Casi arde el Ansils. Una de baterias
  • Casi arde el Ansils. Una de baterias
    Hola a todos
    Ayer fui al Ansils a cambiarle una de las baterias de servicio que se me habia muerto. Total, que llego al barco y noto un olor a cloaca antes de abrirlo, por lo que pienso que con las lluvias el agua del puerto se ha llenado con los desagues del alcantarillado o algo asi.
    Bueno, abro el barco y al entrar noto un fuerte olor a podrido, y como habia dejado unos toldos a secar dentro del dia de la lluvia, los recojo pero veo que el olor no es de ahi, sino que es el olor de una bateria achicharrandose: hidrogeno y sulfurico contaminando toda la atmosfera del barco.
    Abro todo, me salgo fuera a esperar que ventile antes de tocar nada electrico y entro a darle al comprobador de baterias: la bateria del motor marca en rojo.
    Saco la colchenta que la tapa y me encuentro la tapa de madera que la cubre de esta guisa:
    Lo que se ve negro es el barniz que ha empezado a quemarse!!!
    Desconecto la bateria, la dejo enfriar y la saco.
    En la cubeta me encuentro una pequeña balsa de sulfurico (quema al tocarlo, pero no esta caliente) por el hervido del electrolito. Menos mal que la cubeta es de fibra con gel-coat y ha aguantado perfectamente.
    Me habia dejado el cargador en marcha, pero nunca me habia pasado nada parecido. Las baterias han estado conectada a la red durante dias en muchas ocasiones sin ningun problema, por lo que me surge una duda:
    ¿El cargador que tengo no era inteligente?¿deberia un cargador inteligente detectar un fallo en una bateria vieja y evitar esta sobrecarga?
    Lo digo porque si el cargador inteligente detecta que la bateria no esta cargada por averia,¿seguira mandando carga igual que un cargador "tonto"?
    Necesito un tecnico que me resuelva la duda de si he de cambiar a un cargador inteligente o no merece la pena y he de controlar las baterias cuando estan cargando.
    Tambien necesito unos tragos para aclararme la garganta (menudo tocho he metido) y para festejar que el Ansisl sigue a flote. Esta la pago yo
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    Re: Casi arde el Ansils. Una de baterias
    Ningún mecanismo inteligente, se ponga como se ponga el diseñador, es inteligente. Dejar un cargador enchufado a la red eléctrica durante días y sin vigilancia, tampoco. Al menos tienes que sentirte feliz porque no llegó a mayores, o llegastes a tiempo. Brindemos por eso.
    Editado por última vez por Mariate; 03/10/2012, 19:50:21.
      Yo ya tuve mi incendio particular en su día. No fué lo mismo, pero me animó a cambiar toda la instalación "gorda" y el cargador de paso.
      El cargador que he puesto es muy muy inteligente y normalmente debe detectar que la batería no está bien, de hecho ya he hecho la prueba con las baterias de un amigo que tenía dudas y funcionó el diagnostico del cargador. Aún así no lo dejo conectado varios dias ni de coña, no sólo por el cargador, sino por si se va la corriente en puerto, las derivaciones, la corriente sucia, las baterías y un montón de cosas más. Como mucho lo dejo horas o una noche conectado, no más.
      Me alegro que sólo haya sido un susto. En todo caso, cuando investigues mas y sepas los motivos nos lo cuentas, que siempre se aprende algo.
      Con este tema nunca se sabe....
        Menuda racha llevas. Y menuda suerte que no pasara nada.
        Hay muchos cargadores que sí detectan las baterías "rotas" y se desconectan, pero eso hay que mirarlo en el manual.
          vaya!!
          a mi me ha pasado algo parecido esta semana... no tan grave como lo tuyo, pero mi cubeta d efibra tambien tenias unos milimetros de liquido que era acido
          segun me han comentado puede ser debido a que se ha llenado demasiado los vasos del electrolito al hacerle mantenimento (o sea rellenando con agua destilada), es decir mas de aquello de que "simplemente cubra las placas"... al haber menos espacio los gases que se generan cogen presion y fugan por los propios tapones, condensando bajo la tapa y cayendo al fondo de la cubeta de fibra...
          como ademas son gases calientes, pues se corre el riesgo de que se queme la tapa, y la cosa se extienda y la liemos...
            casi podria jurar que tenias la concentracion de sulfurico incorrecta en la bateria. es terriblemente tipico que se inflamen por variacion de aniones durante la carga ya que tienen modificado su potencial nominal
            la mancha negra en la madera si no es quemadura pueder haber sido provocada por los vapores del sulfurico. tendrian que estar las 2 caras impregnadas.podrias eliminar la mancha en este caso si usas amoniaco del super. esta diluido al 5%, es seguro y efectivo. usa mucho y lava muy bien(ahoga) la mancha negra en el. formara sulfato de amonio que creo que es morado. con agua se diluye.
