karcher con agua salada
  • Bricobarco karcher con agua salada
    hola de nuevo
    y nuevos cafes
    alguien a usado alguna vez una karcher con agua de mar?
    es una idea para "invento"
    si, ya se que es necesaria una bomba para meterle un previo de presion
    y elevalle del mar, aparte de ello, se estropean?
    gracias anticipadas
    Re: karcher con agua salada
    El agua salada lo corroe todo, así que imagínate en un equipo no diseñado para ese uso.
      Buenos dias Amelius, puedes utilizarla, siempre que te asegures de que la bomba es de bronce, necesitaras una bomba que aspire agua salada, para tener presion en la linea, y tambien un filtro, ya que el agua de mar lleva de todo, una vez acabes, mejor en el dia, deberas enjuagar toda la maquina con agua dulce.
      Si la bomba de la Karcher es de aluminio, mucho cuidado, pues el agua de mar se la comera en poco tiempo, puedes arriesgarte, usarla y enjuagarla pero, pero seria esporadicamente, y deberias añadir al agua de enjuagado de la maquina un producto desincrustante de la sal, asi que no se si vale la pena, es decir si es para llevarla a bordo y hacer baldeo de barco frecuentemente, mejor que no.
        Ok
        No es para lavar el barco, sino para intentar hacer con un bajo coste
        Un jet de agua a presion para utilizarse como sustituto de helice de proa
        Ya existen en el mercado JET TROUST. O algo asi
        Como siempre comiendome el tarro
          Amelius, desconozco la fuerza necesaria y si es posible hacer un soporte basculante en uno de los patines de proa, pero es una locura meter un motor como el de Danilo
          Haría papel
          Menos averías, menos peso........
            no es para mi cata
            es para un monocasco de un amigo
            le comente la idea de una empresa que los comercializa
            y como no se ven por estos lares
            la idea es montar un jet de chorro de agua y jugar con el tema
            solo eso
            supongo que bombas de alta presion con paletas de bronce
            hay en el mundo industrial, a precios no nauticos....
              Si, hay una empresa que se dedica a todo tipo de bombas, entre ellas náuticas, pero tienen un universo en estos temas.
              Entre lo que llevan, hay marcas como Rule, jabsco, flojet, etc.....
                Amelius.....http://www.ebay.co.uk/itm/Max-Power-...item1e72dc24a9
