¿ Por qué no podía virar ?
    Re: ¿ Por qué no podía virar ?
    Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
    Wharton, qué barco es, de que eslora estamos hablando?
    Creo que es 1 first 25.7 con FB.
    Y a todos los barcos, sobre todo los ligeros y regateros les pasa, llega 1 momento que si hay mucho viento no queda otra que trasluchar.
    Originalmente publicado por Pepe Ribes
    “No teníamos escapatoria. En una ocasión tuvimos que trasluchar con 60 nudos de viento, algo que nunca habíamos hecho, porque no podíamos virar, navegando con tormentín y cuatro rizos en la vela mayor”
    fuente: http://www.juanpanews.com/category/bwr/page/2/
    Editado por última vez por jiauka; 09/10/2012, 09:52:24.
      Respuesta: Re: ¿ Por qué no podía virar ?
      Hola astrolabio, es un Somo 20, 6 metros.
      Un barco con un buen porrón de años, velas con otros tantos, probablemente demasiados, sin enrrollador en proa ( eso creo que cambiará pronto ). Con un patrón con tan solo unos meses de experiencia, salgo todo lo que puedo y con diferentes vientos, procuro navegar con diferentes aparentes para practicar, pero está claro que no me es todavía suficiente para salir de un atolladero.
        Re: Respuesta: Re: ¿ Por qué no podía virar ?
        Originalmente publicado por Wharton Ver Mensaje
        Yo creo que sí.
        De hecho, lo estás preguntando y contando...
        Sausalito III (Puma 26)
          Respuesta: Re: Respuesta: Re: ¿ Por qué no podía virar ?
          Yo creo que sí.
          Gracias por tu respuesta, pero yo a lo que me refiero es a hacer las cosas bien, ya sabes...no ponerse nervioso, actuar de forma adecuada, no maltratar el material.
          Saber cuando hay que comerse el orgullo y poner motor y tal vez lo más importante, saber reconocer un viento excesivo antes de salir.
          Pero bueno, seguro que ni Ugarte ( siempre le admiré a pesar de no navegar ) cuando empezó se manejaba bien.
          Gracias Jon.
            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: ¿ Por qué no podía virar ?
            Lo han dicho varios y lo comparto.
            De mi buen amigo Juan, uno de los primeros y mejores consejos que aprendí fue:
            No apagues el motor hasta que estés seguro de que estás seguro. Y enciéndelo en cuanto creas que puede haber algún riesgo. Por si acaso.
            No es cuestión de orgullo, sino de seguridad...
              Eso no es parte del problema
              El tenerlo SI puede llegar a ser un problema.
                Hola tener enrollador puede suponer un problema?
                puedes ampliar el tema
                gracias.
                  OTOIO
                  en mi opinion la trapa de la botavara al ir cazada dificulta la salida libre del aire por la baluma.
                  Si navegamos pasados de viento el problema es tener demasiada potencia por lo que no le veo incoveniente en amollar en banda la trapa y que la botavara suba libremente para reducir el posible golpe al trasluchar.
                  De todas formas la escota de la mayor al cazarla para trasluchar ya trabaja como una trapa reduciendo el alaveo excesivo que dificultaria el paso de la vela de un lado a otro y una vez pasa la botavara a la otra banda,que fluya el viento otra vez por la baluma para descargar el exceso de potencia en la mayor.
                  Eso es si hablamos de viento muy fuerte y no buscamos mas velocidad sino mas seguridad.
                  "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                  Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                  Paulo Coelho.
                    En caso de viento tan fuerte, lo mejor es rizar...
                      Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: ¿ Por qué no podía virar ?
                      Un consejo muy bueno, no hay más que leer literatura de navegantes de antes de llevar motor a bordo de las movidas que tenían cuando entraban en puerto o en un fondeo.
                      Lo primero es siempre la seguridad y respecto al tema de la cantidad de viento, siempre poco a poco, más vale estar en el bar con ganas de estar en el mar que en el mar con ganas de estar en el bar.
                      Lo que puedes soportar tu siempre será menos que tu barco, pero se ha de aprender poco a poco, si no tienes riesgo de atragantarte.
                      La reforma de un Trident 80:
                      www.trident-80.es.tl
                        ... luego empezar a cazar rápidamente a la vez que se gira el timón con energía pero no con premeditación. ...
                        Ni alevosía, diría yo ... Atnem, es broma... se entiende que quieres decir sin precipitación, pero hay que echarle algo de humor a la vida, que si no ...
                        Dices Wharton: "Si, la trapa la llevaba cazada, me estaba oliendo una trasluchada de las gordas y al menos prevení esa circustancia."
                        Por mucho que cazes la trapa no previenes la trasluchada. La trapa no afecta al giro de la botavara, lo que hace es evitar que se levante, aplana la vela.
                        Lo digo por ayudar y para que no te hagas a falsas ideas. Para "suavizar" la trasluchada necesitarías un freno de botavara.
                        Creo ... &
                          Originalmente publicado por Casteleiro Ver Mensaje
                          ... se entiende que quieres decir sin precipitación, ...
                          Hola CASTELEIRO, gracias por el apunte, aunque en realidad tampoco es precipitación a lo que me refería, pero quizás es mejor así y ya lo he corregido. A lo que me refería era a no adelantarse con el timón al reglaje de la mayor, pues entonces ocurre lo que el cofrade comenta: la mayor (única vela) queda sin portar y es lo que hace que al no tener propulsión, el velero no pueda acabar la maniobra.
                          Por lo demás, respecto al tema de la trapa, creo que se está sacando un poco de contexto. El tema de llevar la trapa cazada en popa y con castaña es para prevenir la trasluchada pues ocurre que con las guiñadas y balanceos es muy facil que la parte de arriba de la baluma vaya un tanto a barlovento (formando la baluma un 8) y eso puede hacer que el viento entre por la parte contraria (sotavento hasta entonces de la vela) y origine una brusca, repentina, inesperada y muchas veces fatal trasluchada. Eso cuando se lleva un spi en esas condiciones puede tener consecuencias muy malas.
                          Pero todo eso último ya es harina de otro costal distito del tema de virar por avante y con solo mayor, que es de lo que se trata en este hilo (creo ).
                          Buena proa!
