untar un chorizo con mermelada. O así así.
  • untar un chorizo con mermelada. O así así.
    No se me ocurría otra forma de llamarle a esto: Se trata de zurullar un snipe.
    Como indicaba malamar (creo) que hizo con su vela ligera, un cófrade me ha comentado que podemos fijar un motor de 4hp que tiene en la popa de mi snipe.
    ¿alguien hizo tal?
    ¿cómo se podría poner?¿qué soporte es suficientemente ligero?
    ¿lo estibaríais a proa?¿quedaría a popa colgando?¿cómo evitar que el zurullo chapotee cuando no va funcionando?
    Me da grima.
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
    Re: untar un chorizo con mermelada. O así así.
    ¡Aah, coño!. ¿Se trataba de eso?. Joer, pensé que se trataba de una proposición sexual.
      Yo tampoco habia entrado hasta ahora por lo comprometedor del Titulo de este post.
      Vamo a ve, es sencillisimo,
      lastima no encuentre afoto del mio.
      tratase de pegar y atornillar par de tablas de contrachapao
      mejor marino, pero bien dao de pintura valdria hasta el simple de exteriores , consiguiendo el espesor de un tabloncito tamaño los de esos soportes de motor auxiliar que se ven en el balcon de proa de los veleros ya mas grandes.
      Todo, tras medir que no de con la pala de timon y tal,
      se atornilla algo a la izquierda de la popa del SNIPE (buscarse ingeniosamente la vida, el mio era un Vaurien) con refuerzo interior, ahora hoja sencilla, minimo 3/4 de pulgada, para rigidez de la popa por dentro. Medir la altura estandar de un motor de cola corta (pero juguetona)
      y a esa cota debera culminar la tabla soporte donde atornillar el motor... Casi lo pintaba, pero de verdad que es facil facil
      Editado por última vez por malamar; 20/09/2007, 15:38:19.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Yo me estaba planteando eso mismo en un optimist.
        ¿Cómo creéis que resultaría la cosa?
          Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
          ¿alguien hizo tal?
          Me da grima.
          Willy Coyote, yo pensaba que tu avatar representaba tu amor hacia una embarcación a la que yo tengo especial querencia, gracias a ella mantengo actividad regateril. Efectivamente, eso es zurullar un Snipe. Otra cosa es querer utilizar de bote auxiliar un casco de snipe, lo mismo que cualquier otro, pero hacerle eso a un velero... ¿y el reparto de pesos? ¿cómo ceñirias? Ahhhhhg sólo de imaginarme un soporte de motor en el espejo de popa me da algo Beber para olvidar
            Para un Optimist, solo mirar la altura de colocacion, y mas de 2 caballos ya seria para carreras offshore
            este en concreto hace 25 mph con un 9.9 CV
            ..la lontananza sai
            é come il vento
              Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
              Al menos, ése tiene algo de forma en la proa...
              Me lo planteaba con un motor de 2 CV, y sólo a nivel experimental
              ¿Tú crees que sería gobernable?
                mira, algo de arrufo le pusieron al Optimist para que se maneje a vela, y eso no es muy bueno para ir a motor, pero sinceramente,
                si no me ahogue con el "gommino" que le prestaron a Rik
                para Cabrera, que habia que tirar del cabo de proa o la metia debajo de las olas... , mejor que esos trastillos de goma siempre será, y ademas los niños pueden utilizarlo de iniciacion,
                que te leo la jugada, Windi
                Editado por última vez por malamar; 20/09/2007, 15:32:44.
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                  Jamás.
                  J
                  A
                  M
                  Á
                  S
                  J A M Á S mancillaría un Snipe con un fueraborda. Sería como mancillar mi propia memoria. Es un barco en el que maniobras a vela tan bien, que no concibo la necesidad de un fueraborda. Si hasta puedes hacer marcha atrás usando la Mayor!
                  En cuanto te familiarices más con él, y/o aprendas más, te darás tú mismo cuenta.
                  Ánimo, hombre, y olvida el motor, que no te hace falta.
                  Embat
                    Esas cosas vuelcan con gran facilidad, sobre todo en manos inexpertas
                      Esto no es un Optimist.
                      Me tiene toda la pinta de un Mirror, que es un casco mucho más marinero.
                      WEBCAM Facebook
                      https://www.facebook.com/baleadous/
                        nadie dijo que lo fuera, este ...un Optmist
                        Es un Fast Garvey 11'
                        de www.bateau.com
                        The Garvey 11 is a versatile small power boat. Her ample beam provides exceptional stability, room, and carrying capacity. She has a moderate deadrise of 10 degrees to provide a softer ride than a flat bottom boat. When you compare her to a similar length inflatable boat, you will see that the absence of the inflatable tubes gives much greater interior volume. Her upraised bow and spray rails gives a very dry ride.
                        A 5-6 HP motor will plane the boat with 1 person, an 8 HP with 2 average adults. This boat can use a smaller motor, but she is really designed to go fast on a plane.
                        Specifications:
                        LOA: 11' 1" 3,40 m
                        Max. Beam: 5' 1,52 m
                        Max. HP: 10 HP 7.5 kW
                        Empty weight: 105 lbs. 48 kg
                        Displacement: 890 lbs. 405 kg
                        Material: Stitch & Glue
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                          Pero los tenders rigidos normales son todos sobre estas dimensiones mas contenidas, y como arquetipo el Nutshell de Joel White ( oyes ...que to los viejos nos parecemos al final )
                          Aunque ahora la fiebre mediatica anda toda sobre el Puddle Duck Racer
                          Aunque con el el snipe entramos en otra galaxia:
                          Editado por última vez por malamar; 20/09/2007, 19:01:06.
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                            ....The Garvey 11 is a versatile small power boat. Her ample beam provides exceptional stability, room, and carrying capacity. She has a moderate deadrise of 10 degrees....
                            Uuuuuf, qué raro se me hace leer lo del boat en femenino!! Parece que hablara de una... sirena ... Malamar, corazón, qué es eso de deadrise?
                            http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
                              Ahí. En realidad la idea se me hace incómoda.
                              Lo que busco es que alguien me diga "yo lo hago y va de p.m." o lo que dices tú con toda la razón: el peso tan a popa es un lio. Y no sólo eso: empiezo a pensar en la escora también. Según a qué altura quede el motor, puede "caer por fuera" del centro de flotación y hacerme "contrabanda".
                              El motor que puso malamar es de 2 hp. Debe pesar menos que el 4hp que mi amigo me ofrece.
                              No obstante, no seas tampoco intransigente conmigo: esto es un snipe de paseo. No quiero batir a nadie, y de hecho tiene la vela mayor más estirada que mi presupuesto, que ya es estirar.
