Ais walky
  • Electrónica Ais walky
    Vayan unas rondas a los parroquianos
    Acudo (otra vez más) en ayuda de consejos de los estimados cofrades. Principalmente de los que saben de baudíos. (Sailoog, Pingüino, olaje u otros)
    Le compré al cofrade TAMAMOANA un walky transformado en Ais. (Bueno, me lo envío sin cobrarlo para que comprobara si funcionaba y entonces abonarlo)
    El tema, es que quiero pagarselo, pero no me funciona (de momento)
    En principio, el walky que me envió, (Un 'Apelco VXL501') debería valer, ya que es uno de los que se pueden transformar en Ais. Aquí está como hacerlo: http://www.discriminator.nl/vxl501/index-en.html. Vamos a ver si el electrónico que le hizo el apaño, lo hizo bien. (espero que si, ya que esto para mi, es imposible de comprobar).
    Ahora, en teoría, debería ser muy fácil hacerlo funcionar en el navigatrix.
    Pues bien, ni pa dios. Entonces, si el walky funciona bien, algo debo estar haciendo yo mal.
    Pongo el canal 87 o 88, (tanto en Usa o en Int) y enchufo la salida del walky a la entrada de micro del PC.
    Y creo que no debería hacer nada más, aparte de abrir las entradas en la tarjeta de sonido, y configurar el volumen de entrada en Manta->Preferences->Sound Mixer
    (Pero,... eso sí, no creo oír clicks)
    He grabado un video (cortito) para enseñar lo que estoy haciendo, para a ver si con su visionado, me pudieses indicar que errores estoy cometiendo.
    Vídeo:
    Sonido en el pc:
    Gracias,
    Luis
    Editado por última vez por xusto; 06/10/2012, 01:53:25.
    Re: Ais walky
    Una pregunta tonta para intentar ayudar desde aquí.
    Ya que el walky no pierde funcionalidad, has comprobado que funciona como walky normal ?
    Siento no haber podido comprobarlo por mi mismo, pero ando de cráneo, para lo bueno y para lo malo.
      Respuesta: Re: Ais walky
      Hola TAMAMOANA,
      Si, lo he probado... y no me funciona.
      He llamado por el canal 9 a otro vhf, y no escuché nada. (EDITO: He llamado de otro Vhf al walky, y no escucho nada) porque si llamo desde el walky, se pone automáticamente en el canal 16. (esteas en el que esteas)
      Pero mañana lo voy a comprobar nuevamente.
      Editado por última vez por xusto; 06/10/2012, 02:08:42.
        Re: Ais walky
        ok si no funciona, me lo devuelves a portes debidos. El cofrade que me lo vendió me dijo que funcionaba bien pero a la vista del éxito....
        Por cierto, que alimentación le das, directo del alimentador que te mandé ? porque viendo características de la batería parece que le corresponden más de 10 voltios. Tienes posibilidad de meterle 12 ? Tienes mi permiso para hacerlo.....
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 06/10/2012, 02:27:00.
          TAMAMOANA, déjame trastear primero (no me voy a dar tan fácil por vencido ) Además, a ver si se pronuncian los expertos.
          Si, le meto 9v con el cargador que tu me enviaste. Tengo posibilidad de meterle 12 sin problemas. Pero no creo que sea aconsejable. (¿dónde lo leíste?) [EDITO: Si, buscando en la Red, parece ser que su voltaje es de 10.8V/700mAh]
          Tenía pensado, cuando funcionara, pillar un transformador de 12 a 9v en internet. los hay muy baratitos. (El tuyo es de 220 a 9v)
          Me doy de plazo para solucionarlo, este fin de semana.
          Luis
          Editado por última vez por xusto; 06/10/2012, 09:33:49.
            Respuesta: Ais walky
            Aquí los vídeos que he grabado con el navigatrix.
