Una mala experiencia con la patente para helices
    Re: Una mala experiencia con la patente para helices
    No se puede dudar de la calidad de hempel, es una de las mejores por no decir la mejor marca de pinturas. Siempre emos pintado nuestras barcas de arrastre con hempel y siempre emos quedado muy satisfechos, no cambiamos por otra. Navegamos 12 horas al dia de lunes a viernes y cuando las sacamos al varadero el casco, la helice y el timon siguen bastante limpios, nunca emos tenido problemas, solo satisfacciones. No se que te como te pudo pasar eso por que nunca e conocido algo parecido, pero ya te digo yo que por el hempel no es. Una ronda de cervezas, las pago yo si vosotros desde ahora os pasais a usar hempel, calidad y satisfaccion.
      No entiendo una cosa y no se si diré alguna chorrada, pero es lo que siempre he entendido por los comentarios con profesionales.
      Los anti incrustantes tienen base metálica, dura, blanda, la que sea....
      La pintura Velox, tiene compuestos que no lo son, por ese motivo se aplica en hélices, colas y demás. Aunque su compuesto incluye zinc, es con la proporción similar a la que incluye un champú de pelo.
      Entonces no entiendo como aplicó este cofrade patente de casco de aluminio en la hélice, que aún siendo metálica no está fabricado a propósito para ello.
      El conflicto de no fabricar ellos Velox lo hubieran resuelto fácilmente indicándole Hempel Prop
      Pero vamos que no soy ningún experto y solo baso mis comentarios en las consultas y conversaciones mantenidas con profesionales del sector náutico a lo largo del tiempo.
      Si estoy en un error, por favor, sacadme de él para no meter la pata, que a veces tengo que proporcionar por compromisos patente a algunos más que clientes, amigos.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/12/2012, 12:57:26.
        Respuesta: Re: Una mala experiencia con la patente para helices
        Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
        Yo os puedo relatar una experiencia con una patente para helices. Vecino de pantalan, con cronometro en mano para los tiempos de secado y aplicacion, en seis meses la helice que parecia una mejillonera.
        Yo la aplique en Enero y a fecha de hoy en mi helice no hay ni un triste bicho ni alga en la helice.
        Misma patente, misma imprimacion, mismo puerto, mismo pantalan y resultados diferentes.
        mas que nada para que no nos carguemos a Hempel asi de entrada. Nunca he utilizado hempel, pero quiero hacer la refelxion de que en el tema de patentes hay muchos factores que influyen, algunos de ellos inexcrutables
        - y misma época del año ?
        JJ
        Sin riesgo ...
        no hay gloria.
        EA 7 ASE
          Re: Respuesta: Re: Una mala experiencia con la patente para helices
          Originalmente publicado por jotajota Ver Mensaje
          JJ
          ...y mismo número de salidas ?
          ... y mismo material de la hélice ?
          si, hay unos cuantos factores adicionales.
            En mi barco y para la helice utilizo :
            1º Una capa de imprimacion de Vleox
            Dejar secar
            2º Una capa de antifouling de Velox
            Dejar secar
            3º Una segunda capa de antifouling
            Dejar secar
            Montaje de la helice y barco al agua
            SALUD Y BUEN VIENTO
              Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
              Dejar secar
              Dejar secar
              Dejar secar
              SALUD Y BUEN VIENTO
              Es el proceso del fabricante. He repetido con mi helice nueva, tanto la patente como el proceso. Bueno, hay que añadir una capa de grasa de los dedos del mecanico que me ayudo montarla....
              Vaea
              S 13° 51' 49 W 171° 46'
              Dig the grave and let me lie.
                Dejar secar
                Dejar secar
                Dejar secar
                Lo mismo hago yo y.......... FUNCIONA¡¡
                  Yo tambien he utilizado Velox y parece que funciona. Respecto a Hempel no puedo decir que las pinturas que he utilizado funcionen mal, sin embargo ocultan informacion sobre su contenido. Creo que para ocultismo ya tenemos bastante con nuestros politicos.
                    ya me cansé de probar pocimas magicas en la helice.
                    Editado por última vez por indignao; 21/12/2012, 22:11:28.
                      Mala aplicacion sin duda, has dejado la helice pulida al maximo y ahi no agarra casi nada, o tienes un problema galvanico, o pudiera haber salido defectuosa, claro, tambien es posible.
                      Llevo 30 años pintandome personalmente mis innumerables barcos siempre con Hempel, nunca di ninguna patente especial para la helice, la misma del barco, la MIlle, 5 manos, lijar la helice lo imprescindible, las imprimaciones cogen o no, no es ciencia exacta y cuando se lija nunca con maquina, con rasqueta y desengrasando con acetona
                      Hay que llevar cuidado con las acusaciones tan directas.
