cambiar timon de popa manual a cabina se puede?
  • cambiar timon de popa manual a cabina se puede?
    hola saludos. todos taberneros unas birras pa los bucaneros!!!!
    Hace poco me he comprado una olaciregui. de 495 tiene el timon manual de popa es posible montarle un timon de rueda en el puente que estaria en la proa?Me han dicho que poniendole un piston se puede hacerComo no estoy muy seguro me gustaria saber la opinion de las gentes de la tabernaLa barca tiene un traves de 5.60 en cubierta decidme si es posible poner el timon en una cabinilla en proa ,auque me quede como la barca del "Tiznao"que era un pescador de changuete de la Barceloneta.que estaba tan gordo que corto medio puente pa poder entrar y la barca iba siempre pa un lao
    Re: cambiar timon de popa manual a cabina se puede?
    Lo mas practico seria poner un sistema de cables como en los fuera borda .
      Echándole imaginación...
      El timón, la mecha, engancha a una barra (caña inox).
      En cualquier lugar de esa barra (dentro del armarito de popa o fuera) le atas un par de cabos, que llevas con poleas por las bandas hasta hacerlas confluir donde quieras.
      He visto gente que las ata a un soporte vertical, que hace las funciones de caña, pero en vertical, por lo que dando a una banda u otra, mueves la caña hacia la contraria (si no cruzas los cabos en algún sitio), por lo que la proa sigue la dirección de esa barra, no sé si me explico.
      A ver si vale el esquema...
      En plan artesanal, supongo que con una rueda de timón, podría hacerse algo parecido, ya fuera moviendo una barra en horizontal con la rueda (engranajes) ya fuera disponiendo un tambor detrás de la rueda y rodeando dicho tambor con el cabo.
      Y seguro que pistones o algo habrá para hacerlo, más caro...
      Sausalito III (Puma 26)
        No imagino el timón en cabina. Los timones fuera del agua no son nada efectivos
          KUMI
            Este barco, aunque sea un poquito más grande que el que apuntas, tiene timón en bañera y en cabina. Todo esto gracias a un sistema doble hidráulico.
            STEEL ONE OFF 35 FT SY for sale | Built by: Holland Boatworks, Toronto | Built: 1978 | Dimensions: 12.00x3.35x1.55m | Material: Steel | 1x Yanmar 3QM30 diesel
            Pero se me antojan muchos cachivaches en tan poco espacio
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 07/10/2012, 19:44:00.
              que poca imaginacion tienes.....tu no has oido hablar de los timones de viento??
                Hola taberneros,la barca es una olaciregui del año 83 es tipica del pais basco es la clasica txipironera de la ria de bilbao Por lo que decis se puede hacer, es de fibra y el casco es mu gordo el señor que me vendio se hizo un puente si cristales muy bajo que mas que un puente es un pañol tengo que ponerle cristales subir el puente y poner una rueda de timon con el gps la radio etc... un colega mio pescador me ha dicho que con un piston y unos cables se puede hacer tanbien le pondre un aleron mas grande y unas escuas la barca esta hecha pal trangulo y se menea mucho
                bueno señores buenas noches y aqui tienen un trgo pagagao
                  Con hidraulica puedes hacer lo que te venga en ganas, ni guardines ni na de na
                  SALUT
                    perdonen mi ignorancia pero me referia a la rueda del timon
