, mi conclucion final fue la del cofrade KIBO el los cambio todos los del 32s5 los pidio directamente a la Beneteau y se los mandaron sin problema, creo recordar que cada uno unos 200 e. ya hace 2 años, si los mandas hacer y hacer una plantilla que te quede perfecta con todo el tiempo que trabajaras.... mejor sera comprarlo a lo mejor ahorraras y todo un saludo y suerte.
                      Originalmente publicado por AUKAN Ver Mensaje
                      Yo tambien tengo um 35s5 y aunque de momento no me rompieron , este fin de semana los estuve sellado con polimero de la casa Wurth , y bueno en principio bien , Pero bueno a lo que vamos.
                      Mandarlos hacer a un especialista local con las forrmas pliegues ,curvas etc ..que tiene es practicamente imposible y sobre todo pensando que va pegado sin ningun tornillo asi que a la minima dilatacion , que la tiene y mucha , como decimos nosotros ,se va todo al carallo"", .
                      Despues de haber pensado , para cuando tenga que sustituirlos , he llegado al convencimiento de que lo mejor es :que se cierre todo el paño con tablero y poliester( uma maniobre que cualquier especialista local lo hace sin problemas , ) y luego se ponen unos portillos lewmar , fijos o practicables,
                      Asunto solucionado.
                      Esta fue la solucion del astillero en las siguientes unidades.
                        Benneteau España, Sant Quirze del Valles c/Penedes nº 4 tlf 937213040
                        Yo pido y me sirven en 3-4 dias si es que hay material....
                        Suerte
                          Suerte
                          Albert, ya que estas , para pedir algunas piezas de un Jeanneau Sun Rise , a quien recurro.
                          Socio Anavre : 784
                            Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                            Hola Serviola
                            Mira por aqui http://www.jeanneauparts.com/en/inde...f8&cp_tpl=main
                              Hola Cofrade: Yo tuve que cambiar la pala de timón de un 35 S 5 agrietada tras diecinueve años de servicio, posiblemente dañada al quedar enganchado en una nred de pesca. Beneteau me la suministró sin el menor problema. Saludos
