vivir en el Thamesis...
  • vivir en el Thamesis...
    muy buenos dias a todos y para todos una ronda de lo que querais...
    hoy sera el dia que pondre varios post sobre dudas y en espera de vuestros consejos sobre varias cosillas sobre las que espero vuestra sabiduria.
    pues bien la de ahora consiste en que aprovechando un "tiempin" que tengo libre en mi vida, barrunto la posibilidad de marchar a Londres con mi hijo de 12 años por un año a aprender ingles los dos y a abrir ojos y mente creo que a uno de los dos.
    y claro lo que justifica esta entrada en el foro es que lo quiero hacer con el Saida, mi barco... un Swan 55 pies. Evidentemente se trata de vivir en el rio en alguna de las cuatro o cinco marinas que alli hay.
    las cuestiones que pongo encimA de la mesa son basicamente las de consejos para vivir en aquellas latitudes en cuanto a calentar aquello o info de cualquier tipo que creais oportuna contar por aqui.
    decir que el Saida cuenta con:
    -dos bombas de calor, caliente-frio, en mi camarote y en el salon.
    -una calefacion por agua eberpacher( mas o menos escrito...) de 7kw de potencia termica.
    -generador westerbeke de 13kva.
    evidentemente en el pantalan habra electricidad y agua y todo eso...
    en fin , pues hasta aqui todo.
    muchas gracias a todos!! no ya por estas posibles respuestas o infos. GRACIAS POR EL DIA A DIA DE CONOCIMIENTO COMPARTIDO POR TODOS VOSOTROS.
    SAIDA...
    MMSI: 235106852
    CALL SIGN: 2HUX8
    Re: vivir en el Thamesis...
    Tendrás que instalar un sistema que permita quitar las botas de agua antes de entrar así como los chubasqueros , o sea que tendrás que cabinar la bañera , si no no habrá forma de tener el barco seco ,luego esta el tema de la ropa allí si la dejas fuera ( y no esta lloviendo ) se seca en dos dias minimo ....
      Yo estuve una semana el anno pasado en St Katherine's Dock y había gente que claramente vivía allí, iba a la oficina todas las mannanas, etc. No es barato, pero cualquier alojamiento en el centro de Londres sería aún más caro.
      Limehouse Basin es otra posibilidad, aunque más a desmano.
      http://exiliocosmico.blogspot.com/
        Para un barco de ese tamaño te va a salir muy caro suponiendo que encuentres plaza.
        Puedes desarbolar e intentar una marina rio arriba, pero como son para narrow boats no tendras problema de largo pero si de ancho y posiblemente de calado
        Una solucion que tienes es ir a la marina del rio Crouch en Burnham on Crouch. Tienes tren directo a Londres y te saldra mas barato.
        Tambien estan las marinas del Solent pero tambien son muy caras.
        En cuanto a la temperatura llueve bastante pero no hace demasiado frio
          agradecido....
          buenas y gracias a los lectores de este hilo con un tema ""tan personal"" y muchas gracias a los que me han dedicado su tiempo.
          ahora entiendo esos "invernaderos" que traen los barcos de aquellas latitudes, muy buena observacion.
          y tengo encuenta los datos y nombres de los otros dos cofrades que han intervenido, los estudiare junto con lo que yo tenia visto.
          esperamos a ver si hay mas info que ver.
          saludos a todos.
          SAIDA...
          MMSI: 235106852
          CALL SIGN: 2HUX8
            La idea me parece fabulosa. Y para tu hijo será una experiencia maravillosa. Un pack de 6 meses en St. Katharine te puede salir por 1.000 Libras al mes, la mitad de lo que te costaría un apartamento...
            Repito, la idea es fabulosa, sólo se vive una vez!
            La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
            La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
            Benjamin Franklin
              Nota sobre Londres : llove mucho , cierto , pero TODOS los museos son gratis , y enormes
                Respuesta: vivir en el Thamesis...
                Con qué tengas la capota será suficiente para entrar y no mojar.
                Un camarote con deshumidificador y ropa en perchas y se seca en un periquete.
                Si es un aire acondicionado frío calor, no te va a funcionar. Con el frío se congela. Si es calefacción de gas oil o de resistencia eléctrica si te funcionara.
                Supongo que te darán igual 1000 libras arriba que abajo, por lo tanto empieza a llamar ya y búscate la marina que más servicios tenga. Súper importante que tenga club de vela para que tu hijo haga amigos. Ahí sí que aprenderá inglés de verdad.
                  En lo referente a tu hijo en Inglaterra no es obligatorio llevar a los hijos al colegio, aunque supongo que lo querrás escolarizar. Yo primero busque colegio y después la casa.
                    thamesis...
                    buenas.... manolouk, nalari, vertijean, contrabandeiro....GRACIAS!
                    pues entiendo que con el bimini el quita rociones y alguna ñapa menor con el toldo de fondeo, me convalida como sala de botas e impermeables.
                    seria para escolarizar... tanto en la escuela publica, eso si! como en la de vela que me parece una idea genial.
                    cuando ""sepa"" poner links por aqui os paso el de la marina que he mirado, la cual como publi dicen que estan a 3.5 mn de la torre de londres jajajjajjaa ah los precios sin luz ni agua son mas o menos igual que en mi marina real del alma....
                    efectivamente las bombas de calor en invierno solo son de frio....jajjajaja confiaria solo en la Dw7 de eberparcher.
                    algun invento o algo asi para ""urgencias"" a hacer con la cocina-horno de gas?? los emigrantes de los paises del este calientan grnades cubos de agua que luego pasan a las habitaciones.... eso lo he visto hacer por aqui.
                    ¿que opinais de las estufas esas que aqui ponemos en las terrazas de los bares en invierno? esas que tienen llama? creo que son de bioetanol o algo asi...
                    aunque si pasamos el dia de mueso en museo de poco nos podemos preocupar.
                    gracias chicos.....
                    saludos,
                    SAIDA...
                    MMSI: 235106852
                    CALL SIGN: 2HUX8
                      Por grande que sea el barco, tres estufas de aire de 2000 w solucionado. Si las apagas. Usando te vas y las vuelves q encender, consumirás más energía he a temperatura constante de 20 grados.
                        Te voy a dar un truco " nórdico " , por si se va la luz del pantalan en hivierno :
                        Coger una maseta para plantas , que sea de barro , enciendes el hornillo de gas y pones la maceta del revés encima , el calor se va a irradiar de la maceta y podrás calientar por lo menos el " carre " .
                          Las escuelas publicas varian mucho en calidad de unas zonas a otras y no se puede elegir ya que se tiene que ir al colegio que corresponda a tu domicilio. Aqui te puedes informar http://www.ofsted.gov.uk. Con 12 años ira a una primary school pero se tiene que cambiar a secondary school con 13 por lo que busca los dos colegios o uno que haga los dos ciclos (que no es habitual).
                          Editado por última vez por manolouk; 03/10/2012, 00:29:07.
