Como se obtiene el plano de aguas de un barco?
    Re: Como se obtiene el plano de aguas de un barco?
    Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
    tambien se podria construir un artlugo basado en estos objetos decorativos que se ven en algua tienda:imaginad un cojin de agujas contenidas en un marco y situadas con el esje longitudinal paralelo entre ellas.
    apoyas una mano o cualquier objeto y al undirse las agujas reflejan por la otra cara el perfil en cuestionno se si me explico
    Si, se a qué te refieres, pero no le acabo de ver la forma de aplicarlo en el barco.
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
      esto es solo una idea....si se tuviera que construir hay que darle mas guia a las varillas y asegurar su rigidez (es decir que no flexen)
      el soporte con los agujeros esta en el suelo perfectamente nivelado y perpendicular al eje de crujia del barco
      se enfrenta el artilugio al casco enfrente de cada cuaderna hasta tocar por el lado izquierdo al casco
      por el extremo de cada varilla del lado derecho puedes traslador el punto a la cartulina o contraplacado sobre el que vas a dibujar la curva
      unes los puntos obtenidos y zas
        Ya lo comprendí, pero eso me saca una escala 1:1 que es muy difícil de tratar para casi cualquier cosa.
        Gracias de todas formas.
          Para mi creo que con una buena cámara y digo un objetivo potente y hacer una serie de fotos con un metro en cada foto para poder escalar las imágenes en autocad y después montarlas tiene que funcionar
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          http://palmayachteye.com