              Al hilo del tema, las baterias sin mantenimiento, hay que ventilarlas?
              Vaea
              S 13° 51' 49 W 171° 46'
              Dig the grave and let me lie.
                Los cargadores "inteligentes" difícilmente superan los 14,2 v de tensión que una batería puede soportar de manera indefinida sin mayores problemas. Cuando suceden problemas como el tuyo, la causa suele estar en la propia batería o en la instalación.
                suerte
                PD: de todas maneras y como te dicen más arriba, dejar el cargador en marcha durante días en ausencia del patrón no es demasiado "inteligente".
                  Respuesta: Casi arde el Ansils. Una de baterias
                  Gracias por los consejos y por llamarme burro, que tambien me lo merezco...
                    Re: Respuesta: Casi arde el Ansils. Una de baterias
                    Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                    Burro, no. Imprudente quizas. Te puedo asegurar que no eres el unico
                    Editado por última vez por scubaduba; 04/10/2012, 13:43:56. Razón: typo
                    Vaea
                      Mafin, lamento la mala racha que llevas y espero que todo se solucione cuanto antes.
                      He visto el Ansils varias veces y es un velero muy bonito que se nota muy navegado y vivido. Enhorabuena.
                      Yo quería aprovechar el incidente para lanzar una reflexión.
                      ¿No hay un abuso de "conexión" al pantalán?
                      Hasta ahora, en todos los puertos en los que hemos estado, nuestros vecinos están permanentemente "enchufados". En el mejor de los casos, van al barco el fin de semana, en la mayoria con una frecuencia mucho menor.
                      Y yo me pregunto ¿para qué la conexión al pantalán? ¿Para tener la cerveza fresca cuando lleguen??
                      Nosotros solo nos dejamos conectados cuando queremos cargar batería y siempre estando a bordo o sabiendo que al día siguiente regresamos al barco.
                      ¿somos excesivamente precavidos? Puede. Pero nos sentimos más tranquilos.
                      Y sin problemas con las birras. Una nevera portátil nos asegura que siempre están frescas. Además, así no caes el error de dejar cosas en la nevera que pueden acabar oliendo mal.
                      Y luego están siempre ciertas paranoias (aún no se si justificadas o no) de que las conexiones a la toma de corriente genera corrientes galvánicas que aceleran la corrosión de los elementos metálicos y tal.
                      Bueno, como no tienes baterías yo pongo las birras y me las traigo frescas de casa en una nevera portátil. Verás que buenas!!!
                      Buena Proa
                        No es paranoia. Te puede enseñar fotos de lo que quedó de mis ánodos hace un par de años. Yo pensaba que bastaba con desconectar el disyuntor. Error. La corriente galvánica circula por el cable de tierra, por cuanto no basta con no tener el cargador en marcha o la correinte desconectada, se ha de desenchufar físicamente la toma.
                          Hay muchos cargadores con sensor de temperatura. Por algo los harán.
                          Y no son caros:
                          Suerte!
                            Respuesta: Re: Casi arde el Ansils. Una de baterias
                            Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                            Y no son caros:
                            Suerte!
                            Muchas gracias por la idea
                            Por cierto, lo de burro no me molesta, ¿ no se aceptaba burro como aninal de compañia?....¿o era pulpo...?
                              Respuesta: Re: Respuesta: Casi arde el Ansils. Una de baterias
                              Originalmente publicado por Tango Ver Mensaje
                              Yo normalmente no tengo nunca conectada la corriente al barco, excepto cuando dejaba las baterias, indebidamente, cargando (veis que pronto aprendo...)
                              Ahora lo dejo conectado pero sin el disyuntor, solo para un aparato de generacion de ozono por el tema del olor a gasoil, que ademas creo que no funciona, aunque mi mujer, la del olfato, todavia no ha valorado si sirve o no.
                              La nevera vacia y abierta, que para cervezas frias me las traigo de casa en nevera portatil con hielo seco.
                              Gracias por los piropos al Ansils, por la parte de trabajo que me toca
