Filtro decantador necesario??
  • Filtro decantador necesario??
    Es realmente necesaria la necesidad de instalar como seguridad un filtro decantador de agua en motores de gasolina ?
    o es tomadura de pelo de los servicios de asistencia ??
    Sin riesgo ...
    no hay gloria.
    EA 7 ASE
    Re: Filtro decantador necesario??
    Sin decantador el agua va directo al motor,pasando por carburador o inyectores según el caso.
    Agua en el motor no es buena idea. Pero vamos que seguro que alguien dice que los mecánicos son unos sacaperras y es un complot internacional para acabar con la paz mundial.......
    Esto pero en gasolina
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 03/10/2012, 00:49:40.
      Sirvanse lo que gusten!!!!
      Como son estos mecánicos!!,siempre intentando colarnos algo para sacarnos
      la pasta.El motor funciona sin ese chisme,¿para que lo quiero? .
      en serio,en un ambiente marino diría que es imprescindible su montaje,debido
      a las condensaciones que se producen en el deposito del barco y del puerto,
      en el caso de gasolina,en los puertos al no utilizar tanto como gas-oil,este
      permanece mas tiempo en los tanques(mas condensación).
      Y no solo instalarlo,sino revisar el vaso del filtro habitualmente para comprobar
      si ha "Trabajado" y hay que purgarlo.
      Te aseguro que cualquier reparación que tengas de bomba por tener agua,te
      podrías pagar 2 ó 3 decantadores.
      Salut.
        Entonces en los gasolinas también se montan? porque no lo traen "de serie" ??
        Porque ahora que lo decis yo llevo en 12 años 2 conjuto de bombas de inyección (a 800 euros oiga!!!)
          Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
          Si amigo,pasate por la web de parker racor (www.parker.com/racor) y dale
          un vistazo.
          Salut.
            Algunos motores los llevan de serie, pero son modelos insignificantes y de dificil comprobacion (van dentro de la carcasa y arriba)...
            Sin riesgo ...
            no hay gloria.
            EA 7 ASE
              Los nuevos Suzuki DF100/115/140A los traen de serie.
                ...y si son motores con deposito pequeño por ejemplo de 20 litros?? es decir sin apenas condensación??
                Al menos mi mecánico me dijo que no hacía falta...
                ...a no ser que la gasolina que me venden lleve agua??
                  Originalmente publicado por daniel_in Ver Mensaje
                  un vistazo.
                  Salut.
                  Originalmente publicado por jotajota Ver Mensaje
                  Gracias pues yo también instalaré uno en mi caso es un Volvo penta 5.0 GiPEFS de 250 cv y el deposito es de inox de 200 litros, mi pregunta es donde se debe instalar? y como se llena? mi linea de combustible es:
                  Deposito - Pequeña bomba que contiene tambien la llave de gasolina - Bomba de gasolina que contiene el filtro de combustible
                  Donde deberia ir? supongo que entre el deposito y la pequeña bomba pues si no esta pequeña bomba no llenara el decantador ni de broma no? y si va ahí como lo instalo sin derramar los litros de gasolina?? haciendo vacio??
                  Saludos y gracias!!
