Como instalar placas solares
    Re: Como instalar placas solares
    Un depósito de 50.000 litros, lleno, al que le cae una gota, difícilmente se va a desbordar, y si lo hace, no va a soltar más que una gota de agua (la que entra), que probablemente se evaporará o empapará las paredes.
    Con las placas, lo mismo. 0,5-1 A no van a sobrecargar, y mucho menos secar ninguna batería de más de 30 Ah.
    O revienta por la presión del sobrellenado, puestos a ampliar el ejemplo más allá de lo lógico.
    drugstore-catalog.com
      El cofrade Yucatan pone el ejemplo para montar las placas conectadas a dos bateria, mi pregunta es si mi banco es de 4 baterias, podre igulamente conectar las 4 baterias a las placas???? como?????, conectando solo una ya que que las otras estan ponteadas ?, gracias
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        En efecto, si es como dices, las cuatro baterías están unidas entre sí por un cable a los positivos y otro a los negativos (en paralelo). En cualquier lugar que conectes la placa alimentas las cuatro.
        Pero ojo, porque supongo que también tienes la del motor. ¿Cómo va, con un selector 1-2-1+2, tal vez separada por completo y cable de los chinos para emergencias? Cuéntanos...
        Si quieres, cuando vaya esta semana te lo miro.
        Un saludo,
        Carlos.
        Editado por última vez por Kane; 01/10/2012, 23:41:23.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          La llevo separada, pero tranquilo, solo era por ir aprendiendo, saludos
          ESP-9429
            Un saludo,
            Carlos.
            Es decir se conectan en paralelo (funcionan a 12v todas pero con mas Amperios) mientras que si la conectas en serie no valdria porque sumarias las tensiones (de cuatro baterias serian 48v) y las placas son de 12 no Kane?
            Pero supongo que a no ser que las placas fueran potentes cargar 4 baterias a la vez (a no se que sean de poca capacidad) va a necesitar muchisimo tiempo y es "casi mejor" que vaya cargando una a una no??
            Saludos y gracias
              Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
              En efecto, es como dices, 12 V. Todas deben ser de la misma tensión y se suman las capacidades (en Ah, amperios hora). En serie se suman las tensiones y las capacidades deben ser iguales, y la resultante es la de una sola. Es como si tuvieras una batería con más vasos. En paralelo sería una batería con vasos más grandes.
              Es mejor cargar y descargar todas a la vez. De todas formas, si cargas una sola tienes que desconectarla, y al volver a conectarla con las demás la carga se distribuye entre todas, así que estás en las mismas. Si la placa es insuficiente debes incrementar el parque o cambiarla.
              Saludos y gracias
              Editado por última vez por Kane; 03/10/2012, 00:11:10.
              Carlos
