Despegar sika
  • Bricobarco Despegar sika
    Cofrades, que tal? Domingo soleado buen tiempo, buen momento para una navegada. Unos rones por cuenta mia para todos.
    Vereis hace un año instale una placa solar en el barco , sobre unos soportes atornillados que selle con sika 291. Pero en el sitio que esta me esborta bastante. En su momento solo podia poner la en ese sitio por su tamaño. He visto el rendimiento y no necesito tanta carga, por lo que he comprado una mas pequeña que voy a instalar sobre el portillo deslizante de cubierta, que me parece el sitio ideal que no me estorba nada.
    Ahora viene lo bueno. despegar los soportes sellados con Sika, y que segun me han dicho me tengo que agarrar los machos.
    Alguien me puedes dar alguna idea, o algun producto para despegar la capa de sika?
    Gracias y un saludo
    Re: Despegar sika
    Me temo que va a ser una destroza , lo normar es que se arranque el gel coat de la cubierta .... , perdido por perdido , prueba con un decapador térmico
      Re: Despegar sika
      Yo probaría de despegar la sika con un cuchillo de hoja fina y afilado
      También probaría con la
      Cuchilla de un cúter, si consigues despegarlo intenta limpiar los restos se sika con acetona
      Suerte
        Re: Despegar sika
        NI SE TE OCURRA!! El sika es muy inflamable, cuando está seco no tanto, pero yo no lo probaría.
        El Sika sólo li quitarás cortando y lijando, no hay ningún disolvente que lo quite.
        http://tiendanautica.latiendanaval.es
        - Cubiertas prefabricadas de barco
        - Productos de Teca de Birmania
        - Productos de carpintería náutica
          Re: Despegar sika
          con un cable acerado, freno de bicicleta, si es demasiado gordo, coges una de las menas, vas tirando "pa lante pa tras" y lo va serrando, así es como quitan las lunas de los coches. no se si he explicado rondas
          no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
          Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
            Re: Despegar sika
            Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
            Muy ingenioso
              Re: Despegar sika
              Coges dos tacos de madera de 10 cm de largo y de 3cm x 3cm mas o menos, para cogerlos en la mano a forma de asa, realizar un taladro de dos milimetros en cada uno de ellos a mitad taco, coges cable de acero de los que se utilizan para pescar de 0,5mm, como van forrados de plastico lo quitas con un cuter, coges una regleta electrica de las que llevan tornillos, pasas el cable por la regleta, luego por el taco de madera, le das la vuelta al taco y otra vez por la regleta, aprietas los tornillos para que el cable quede firme, el mismo procedimiento en el otro taco, dejas entre taco y taco dependiendo de lo que vayas a despegar la distancia que te permita mover el cable tenso de derecha a izquierda a modo de sierra, yo con esto he despegado uno de los metacrilatos que se rompió, supongo que la explicación se entiende.
              Suerte
                Re: Despegar sika
                B.noches, unos licores cafeses para tod@s.
                Hace tiempo, tenía que despegar una pieza grande pegada con Sika, pregunté directamente a la empresa y me respondieron que una vez curado, solo metodos abrasivos (de cortar y rascar) .Salud.fer
                A QUIEN MADRUGA
                DIOS LE DA MAS TRABAJO.
                  Re: Despegar sika
                  O...una cuerda de guitarra (metálica) -> Más fina que el cable de bici.
                  Es un sistema útil también para despegar metacrilatos a sustituir.
                  Jon.
                    Re: Despegar sika
                    o...
                    En ferreterías, eso se llama (o se llamaba) alambre "cuerda de piano".
                    NO creo que era muy cara. (Es que tengo un par de rollos que compré hace muuuuchos años).
                    Cable acerado (desnudo), de 0,5 mm, etc. es sólo un alambre, no es trenzado.
                    Probablemente para ese uso sea mejor...
                    Sausalito III (Puma 26)
                      Re: Despegar sika
                      Hola:
                      Proble con cuter y alambre solo y fue imposible. Me dieron en un almaden un producto de la marca quilosa"limpiador de siliconas" y dejo el sika como si fuese mantequilla.
                      Saludos y gracias a todos
                        Re: Despegar sika
                        Pues tomo nota, muchas gracias.fer
                        Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
                        Hola:
                        A QUIEN MADRUGA
                          Re: Despegar sika
                          Originalmente publicado por gaxefer Ver Mensaje
                          Saludos y una ronda de un buen whisky!!,
                          Supongo que lo habéis probado y no ataca el gel coat. ¿Verdad?
                            Re: Despegar sika
                            El cable de freno de bici, cuerda de gitarra o de piano van bien para 'serrar' por abajo mientras sea posible, que no siempre es el caso,
                            El cutter y una afilada navaja permite ciertos cortes en la masa del Sika en otro tipo de casos.
                            Con la pieza suelta tendrás también que limpiar los restos tanto en el barco como en la placa. La cuchilla de rascar (la utilizada para eliminar pegatinas) suele ir bien en estos casos.
                            Como agente limpiador, disolvente o efectivo 'ablandador' del poliuretano yo utilizo aguarrás. Necesita su tiempo para ser efectivo. Yo lo dejo actuar unos minutos aplicando un trapo embebido sobre la zona a limpiar.
                            suerte!!
                              Re: Despegar sika
                              Es un reflote ganso pero bueno, ya que estamos yo para cortar sika o silicona uso seda dental, parece increíble pero sí.
                              No terra sed aquis.
