Batería, voltaje, multímetro, voltímetro...ufff
    Re: Batería, voltaje, multímetro, voltímetro...ufff
    Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
    el regulador de carga (un aparato con tres bornes)....Podría ser ese el fallo?
    Pon una foto y te confirmamos si es eso el regulador porque no me suena....si los hay pero para alternadores antiguos y no creo que lo lleves asi
    Tiene los cables finos ?
      Por lo que describes, creo que la cajita de 3 bornes son 2 diodos separadores de carga que te bajan la tensión de carga 0,7 voltios, y de ahí todos los males.
      Llevas separador de batetias tipo 0/1/2/1+2 ?
      Unas fotillos ayudarían
        Los de AD ofrecen un "diodo de compensacioón" para recuperar esos 0,7 V que se pierden después del separador de carga, ¿alguien sabe como se instala y realmente si es eficaz este remedio?
          Respuesta: Batería, voltaje, multímetro, voltímetro...ufff
          Hace un tiempo yo pregunté lo mismo, hice una instalacion que me propuso Jiauka y me salió bien. El hilo es este, esta tarde adjunto fotos del proceso. Conseguí subir el voltaje bajando la masa con un diodo que compré, lo suyo es protegerlo con termoretractil.
          http://foro.latabernadelpuerto.com/s...o+compensacion
            Exactamente..tengo un separador de baterías y un conmutador.
            Adjunto fotos. Son parecidos pero un poco más antiguos.
            edito: de todas maneras me conviene ver cual es el esquema de cableado que tiene mi barca...hasta el miércoles no podré bajar al pantalán.
            Editado por última vez por satyro; 01/10/2012, 14:40:21.
            Navegando por la costa norte de Mallorca
              Re: Respuesta: Batería, voltaje, multímetro, voltímetro...ufff
              Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
              El enlace no es válido
                Vaya, es que aún no sé incluir vinculos...
                Busca en el buscador del foro las palabras diodo y compensacion, verás un hilo iniciado por mi haciendo la misma pregunta.
                Lo dicho, esta tarde pongo fotos de donde puse el diodo y el diodo puesto.
                    Ahi va el montaje:
                    El alternador es un Paris-Rhone de 50 amperios.
                    Visto por detras se ve el borne de masa:
                    Si lo abrimos vemos que la masa del borne entra en el regulador. Esto es para tener una referencia del voltaje:
                    Si abrimos la parte trasera y sacamos el faston:
                    Y ponemos un diodo (con la rayita gris en ese sentido):
                    Hacemos caer el voltaje de referencia lo que engaña al regulador y por tanto incrementa la salida de positivo en 0,7 (que es lo que le hace caer el diodo).
                    Si medimos en el repartidor de diodos en la entrada leeremos 15,3 (mas o menos) y si leemos a la salida ya salen los 14,5.
                    Así es como lo hice y me funciona. Por supuesto se ha de proteger o con termoretractil, las fotos son del prototipo.
                    Puedo hacer fotos mañana de como está montado "en produccion".
                    Venga, unas
                      cual es el objetivo para usar un diodos?
                        El proposito es corregir la caida de voltaje que provocan las cajas de diodos repartidoras de baterias. Todos los diodos tienen una caida de tension de 0,7v. Sin un regulador inteligente que monitorice el voltaje que entra en las baterias el alternador no puede saber si ha de aumentar el voltaje de salida ese 0,7v que cae en la caja repartidora. Con este truquillo se fuerza a que suba.
                          Originalmente publicado por navegantecp Ver Mensaje
                          Deja pasar la corriente solo en una dirección
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            En este caso, no
                              pero eso ya lo hace el regulador de la placa solar, o el del molino eolico o el del cargador de pantalan. que razon hay en poner otra barrera mas?
                              departan
                                departan
                                En este caso no es 1 barrera, si el regulador de serie da 14v y ponemos 1 par de diodos a la salida como separadores de 2 baterias, a estas le llegan 13.3v por la caida de los diodos separadores y jamas se cargan a tope.
                                La solución es subir 0.7v la salida, y la forma mas simple y barata es poner 1 dispositivo que tenga 0.7v entre sus bornes en la masa del regulador. Puedes usar cualquier cosa que tenga 0.7v, pero 1 diodo es barato y fiable, lo que usa en esta aplicación es su caida de tensión.