            A ver si algún sabio se pronuncia.
            https://www.youtube.com/watch?v=mrTB...e_gdata_player
            https://www.youtube.com/watch?v=W2Ky...e_gdata_player
            https://www.youtube.com/watch?v=Uze4...e_gdata_player
            PD:
            Y maldita sea, que no sé incrustar los vídeos de YouTube
            Editado por última vez por xusto; 06/10/2012, 18:58:16.
              No se si ayudo, pero el hecho de que el barco aparezca de color rojo en OpenCPN es porque está detectando el AIS.
                Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                Gracias Pámpano.
                Pero no, el barco en rojo es porque está recibiendo posición del GPS. (sino estaría en gris)
                  Re: Ais walky
                  La verdad, nunca he experimentado con el AIS. Pero creo que no es muy diferente a como le metíamos software al Spectrum a través de un casete.
                  El problema puede ser:
                  1 El vhf no funciona (parece posible).
                  2 Si funciona pero no pilla señales AIS (tal vez la antena sea muy pequeña o algún obstáculo impida la señal).
                  3 La salida de discriminador no este en condiciones o tenga algún pequeño cortocircuito, lo cual debilitaría o incluso anularía el sonido y por tanto los datos.
                  Ya que comentas que no oyes los chirridos parece que los problemas vienen por alguna de estas tres vías. Prueba a conectar unos auriculares a la salida del VHF por si el problema fuera el cable de conexión.
                  Si oyes chirridos por los auriculares comprueba el cable y comprueba también que la entrada del micro este alta pero no tanto que distorsione. Prueba también a mover el control de balance. Algunas entradas Mic. solo van con el balance a uno de los lados pues son monoaurales.
                  No te puedo ayudar mucho mas pues mi experiencia es nula con estos inventos, pero vamos, creo que los tiros pueden ir por ahí.
                  Edito para añadir, si el problema fuera informático en este enlace se habla (en ingles) de este tipo de problemas. Tal vez te sea útil.
                  Por cierto.... viendo el vídeo da la impresión de que algo de señal si que recibes viendo las trazas del "osciloscopio". ¿Seguro que no oyes nada?
                  Editado por última vez por Invitado; 07/10/2012, 09:07:10.
                    Gracias Pinguino por tu aportación
                    Te comento:
                    1- Si creo que el walky funciona. Lo que ya no sé es si el discriminador estará bien instalado.
                    2- Que la antena sea pequeña o corta, también puede ser, pero... por eso, en el hilo de venta del AIS había preguntado el alcance del mismo (por ser walky) y me comentó Sailoog que él recibía unas 10 millas.
                    3- Que el discriminador no estea en condiciones, ya esta fuera de mi alcance.
                    Decirte, que SI oigo chirridos (ver el enlace a la grabación que posteé http://chirb.it/BssdBD) Lo que no oigo son los clicks que CREO que debería oír. (según la página de Navigatrix y Sailoog)
                    Y si, como tú recomiendas, voy a hacer más pruebas con el chisme (balances, distorsiones, etc.)
                    Gracias nuevamente por tu aportación
                    Luis
                    PD
                    En la página de Navigatrix que mencionas, dan solución al problema de no recibir el AIS por el puerto /tmp/aisfifo, pero yo si lo recibo de manera satisfactoria por él. Mi navigatrix, abre automáticamente ese puerto. Comprobado.
                    Y dicen de bajar el volumen en el Sound Mixer... yo también lo hice.
                    Editado por última vez por xusto; 07/10/2012, 09:51:51.
                      Re: Respuesta: Re: Ais walky
                      Originalmente publicado por xusto Ver Mensaje
                      el discriminador es un puente que evita un filtro de audio. O va o no va. Acabo de escuchar la grabación y por los tonos se oye claramente que es una transmisión de datos, y no parece filtrada. Lo que si se aprecia es que solo se oye nítida durante un poco de tiempo. El resto la señal esta muy atenuada (mi oído no es espectacular. Lo mas practico es una traza de osciloscopio). Esto es indicio de que tienes problemas en la recepción, ya sea porque la antena esta mal o porque el receptor esta mal o porque estas muy lejos de una fuente AIS. Esto ultimo es poco probable por lo que me inclino por antena/receptor. Prueba con otra antena
                      Lo primero es asegurarte de que el receptor recibe audio bien y sin distorsiones. Si el audio va mal, los datos irán peor.
