Ayuda con winchies lewmar
  • Ayuda con winchies lewmar
    Antes de empezar, tomaros una ronda a mi salud pago yo.
    Vamos a ver, tengo una pareja de winchies lewmar de una velocidad, autocazantes, antiguos, de la serie 3 ó 30, ahora no lo sé. El caso es desde que se me hundió el barco, todavía no los he soltado para limpiarlos y engrasarlos. Ya les va tocando (voy haciendo cosas de proa a popa) por mas que busco en internet, no encuentro como desmontar este modelo, en la página de lewmar, encuentro a partir de la serie 5. Los que he ojeado se desmontan quitando una arandela de presión de la parte superior, sin embargo, los mios carecen de ella. ¿Alguien sabe como se abren?. Soltarlos no es problema, ya que tienen buen acceso desde los cofres de la bañera.
    A ver si me podeis dar algún consejo antes de que me los suba al taller y me lie a martillazos con ellos.
    Agradeceria si alguno lo tiene que me mandase el manual de despiece.
    Si os portais bien a cambio os edito otro post de Bricoboral sobre limpieza de Winchies, con sus respectivas afotos.
    Gracias anticipadas.
    Re: Ayuda con winchies lewmar
    Has mirado si debajo de la mierda que hay en el fondo del hueco de la manivela hay un tornillo?? Algunos se desmontan por ahí.
    Suerte
      Hombre, pues si despues de liarte a martillazos con ellos, no consigues más que tirarlos a la chatarra, igual te pueden interesar unos Harken 40 que voy a sustituir en mi barco con 3 años y medio, por que voy a meter unos más grandes.
      Lo digo por que nunca se sabe si pueden interesar.
      Salud
      ______________
      Instagram bahialasislas
        Gracias a los dos, sí, he mirado, pero no veo tampoco ningun tornillo, ni tuerca ni nada que se le asemeje.
        Tomo nota de los harken, no obstante ando restaurando todo, así que hasta que no empiece a navegar hay cosas que no son prioritarias.
        Gracias de nuevo.
          hola a todos y birras fresquitas
          kaia..... a mi si me interesan los winches
          mandame privado
          saludos de nuevo
            Salud boral
            Te dejo la dirección de una página donde viene el despiece de los winches lewmar espero te sirva de ayuda
            Salud y buen viento
            Salud y buen viento
              Los winches a los que te refieres se desmontan haciendo girar y desenroscando la parte que constituye el accesorio autocazante(normalmente de color negro) de lo que es el tambor. Es mas facil desmontarlos cuando estan colocados. Si estan desmontados tendras que utilizar un tornillo de presion para afianzar la parte metalica que sobresale por debajo del tambor ( es dificil, porque solo sobresale un cm +/-) y golpear con un martillo de goma la lengueta metalica negra donde se coloca el extremo del cabo. Aunque al principio vaya duro, es asi como se hace. Una vez has desenroscado el autocazante, tendras acceso a los engranajes.
              Salud y birras.
                Gracias Burlanegra 1, no obstante, en ese manual vien el despiece de los winchies a partir de la serie 44.
                Gracias kampay, es la sospecha que tenía, ¿sabes si se desenrroscan a izquierdas o derechas?. Los soltaré con una llave de filtro, mejor dicho los aflojaré montados y luego los despiezaré en el taller, que me conozco y al final las piezas en el fondo de la ria. Creo que no es la primera vez que me solucionas alguna duda, al final te tendré que pagar una ronda de verdad, ya que creo que eres de la zona.
                  En la parte superior alrededor de donde pones la manivela hay una arandela que parece cerrada pero es como una herradura. Hay que abrirla.
                  Joan
                    Se desenroscan de derechaa izquierda, es decir en el sentido contrario de las agujas del reloj.
                      Nuchas gracias tios, sois unos monstruos.
                      Barra libre, pago yo.
