Sistema Mas Economico Para Determinar El Desplazamiento De Un Velero
  • Otros Sistema Mas Economico Para Determinar El Desplazamiento De Un Velero
    Apreciados camaradas
    Alguien conoce un metodo economico y fiable para determinar el desplazamiento de un velero ??
    Cuanto cuesta la broma ??
    SALUDOS
    Re: Sistema Mas Economico Para Determinar El Desplazamiento De Un Velero
    cuando lo levantes le preguntas al de la grua
    repara tu nevera: www.frioextrem.com
      Ha dicho fiable....
      SILEX.
      __________________________________
        Originalmente publicado por majic Ver Mensaje
        SALUDOS
        Cuando tengas que varar el barco, aprovechas y alquilas dos dinamòmetros. Estos se aplican al travelift y en los varaderos deben saber hacerlo.Algunas asociaciones de navegantes alquilan el material: la RANC, por ejemplo, 60-100 € más los portes, si eres socio gratis. Ya si lo quieres pesar para hacer el certf, RI necesitas un medidor para el documento.
          los travelifs de un cierto porte, llevan sistemas electronicos
          de medicion de pesos, son bastante fiables
          las gruas tambien
            Hay muchos travel-lift que llevan indicador de peso de proa y de popa
            Si es para regatas no hay mas que medirlo y pesarlo
            SALUT
              metelo en una cuba graduada y mide el volumen de agua desplazada xd
              los dinamometros no son caros, particularmente los chinos. en ebay los tienes para 500kg por poco menos de 30€ creo recordar. lo que desconozco es donde comprar alguno del desplazamiento que barajes. a lo mejor en www.pce-iberica.es
                La federación tiene un montón e ficheros de casco, en realidad tods los modelos que fueron medidos alguna vez, con la integral del volumen, si el barco tuyo esta entre ellos, solo tienes que medir los lanzamientos y francobordos con lo que conseguirás el volumen sumergido que multiplicado por la densidad del agua 1,020 te dara el desplazamiento.
                Esto que digo a groso modo es lo que hacen los medidores a falta de dinamometros. Los dinamometros tiene que estar homologados para hallar el rating pero no para pesar un barco. Para esto valen cualquiera y haberlos ailos y utilizados en variadas funciones. Si usas dos tienes que hacer la media.
