Cargador De Baterias
  • Cargador De Baterias
    Hola a todos!!!
    Sírvanse unas rodas fersquitas para todos que an apeta la calor!!
    Tengo el cargador de baterías que a continuación muestro en la siguiente foto:
    Mi pregunta es la siguiente:
    Cuando pongo el cargador a 12V y 4A le coloco el tester o voltímetro y me marca 9v
    Cuando coloco el cargador a 12V y 8A le coloco el tester o voltimetro y me marca 10V o 11V
    Y cuando coloco el cargador de baterías en posición de 24V y 4A el téster me marca 18V
    Y cuando coloco el cargador de baterías a 24V y 8A el téster me marca 21V
    Esto es normal?
    O es que el cargador no funciona correctamente?
    Editado por última vez por cooltrier; 04/12/2012, 17:45:55.
    Re: Cargador De Baterias
    Lo que te marca el tester es la cantidad de voltios que esta enviando para efectuar la carga, y que no necesriamente tiene que ser el nominal de la batería, va enviando unos voltios y cuando llegue a la carga entonces comprueba si ya e marca correctamente sobre los 12 volts o 13,5 más menos. Pero siempre se tiene que comprobar la batería sin el cargador conectado.
    El medidor del cargador indica los amperios que son necesarios para completar carga, marcando cuando esta vacia y marca 0 cuando la carga esta completada-
    EA 3 CBT
      Respuesta: Cargador De Baterias
      Es completamente normal. Al conectarlo a la batería se regulariza la situación.
      El medidor te indica la corriente que está suministrando a la batería.
      Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
      Hola a todos!!!
      [ATTACH]36956[/ATTACH]
      Esto es normal?
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
