Puenteado de baterias opinión sección cable
  • Puenteado de baterias opinión sección cable
    He unido una batería de 130 amp y una de 85, quería hacerlo con cable de 90 pero no he encontrado terminales de 90 y finalmente las he unido con cable de 70. Lo veis bien? O poca sección. El consumo mío es moderado a excepción de cuando enciendo el convertidor de 1200 w para la cafetera 2 min, o para el micro 10 min max, o para cazar una vela el winche un par de minutos.
    Re: Puenteado de baterias opinión sección cable
    Hola
    Lo primero: unir dos baterías de distinto amperaje en paralelo no es una buena idea.
    Por otra parte, para un molinete de 700 w es suficiente una línea de 35 mm, aunque hay tablas de excel que dan como resultado 50 mm paar ese consumo de casi 60 A (máximos).
    Un conversor de CC a CA consume según lo que conectes a él, pero no creo que mas de 10 - 12 Amp para un microondas, o 4-5 para un portatil..
    Lo del winche ni idea, los mios son manuales.
    Pero sobre todo lo importante es la seccion del cable desde este banco de baterías hasta el elemento de consumo.
    Kenzo
    www.boatsecurity.com
    Facebook
      Respuesta: Puenteado de baterias opinión sección cable
      Desde el banco hacia los elementos de consumo esta todo ok, el barco es nuevo. Lo único que me preocupa es la dif de amperaje de las bat y la sección de 70 mm del puente. El puente es de 50 cm de largo.
        Saludos me interesa el tema,las baterías en paralelo no sabía que se podían poner en paralelo baterías de diferente amperaje haber algún cofrade entendido en el tema nos ilumine con más datos.
          Se puede hacer eso y cosas peores , pero NO se debe
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            si si se puede. lo importante no es la carga que tengan(amperios.hora o culombios) si no el voltaje nominal sea el mismo: acido plomo con acido plomo.
            la bateria mas chica se descargara mas lentamente que la grande, de forma proporcional a sus capacidades.
              Editado por última vez por Kenzo; 07/10/2012, 10:46:41. Razón: informacion corregida por un cofrade
              Facebook
                que va tio, si estan en paralelo cuando una este a 11,8 carga a la de 11v. es de cajon te lo prometo
                otra cosa es que lleveis separadores de bateria
                  los voltajes siempre se igualan entre ellas. la carga disminuye por igual, pero en valor absoluto cede siempre mas la mas grande.
                  es decir, tras 5 horas funcionando a 10A/h la pequeña esta a 11.8V y ha dado el 60% de su carga( 30Ah). la grande esta a a 11.8v y ha dado el 60% de su carga ( 50Ah). voltajes igualados
                  me he inventadomlos numeros solo para facilitar comprension
                    Originalmente publicado por navegantecp Ver Mensaje
                    todos los fabricantes recomiendan crear bancos con baterías excatamente iguales.
                    Eso sí, que cada uno haga lo que quiera
                    Editado por última vez por Kenzo; 07/10/2012, 10:47:38.
                    Facebook
                      he mirado que tan bueno es y ojeando por ahi parece que se disminuye estadisticamente la vida media de la bateria, al estar siempre trabajando respecto que un montaje con capacidades iguales. salvo es no hay mayor problema que yo sepa
                      para el siguiente cambio de baterias que las coja iguales y tan tranquilos todos xd
                        San Apapurcio bendito... Cómo puñetas va a estar una batería a 11 V y otra a 11,8 V si están unidas, positivo con positivo y negativo con negativo por medio de unos hermosísimos cables.
                        Se pueden poner en paralelo dos baterías de diferente e incluso muuy diferente capacidad sin que pase nada raro excepto que trabajan como una de capacidad la suma de ambas, y por Peukert aumenta el rendimiento y la vida de las mismas.
                        Y ahora, ley de Ohm en la mano explícame cómo puñetas va a pasar corriente de una a otra. Se va todita a la carga.
                        Mira que te lo ha dicho claro navegantecp y yo estoy harto de repetirlo, y los que lo dicen que no se puede todavía ninguno lo ha demostrado.
                        A ver si es que tampoco se pueden poner en serie dos baterías hechas con vasos idénticos pero con diferente número de ellos y por tanto de distinta tensión... Por ejemplo una de 12 V y otra de 6 V Pues sí se puede y de hecho la de 12 se puede considerar hasta como 6 baterías de 2 V en serie con sus conexiones soldadas dentro de la envoltura. ¿O no? Al menos así está construída. y por qué no dos baterías, una de 8V y otra de 4? y una de 2 y otra de 10? y una de 6 y otra de 6? pero claro, estas ya son iguales.
                        Para ponerlas en serie deben ser de la misma capacidad, el voltaje es indiferente y el resultado es la suma de voltajes.
                        Para ponerlas en paralelo deben ser de la misma tensión, la capacidad es indiferente, y el resultado es la suma de capacidades.
                        Lo que no se menciona sigue igual.
                        Sólo tienes razón con lo de diferente tecnología, pero eso es porque las tensiones son diferentes. Poco, pero de mucha enjundia.
                        ¡Que no os enteráis!
                        Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
                        Cuando una batería se descarga su tensión baja, en eso consiste su descarga.
                        Esa caída de tensión es proporcional al % de descarga qeu haya tenido.
                        Si hay dos baterías en paralelo, y una tiene mas AH que la otra, una de ellas estará a 11 V (cuando esté al 30%) y la otra esatrá 11,8 (pues es mas gande y solo estrá al 50 %).
                        Al estar en paralelo habrá una corriente entre las dos.
                        Esos valores que he puesto no son exactos, dependen de muchos fatores.
                        Hay unas tablas por internet.
                        Pero lo importante es que no se deben conectar en paralelo baterías de distinta capacidad, y mucho menos de ditinta tecnologia
                        A parte de eso, si quieres hacerlo, con un grosor similar al que va de las baterías al cuadro (supongo que de unos 35 mm)sería suficiente, pero ya que estas pondría de 50, total por dos palmos....
                        Editado por última vez por Kane; 07/10/2012, 06:34:15. Razón: faltaba un negativo. Si es que... no se puede
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Vale, se ve que no me explico, y ademas lo que quiero explicar es erroneo.
                          Si tenemos dos baterías independientes, una de 120 AH y otra de 80 Ah, irá bajando la tensión que entregan a medida que vamos consumiendo.
                          Cuando las dos hayan entregado el 50 % (una 60 Ah y la otra 40 Ah) sus tensiones de salida no serán iguales (11,8 y 11 , ojo, son ejemplos, no son datos exactos).
                          Si creamos un paralelo en ese momento habrá una pequeña corriente entre las dos para igualar la tensión.
                          Si el paralelo lo creamos desde el inicio, cuando están al 100%, no existe esa diferencia de potencial, y no habrá ese flujo entre las dos.
                          ¿Pero que pasará en el proceso de carga ya que los cargadores "inteligentes" trabajan con distintas etapas (con mas tensión al principio, y variando intensidades)?
                          Pero vamos, que cada uno haga lo que quiera, yo no lo haría,
                          Facebook
                            Bueno Nalari, a tu pregunt, como la longitud del cable tambien importa, por medio metro no hay problemas, si fueras a tirar una lienea de 10 mts...
                              Pues no pasa nada. Se cargan ambas baterías repartiéndose la corriente en proporción directa a sus capacidades, como en la descarga. Si no lo crees, haz la prueba.
                              Por supuesto, estás en tu derecho. Pero no digas que no se puede, sino que no te gusta. Es como beber vino.
                              Carlos
