Sigo haciendo pequeñas reparaciones y arreglos en mi viejo Puma 32. Ahora he decidido poner un aforador ( medidor de nivel) en el depósito para que pueda saber el nivel de gasoil que tiene y no ir navegando pensando en si debo repostar la próxima salida o la otra. El problema es agujerear el tanque de fibra de vidrio sin que caigan descorches, "serrin" al interior. ¿Alguien sabe si se puede cotar la fibra con una cuchilla caliente como si fuera material plástico?
Aforador en depósito de gasoil
Etiquetas: Ninguno
Respuesta: Aforador en depósito de gasoil
Mi deposito es de fibra y yo lo hice con taladro y una sierra circular. La broca extrae el material hacia afuera y acto seguido entra en accion la sierra, limpia las virutas antes de que la sierra perfore del todo. La pieza circular se queda adherida a la sierra. Por supuesto mira que aforo colocas y que diametro necesita.
Un poco de polvo de fibra igual ayuda a la combustion
Re: Respuesta: Aforador en depósito de gasoil
Originalmente publicado por alarones Ver MensajeHola a todos..
Vacías el depósito
haces el agujero
y después lo limpias bien con agua limpia (no hace falta jabón)
Y lo vuelves a montar...
Para vaciar y limpiar el depósito
creo que lo deberia sacar para no dejar restos de agua. En el Puma 32 deberia primero sacar el motor para extraer el depósito que está detrás. Estoy valorando la posibilidad de poner una escotilla de acceso en el suelo de la bañera, para trabajar más cómodo en el prensaestopas del eje, la inversora, el eje del timón y naturalmente el depósito. Y ni aún así tengo la seguridad de que el depósito saliera por la escotilla.
gracias de todos modos.
Re: Aforador en depósito de gasoil
Hola
Yo nunca limpiaría el depósito de gasoil con agua sino puedes sacarlo del barco
En mi caso el depósito de gasoil esta enfibrado al barco
Consta de un aforador vertical y una tapa de registro de 5 cm de diámetro
Lo que yo hice fue lo siguiente:
Vacíe todo el gasoil a la vez que iba removiendo con un palo el contenido, pues por la tapa de registro no me cabe la mano
En esta primera fase se observaba como salía el moco marrón
Después fui añadiendo litros de gasoil al mismo tiempo que removía y desechaba o vaciaba el depósito
Una vez considere que estaba aceptablemente limpio lo llené con gasoil nuevo añadiendo el neutralizador de bacterias
Quise ser purista y deseche todo el gasoil que había previamente incluido el que utilice para acabar de limpiarlo
Suerte
No creo que sea necesario sacar el depósito para limpiarlo. Si lo vacías usando un tubo que llegue al fondo o si no con los tubos que ya tiene (te quedará bastante en el fondo), usas gasolina para la limpieza y haces varios enjuagues filtrando lo que sale creo que te desembarazarías del moco. La gasolina no debe de sentarle muy bien, y lo verdaderamente importante es que saques toda el agua que pueda haber.Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
Es una sugerencia, pero debes evaluarla.
Por cierto, una pequeña proporción de gasolina después de rellenar el depósito, digamos un 1%-2% no es perjudicial para el motor. Se usa en proporciones más altas en tiempo muy frío.Saludos,
Carlos
(Manny Adan "in memoriam")
Una forma facil y rapida puede ser esta:
1ª Le echas un producto con detergente para matar y despegar a todo bicho viviente.
(conviene tener poco gas-oil)
2ªCon una bomba lineal le aspiras a todo gas (y nunca mejor dicho) asta los empastes al deposito,enjuagas con gasolina y aspiras bien.
3ªEste es el mejor paso,rellenas de gasoil limpio y sales a pescar unos calamares por ejemplo.
Si la vida es un barco,...
que haya sueños en las velas,
esperanza en el timon,...
y no esclavos en los remos.
Originalmente publicado por Nochero Ver MensajeUna forma facil y rapida puede ser esta:
Si ves que estas un rato y no te entran calamares prueba con la sepia, enfrente la bocana entre los 12 y 17 m.
Ya nos contarás, si pescas
