Problema misterioso con la jarcia
  • Bricobarco Problema misterioso con la jarcia
    Después de arbolar nuevamente mi Geisha me ha ocurrido lo siguiente:
    - El estay de popa y proa están en su sitio, los tensores están prácticamente igual que antes.
    - Los obenques largos desde la punta del mástil también están correctos, los tensores prácticamente igual que antes.
    - La cruceta está montada en el mismo sitio, el eje no puede haber variado más de un par de milímetros hacia arriba o abajo.
    - Los obenques bajos que parten desde los apoyos de las crucetas han quedado:
    • los dos de babor largos unos 3 centímetros
    • uno de estribor largo 3 cm
    • el otro de estribor ( más a popa) corto 3 cm
    Si la cruceta estuviera más baja serían largos todos. No he intercambiado ningún obenque ( además están marcados en rojo y verde), he comparado el corto y el largo de estribor y son idénticos.
    Lo único que ha cambiado es que el mástil es 4mm más grueso donde apoyan las crucetas pues he puesto una plancha de aluminio rodeando al mástil para salvaguardar un poco de corrosión en ese punto, eso podría haber alargado los obenques un par de milímetros pero nunca centímetros.
    No entiendo nada
    He pedido ya tensores y terminales rápidos para arreglar el tema pero me gustaría saber por qué ha sucedido esto.
    No retreat, baby, no surrender
    Re: Problema misterioso con la jarcia
    Y se supone que antes estaba bien, el palo recto...
    Y que no se ha deformado el asiento del palo... Supongo que no, porque si no los obenques altos estarían también largos...
    Una bobada, pero si utiliza tensores...
    En el proceso de suelta o de apretado... ¿Están los dos machos apretados por igual?
    Es una bobada, pero...
    Otra: ¿está el palo recto, visto desde abajo hasta el tope del palo (siguiendo el canal para la relinga o patines de la mayor)?
    El estado de los cables, ¿era correcto?
    Sausalito III (Puma 26)
      Gracias por la respuesta, el palo está recto, lo he comprobado con la driza de la mayor tensa hasta el pie y parece derecho respecto a la cubierta. Los cables están en bastante buen estado, no es que sean nuevos pero no como para estirarse 3 cm sin tensar, son cables de 3 mm y uno de 4mm con una longitud de 3,5 metros.
      Los tensores estaban por igual.
      Lo que más me extraña es que un cable haya quedado tan tenso que he tenido que poner un grillete para poder engancharlo y los otros tres prácticamente sueltos a tope de tensión.
        Consulta con el cofrade NEFTA que es un experto en este y muchos temas mas
          Hola a todos:
          ¿Está el barco varado? Un casco en tierra sufre deformaciones, cuando vuelva al agua, volverá a su sitio.
          Es normal que puertas que en al agua abren y cierran sin problema, en tierra se atranquen o tengan rozamientos.
          Pienso que las diferencias podrían ir por ahí.
          Suerte.
            Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
            Hola a todos:
            Suerte.
            Ahora está en el agua 3 días después de estar 2 meses varado en el remolque. Pero me temo que tendría que ser mucha deformación para que a estribor haya una diferencia de casi 6cm entre los obenques bajos.
            Lo volveré a trimar todo otra vez y colocaré tensores nuevos a ver si puedo con él.
              Respuesta: Problema misterioso con la jarcia
              Hola Al_barco
              Supongo que habrás emparejado todos los obenques para colocarlos en iguales medidas (ya se, es obvio pero a veces nos equivocamos al montarlos)
              ¿Has medido las distancias de crucetas a sus bases?
              No tiene ningún sentido que tengas unas variaciones de centímetros por deformaciones o por mayor grosor al reforzar el mástil (manda una foto, a ver como te quedo)
              La verdad es que es una marcianada, pero nuestros barcos son así de "caprichosos" (casi me atrevería a decir que son un poco cabr....)
              Saludos y buena suerte
              La reforma de un Trident 80:
              www.trident-80.es.tl
                Re: Respuesta: Problema misterioso con la jarcia
                Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                Hola Al_barco
                La verdad es que no los quité, se quedaron puestos en el mástil (en tierra) mientras arreglaba el barco. Sólo los solté para soldar un poco mejor la cruceta a su soporte, lo hice de uno en uno y volviendo a poner cada obenque en su sitio.
                En efecto, es de esas cosas que traspasan toda lógica. Lo único que se me ocurre es que el palo antes estaba mal trimado y tenía mucha curva hacia estribor y popa, así podrían cuadrar algo las medidas.
                Por cierto, he comprado terminales rápidos, de esos que van a rosca. Me podéis orientar sobre como cortar el cable de acero y poner el terminal, me imagino que encintar el cable, cortar con cizalla y montar terminal.
