ayuda buceo para rescatar ancla
    Re: ayuda buceo para rescatar ancla
    Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
    A que zona hay que ir? Lejos de Mataro? Si no es muy lejos lo podriamos mirar
    La zona es Cap de Creus
      Tienes coordenadas GPS y has puesto un boya ? , de no ser así lo veo difícil...
      Las cordenadas exactas no las se, pero sí el lugar aproximado. Hay una boya con diez metros de rabiza, pero está a otros 10 metros más o menos de la superficie. La idea es que el buzo me ate un cabo a esta boya; el resto se haría desde el barco.
        Originalmente publicado por Nacouda Ver Mensaje
        Hola Paco, no problem, dime cuando quieres hacerlo y lo montamos para un fin de semana, tengo todo el equipo
        Pues te mando mis datos por privado y entramos en contacto. Muchas gracias.
          LSV:
          Gracias por la sugerencia
          Scubaduba:
          Como le he dicho a vertigean, es "solo" atar un cabo a la boya que debe estar a unos 10 m de la superficie. Pero, sí, es más seguro con botellas.
          Prometeu:
          Fue lo primero que pensé, pero la idea es navegar un poco y jugar a "la caza del tesoro" también.
          Mariate:
          No espero que sea fácil; nada en mi vida lo ha sido. Pero estoy acostumbrado a ver en cada dificultad un escalón, no una muralla.
          Enricación:
          Gracias por tu optimismo.
          Toni:
          Yo también estaba seguro... y no me equivoqué!
          Jianca:
          Gracias por tus consejos
          Odin:
          No, no me desanimas.
            Paco, Nacouda.
            Podéis contad conmigo y así nadie baja solo. También tengo equipo.
              En cuanto a la profundidad no hay problema hasta 40 m esta dentro de lo que se puede en buceo recreativo TENIENDO LA TITULACION DE AVANZADO.
              SIEMPRE HAY QUE BUCEAR EN PAREJA NUNCA SOLO y sin asumir riesgos
              Lo que veo verdaderamente dificil es localizar el ancla o el cabo sin tener una marca clara (una boya hubiese sido lo ideal).
              Suerte
              Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
              MMSI 224374540
                Paco, si hay una boya puedes hacer lo siguiente:
                Llegas a la zona, bajas una embarcación auxiliar cualquiera.
                atas un cabo de una a otra embarcación y le colocas un peso en el centro para que el cabo se hunda por el centro más de esos 10 metros.
                Separais las embarcaciones y vais avanzando hasta que cojais la boya por el "cuello" con el seno del cabo al arrastre.
                Luego dais unas cuantas vueltas alrededor de la boya cruzando el cabo...
                Y a tirar para arriba.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  Con diez metros de profundidad y teniendo la ubicación aproximada no creo que tengáis dificultad en encontrarla (si es que sigue allí, claro! ). Si la visibilidad es buena se puede localizar flotando en superficie, con las gafas y el tubo, y bajar sólo a atar el cabo. Si no lo es, habrá que sumergirse y con una simple brújula se puede peinar una zona muy amplia a esa profundidad, pues el tiempo de fondo será considerable.
                  Me dais envidia, pues me encantaría participar en la "búsqueda del tesoro" (navegación incluida por Cap de Creus!!). Siento estar un poco lejos (Valencia) y con responsabilidades que me impiden desplazarme mucho (un grumetillo de 1 mes! ). Con la ayuda que te ofrecen ya seguro que las recuperas, además de pasar un buen día!
                  Ya nos contarás! Suerte
                    Sí, ya había pensado algo así, sirviendome del GPS bien "zoomado" y varrer el área. Alomejor ni hace falta bajar y los buzos "solo" harían el seguimiento.
                      Respuesta: ayuda buceo para rescatar ancla
                      Operacion "CAP DE CREUS" en ciernes.
                      Esto tiene buena pinta, ya explicareis como va yendo, os ayudaría porque mola mazo toda la movida pero no se en que , yo como mucho bajo cuatro metrillos.
                        Originalmente publicado por Kowalski Ver Mensaje
                        Paco, Nacouda.
                        Gracias Kowalski. Hemos concertado la "aventura" Nacouda y yo para el finde 20 y 21 de octubre, en principio. Dime como lo ves.
                          Intenta conseguir 1 sonda de pesca, aunwue sea portatil, cualquier ayuda sirve. Sin tener la posición necesitarás 1 poco de suerte.
                            Un detector de metales marino, ¿existe?
                              Paco,
                              Hecho! Reservado ese fin de semana. A ver si tenemos suerte!
                              Te envío un MP.
                                A los que bajeis: llevaros 1 o 2 torpedos hinchables, estudiad la corriente e instruid a los que se quedan en el barco. No es lo mismo 1 immersión de recreo con profesionales en la barca, que 1 de "trabajo" con "novatos" en el barco. Lo de novatos me refiero a la immersión.
                                Igual peco de previsor, pero mas vale prevenir que curar.
