Espesor acero para un pedazo de barco(simbad ?)
    Re: Espesor acero para un pedazo de barco(simbad ?)
    Yo lo veo muy bien, al menos por fuera, si hay acceso a la chapa por dentro a simple vista se puede ver, si hay algun punto que no esta claro, un punzon y un martillazo, si no pasa, esta bien... barato es, ojo con las mediciones, que llega el tecnico, que sabe de medir, pero no necesariamente de barcos, te pule las zonas que a su juicio estan para medir y luego se va y tu tienes que imprimar, pero si las a lijado a radial, a ver como imprimas, se de quien ha perdido el barco por eso ¡ojo!
    Eminentemente practico y resolutivo y casi mejor que cualquier otra solucion de todos modos lijar donde haya dudas y dar tramiento complmeto con paciencia respetando tiempo minimos y maximos entre capas, yo es lo que hago con mi veijo barco de aluminio cuando veo algo que me ofrace dudas en la obra viva.
      Voy a concretar un poco mas, mejor un saca-pasadores o bota-pasadores, para 6 u 8 mm, que un punzon, este ultimo tiene la punta afilada
      pixuetu, el aluminio aunque no lo imprimaras no le pasa nada, con el acero hay que llaver cuidado y hacer lo que toca, si se hace bien es eterno, si se hace mal, puedes quedarte sin barco en unos pocos años