                  Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
                  De tu primer post, interpretaba que los cables (algunos) quedan largos, estando el palo bien. Y por largos entiendo que no se pueden ajustar o tensar más.
                  Si los cables no están largos, sino sólo "diferentes" y no hay deshilachados ni parezca que se hayan "movido" de los terminales, pues quizás no haya que cascarse mucho la cabeza, sino trimar el palo y darles lo que corresponda...
                  Ante la más mínima sospecha de holguras en los terminales o hilos deshilachados, sí los cambiaría.
                  Supongo que también has mirado que el palo esté bien derecho en sentido vertical, probando con la driza en una banda y otra.
                  Por cierto, que se aprecia muy bien si el palo tiene barriga hacia una banda u otra es pegando el ojo en la zona baja en el canal del palo y mirar al tope. Se ve enseguida.
                  El que me pusieron en el stay, así se hizo, pero quitando la cinta a la punta antes de poner el terminal (el cono que lleva), simplemente recomponiendo el cordón...
                    Los cables están demasiado largos, cerrando totalmente el tensor aún sobran un par de centímetros de cable ( en 3 obenques, en el otro he puesto un grillete para alargarlo con el tensor casi desenroscado).
                    He comprobado el palo pero lo volveré a hacer todo otra vez antes de cambiar los tensores para asegurarme de montarlos bien.
                      Por cierto, ¿no los llevarías cruzados en el anclaje de la cruceta? ¿El de proa va a popa y el de popa va a proa?
                      Es que no entiendo como pueden sobrante a no ser que hayas puesto la ruleta dos cms más baja ( cosa que dudo)
                      No se, es tan raro
                        Raro, raro...
                        ¿Son todos los tensores de la misma longutid? Lo digo porque si no es así, es posible que los hayas bailado respecto de la situación inicial.
                        ¿Alguna variación en el interior, en el puntal del palo? no sé, algun taco que estuviera puesto entre la quilla y el puntal o bajo cubierta (entre puntal y cubierta) que se haya caido al desarbolar...
                        Suerte
                          No se, es tan raro
                          No están ni estaban cruzados, lo curioso es que en estribor ambos obenques bajos miden lo mismo y la regala es más baja a popa por lo que debería ser algo más largo el de popa. Al no serlo se queda corto.
                          Originalmente publicado por villano Ver Mensaje
                          Raro, raro...
                          Suerte
                          Los tensores, menos uno que ya tiene el cable de 4mm son iguales y el conjunto cable + tensor es igual.
                          La posición del mástil es la misma, además lo confirma el que los obenques altos sí están en su sitio al igual que los estays.
                          Me inclino por pensar que el palo tenía demasiada curvatura antes y ahora al intentar ponerlo derecho no me cuadran las medidas.
                          No hay problema, ahora cambio tensores cortando el cable donde haga falta y el año que viene cambio los cables todos a 4mm ( si no me entra la neura antes )
                            No deberias cambiarlos todos, si antes estaban perfectos, ahora deberían estarlo tambien....algo falla....
                            La Geisha tiene tres obenques por costado. si en un lado estan cortos significa que el palo está caido hacia el otro costado. Lo has verificado??
                            Que te lo parezca no es suficiente.
                            Coge la dria y fijala bastante larga, llevala hasta la regala de estribor, tensa tirando con la mano y marca el punto de intersección de la driza con la regala. Pasa la driza por encima de la botavara y llevala al costado de babor y a la misma altura del casco, (proa-popa) y toma la medida, coincide??? seguro que no, por tanto inclina el palo y compensa para dejarlo vertical.
                            Si los que han quedado cortos han sido los obenques de mas a popa que el palo la solución podría estar en el cadenote de proa, quizás lo calzaste en un agujero demasiado corto, dale más recorrido si puedes.
                            No se, igual te he ayudado, igual mi parrafada está fuera de lugar pero la experiencia me dice que lo que antes funcionaba ahora tambien deberia.
                            Suerte
                              Originalmente publicado por dertusa Ver Mensaje
                              Lo he verificado, pero en cualquier caso el problema es que en un lado ( estribor) el obenque de más a popa es muy corto y el de proa muy largo.
                              Si ambos fueran cortos o largos el palo estaría caído de un lado, por otra parte los obenques altos están bien lo que demuestra también que no hay caída.
                              Si estirara el mástil a la altura de la cruceta hacia popa y a estribor ( pero mucho) entonces todo cuadraría.
                              Por más vueltas que le doy no lo entiendo a no ser que estuviera muy mal trimado y mal hechos los obenques.
                              El lunes os contaré, este fin de semana acometeré el trimado, a mi manera como diría Sinatra.
