¿que es esto?
  • ¿que es esto?
    pues desmontando la instalacion de mi perkis 4018 me he encontrado esta pieza que pone ( lucas WARNING LIGHT control)y no tengo ni idea de que puede ser se que tiene algo que ver con el alternador ,haber si alguien me puede decir algo
    Editado por última vez por espunki; 06/11/2013, 15:24:51.
    Re: ¿que es esto?
    Hola que tal?, pidete un cubatilla a mi cuenta.
    Pues por lo que he podido averiguar es lo que controla la "luz de advertencia" del alternador, supongo que sera para que no falle la luz esa cuando tengas alguna averia en el alternador, (o algo parecido).
    Espero que te aclare algo aunque no sea mucho.
      Re: ¿que es esto?
      Lucas Warning light control significa "Lucas control de luzes de aviso"...
      Imagino que lo sabias ya...pero por si acaso
      A parte de entender las palabras, yo no tengo ni lo mas minimo idea...
        Re: ¿que es esto?
        Originalmente publicado por Vere Ver Mensaje
        Eso si llevas a Lucas a bordo, que si no por mucha luz que le avise…
        Lapin
          Re: ¿que es esto?
          Yo tb tengo un Perkins 4108
          Y tb le he cambiado toda la instalación eléctrica
          No encontré ninguna pieza similar a la que comentas, pero digo yo que a algún sitio estaría conectada
          Seguir los cables que entran o salen de dicha pieza te ayudara a descubrir su función
          Suerte
            Re: ¿que es esto?
            Hola:
            "Lucas" es un fabricante de alternadores y piezas del circuito eléctrico.
            Se montan en los Rover y Land Rover entre otros
            No veo la foto muy grande, pero supongo que es similar a esta:
            Por lo que entiendo, te indica cuando tienes el motor arrancado y el altenador gira, o cuando tienes el motor parado y estas tirando de baterías.( no lo sé seguro).
            Mira este esquema por si te sirve:
            http://bob_skelly.home.comcast.net/~...ternator2.html
            Juan.
              Re: ¿que es esto?
              Mira este esquema:
              Lo que te "sobra" es lo que aparece en el esquema como 5.
                Re: ¿que es esto?
                ese aparato , va conectado unos cables al regulador y otos a un negativo o algo asi, la verda es que el tema es un poco complicado ya que tambien hay un regulador el cual va conectado al alternador y creo que el alternador no lo necesita, lo tengo que probar bien para ver si lo necesita o no, he hecho una prueba, conecte solo el altenador como si fuese con regulador es decir un alternador de los coches, le puse positivo negativo, una bombilla y la bateria, con un taladro le puse un vaso allen el cual encastraba en el tornillo de la polea y lo accione,con un polimetro en la bateria pude observar que antes de accionar el taladro la luz se encendia(en teoria como es en los coches cuando pones el contacto) luego fuy accionando el taladro poco a poco y el voltaje iba subiendo cada vez mas hasta llegar a 14 v que fue justo cuando se apago la luz y el taladro llego a tope de vueltas, ahora tengo la duda de si el alternador tiene regulador o no, ya que el taladro no da mas vueltas y el alternador se queda a 14 v tengo que mirar por un taladro de mas vueltas o una polea para el taladro para ver si se queda en 14 v o se pasa, asi sabre si tiene regulador, con respecto a esa pieza como habeis comentado algo del chivato de la carga del alternador pues recuerdo que al dar contacto, el chivato no hacia como el de los coches, solo se encendia 1 segundo y se apagaba y asi cada vez que le daba al contacto, en cambio en uno normal el chivato sigue encendido hasta que arrancas el motor, creo que me he enrrollado un poco pero espero que lo entendais
                  Re: ¿que es esto?
                  Como bien te han dicho todos, es un rele que tiene como función encender y apagar la luz del cuadro correspondiente al chivato de alternador.
                  Es un sistema antiguo y solo se usa para alternadores con regulador exterior que no llevan sistema e aviso de carga.
                  Se usaba tambien, por ejemplo en los Seat 124, 1430, etc....
                  Seguro que tu alternador ya no lo necesita y puedes prescindir de el.
                  Si pones una foto del alternador, por detrás, dices que modelo de alternador es, salimos de la duda respecto al regulador incorporado, o no.
                    Re: ¿que es esto?
                    mañana subo una foto del alternador, de momento os comento que por detras en una pieza de aluminio pone magneti marelli
                      Re: ¿que es esto?
                      Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                      No digas más, lleva regulador incorporado, será algo parecido a esto..
                      o a esto
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 30/10/2012, 19:19:55.
                        Re: ¿que es esto?
                        por lo que veo el alternador es con regulador, pero no entiendo por que motivo tenia otro regulador aparte, ya me he decidido voy a arrancar toda la instalacion y hacerla nueva a mi manera, ni regulador aparte ni piezas raras ni cables sueltos,hare la instalacion como tienen los coches
                          Re: ¿que es esto?
                          ademas hice asi la prueba con el taladro bateria y bombilla y el alternador carga perfectamente hasta 14 v, supongo que el taladro dara 1500 vueltas y el motor da bastantes mas, solo me queda comprobar a mas revoluciones para ver que no se pase
                            Re: ¿que es esto?
                            3AW Warning Light Controller The 3AW warning light controller is located under the heater box near the blower motor (see photo above). It looks like a flasher unit and has three electrical terminals on the bottom.
                            Its function is to illuminate the ignition warning light whenever the ignition switch is turned on and the alternator is not providing output voltage.
                            The Delco alternator provides its own warning light function, so the 3AW warning light controller is no longer required and should be eliminated from the circuit.
                            Disconnect the Brown/Yellow and Brown/Black wires from the bottom of the 3AW and connect them together as shown in the figure below. The Black ground wire is unused and can be left disconnected.
                            Editado por última vez por Kane; 09/10/2012, 16:42:10.
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              Re: ¿que es esto?
                              nunca mejor explicado, ahora si que tengo claro que voy a arrancar todos los cables y hacer todo de nuevo