                      Zálata - Dehler 34
                      jSDN Software de Diseño Naval
                      RaceMate Software de Regatas y Navegación
                        Respuesta: Re: Respuesta: Re: Ais walky
                        Originalmente publicado por Zalata Ver Mensaje
                        OK, pero gracias Zalata por tu aportación.
                        Decirte, que la antena es la del propio walky. No tengo posibilidad de probar con otra antena. (justamente por eso me interesaba un walky)
                        Hay una fuente Ais, a no más de 150 metros (embarcación Irmáns García Nodal, atracado en el puerto de Vilagarcía http://www.marinetraffic.com/ais/es/...42.597&zoom=14)
                        Creo que tengo que trastear con la entrada de audio en Navigatrix. No sabo
                          Re: Ais walky
                          Olvidaba decirte....
                          Tal vez sea cuestion de impedancias, es decir. ¿Que entrada estas usando en el ordenador... Line in o Mic?
                          Si usas Line in (entrada de linea o entrada Auxiliar) y la impedancia de salida del discriminador no es adecuada puede que el nivel de señal sea demasiado débil incluso con el volumen del mezclador al máximo. Pero...
                          Tambien puede que la señal de salida sea demasiado intensa para una entrada de Mic (micrófono) y por tanto se distorsione incluso a niveles minimos de volumen en el mezclador.
                          Por si sirve de algo.
                          Editado por última vez por Invitado; 07/10/2012, 16:44:52.
                            Gracias Pinguino,
                            En el portátil meto el sonido por micro (no tengo Line in) y ya he bajado el volumen etc. (efectivamente trasteando en el Sound Mixer, puedes, si te pasas, distorsionar la entrada de sonido)
                            Pero he de decir, que el navigatrix por si solo ya ejecuta el mezclador de sonido, y lo pone perfecto para trabajar con el OpenCPN.
                            Por la tarde, ha venido mi hermano "el informático" a echarme una mano. Hemos estando trasteado, haciendo todo tipo de pruebas y configuraciones, y na de na.
                            Hoy navegue un poquito, y he pasado a menos de cuarta de milla de un mercante, y del práctico, y no he recibido nada. O sea, que no creo que sea por la antena.
                            Desgraciadamente, creo que simplemente, el walky no funciona como Ais. Una pena. (El modelo de walky, en teoría vale, pero... igual el chispas hizo un mal trabajo. O el walky ya no funcionaba antes)
                            Pinguino.
                            A TAMAMOANA, decirle que desgraciadamente te lo voy devolver (a ver si mañana por la tarde lo puedo hacer)
                            Ya pago yo los costes de envío, (te habías ofrecido con mucho señorío a que lo hiciera a portes debidos) pero, nos vamos a repartir los costes de envío (tú ida, y yo vuelta ).
                            Sé, que de ninguna manera hubo mala fe (todo lo contrario) simplemente que no estabas seguro que funcionara.
                            Bien, pues en esta ocasión, no nos ha salido bien este "bussines", pero seguro que en cualquier momento tendremos otra oportunidad, ya que contigo TAMAMOANA, es fácil entenderse.
                            Por favor, envíame (por privado) bien tus datos para el envío.
                            Luis
                              Re: Ais walky
                              Luis, me lo devuelves y los gastos los pago yo, faltaría más. Pero como al cofrade que me lo vendió no se lo puedo devolver, no tengo más remedio que sacar algún momento para intentar sacarle punta, si es posible.
                              Gracias por servir de cobaya. y lamento el tiempo y las esperanzas perdidas.
