Existe esto?
  • Existe esto?
    Buenos días, y vayan por delante unas rondas de mi parte.
    Sabéis si existe algún sistema antirrobo para la hélice de un fueraborda?
    En caso afirmativo, dónde lo puedo conseguir?
    Un saludo a todos
    Re: Existe esto?
    He encontrado en el foro "otros temas náuticos" un post publicado por el cofrade Nochero que contenía esta imagen de un sistema de seguridad que a mi modo de ver es ciertamente bueno y bonito
    Lo que no sé si será barato
      Re: Existe esto?
      Creo que lo tienes fácil:
      Una vez colocada la hélice, das una puntada con electrodo en el eje/tornillo de la misma.
      Eso sí, cuando necesites quitar la hélice tendrás que usar una radial pequeña para lijar la puntada de soldadura y poder sacar la tuerca.
        Re: Existe esto?
        Y probablemente inutilices el fusible de la hélice, con lo que en caso de tocar con algo puedes estropear al motor.
        drugstore-catalog.com
          Re: Existe esto?
          - Puede servirte esta solucion cortando el fondo y con candado y cadena ...
          Sin riesgo ...
          no hay gloria.
          EA 7 ASE
            Re: Existe esto?
            Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
            ¿ Estás diciendo que por una puntada de soldadura vas a perjudicar el... ?
            Anda ya.
              Re: Existe esto?
              Pues depende de donde des la puntada. Si aseguras el fusible claro que lo digo, si no lo aseguras por supuesto que no afecta.
                Re: Existe esto?
                Otra solución es desmontar y llevarla a casa , si es una estancia larga claro .
                  Re: Existe esto?
                  Muchas gracias, pero no me valdría esa solución, pues la lancha se usa a menudo pero no es la primera vez que me birlan una hélice de noche.
                    Re: Existe esto?
                    ¿Un antirrobo de bicicleta tipo cable de acero?
                      Re: Existe esto?
                      He encontrado esto por internet y tiene buena pinta
                      Innovative Security Products for the Automotive and Marine Industries
                      Pero no se si hay algo más y que se pueda comprar por aqui
                        Re: Existe esto?
                        Originalmente publicado por PIGAFETTA REBORN Ver Mensaje
                        Cómo está el cuerpo, seññññor!!!!
                        Me pido dos para mi hélice.
                          Re: Existe esto?
                          Aparte bromas,como se esta poniendo la cosa.
                          La proxima noche aver si solo "entretengo" a tres del "cuerpo" y la otra te va a echar una mano o lo que se tercie.
                          Es que les estoy dando un curso INTENSIVO.
                          Editado por última vez por Nochero; 03/10/2012, 20:13:08.
                          Si la vida es un barco,...
                          que haya sueños en las velas,
                          esperanza en el timon,...
                          y no esclavos en los remos.
                            Re: Existe esto?
                            A VER, UN POCO DE RESPETO SEÑORES, que una de las guardias es mi prima, no digo cual por aquello de la proteccion de datos, que nunca se sabe oigan.
                            Como iba diciendo una es un familiar mio y no me apetece que se la tomen por el "pito del sereno". Y mucho menos que hagan nada raro con el dichoso pito.
                            ESTAMOS???
                            Eso sí con las otras tres pueden vuesas mercedes hacer lo que les plazca, si se dejan jejeje.
                            Unas birrillas
                            "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                              Re: Existe esto?
                              Originalmente publicado por serroca Ver Mensaje
                              Un saludo a todos
                              Yo te recomendaría que buscaras alguna web profesional. Si no encuentras el producto llamas y seguro que ellos te dan alguna respuesta o solución.
                              Dónde suelo comprar y tengo buena experiencia es en la Naútica. http://lanautica.com/ Llamé porque buscaba un artículo y no lo encontraba, y al final resulta que necesitaba otro, que cosas. Pero vamos, ahora todo bien
