Cable Antena Navtex Furuno
    Re: Cable Antena Navtex Furuno
    Gracias Camelo, ero como va conectado ??????? gracias
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Si la antena es esta:
      Por lo que he leído lleva cable de 50 ohm (RG-58) y conector TNC.
      Si usas el balun de Wimo y no localizas un TNC fácilmente, ya de paso puedo hacerte el latiguillo (TNC-PL259) y te lo envío 'ready to connect' .
      Este es el mío. Ves salir el cable que va al tensor del obenque y listo.
      La idea la saqué del manual de un acoplador que ofrece la opción de usar la jarcia como antena: http://www.olajedatos.com/documentos...uto_237man.pdf
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Abusando de vuestra generosidad para con los analfabetos electrónicos, la conexión con el obenque propuesta por Carmelo :
        -¿Vale tambien para las antenas activas? (tengo entendido que se alimenta a traves del cable de antena, luego este tiene corriente).
        -¿Tiene que estar aislado el obenque del resto de la jarcia?.
        -¿Que se conecta, la malla periférica o el cable central?
        -He leido por algún lado que sacando un cable de la malla lo mas próximo posible a la antena y llevándolo a un ánodo de sacrificio (masa) se aumenta la recepción ¿es cierto?, ¿vale para las antenas activas?.
          Efectivamente Carmelo esa es mi antena, entondes, me olvido de la antena y le conecto un Balun, eso es lo que me estas diciendo ????? conectado solo albalun sin antena ?????
          donde encuentro un Balun Wimo ????
          Gracias Carmelo
          ESP-9429
            Dices este MTFT Balun Magnético, de enlace que pusiste mas arriba ?????
            ESP-9429
              Hoy me han dicho que midiera la continuidad, y pitar no pita, ya que si pitara querria decir que esta comunicada la malla y el principal, pero me dijeron que tenia que marcar 0 o infinito y me marcha 127 ohmnios, que quiere decir, estando desconectado por supuesto, gracias
              ESP-9429
                Subo el tema y me quedo atento, tengo el mismo Navtex NX-300 y tambien me ha dejado de funcionar, despues de rebuscar, parece que me han intentado cambiar de sitio la antena, y creo que tengo roto el cable de justo entrada a la antena (Furuno NX-3H), no se si se podra abrir de alguna forma para cambiar el cable completamente.
                Lo otro que se me ocurre es lo que comenta olaje del Balun.
                  Depende del equipo.
                  El de Nasa que es el tengo yo usa cable de 75 ohmios, el mismo de la tele o RG59 en negro.
                  En cualquier caso, yo usaba la antena de Nasa exterior y no iba demasiado bien. Ahora he puesto un balun magnético junto al receptor y un trocito de cable al tensor de los obenques que pasa al lado ... y recibo TODOS los partes sin un error, dentro y fuera del puerto, incluso de Portugal, Francia, Italia, G.B. , etc. lo que me ha hecho tener que limitar los mensajes a recibir.
                  Encima, barato, barrato
                  También se puede comprar hecho:
                  SVB - Europe's biggest online shop for boating equipment and accessories! Worldwide delivery, even directly on-board!
                  Olaje, perdona mi atrevimiento, pero las medidas del cable, número de espiras para el bobinado, medida del núcleo, etc
                  Lo digo por terminar de tener todos los datos a ver lo que sale.
                  Te debo unas birras
                    Por finnnnnnnnnn Solucionado , al final era una conexion que no conexionaba bien, apretar un tornillito un poco mas y se pusi a funcionar.
                    Lo comento porque llevo dos empalmes hechos en el cable, ademas le añadi unos 2 metros de cable a los 10 que ya llevaba, y recibo perfectamente, lo comento por algun comentario que con empalmes no funcionaban, pues con dos y funciona como antes, saludos
                    ESP-9429
                      Me alegro un monton, y siento haberte confundido, pero en mi equipo, exactamente idéntico al tuyo, no conseguí hacerlo funcionar con empalmes.
                        Perdón por autocitarme.
                        Puedes hacer un empalme pero bien hecho, soldando primero el cable de dentro, aislando bien y dejándolo de grosor uniforme. Luego la malla por encima, soldada lo más uniforme posible, y aislar. Al final u n poco de tubo termorretráctil que deberás meter antes de empezar a soldar, lo calientas y listo. Los cables deben ser iguales, del mismo tipo y diámetro. Habrá pérdidas. pero soportables. No vas a transmitir. Y lo comprobarás con la recepción, así tendrás que eliminar menos emisoras.
                        Ahora bien, no necesitas la antena en lo alto del palo. A menos que te interesen las emisoras de Islandia, Dublin, Oslo, etc. A que no, ¿verdad?
                        Assí que si la antena NO es activa, un trozo de hilo en el arco de radar te puede ser suficiente; como te ha dicho Olaje.
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Hola Olaje!
                          Primero unas birras para hablar mejor . Te cuento mi caso. Tengo en el barco un Navtex Nasa que debe ser de los primero y que dispone de una perilla con un interruptor en el cable que estaba cortado. Pensando que sólo era cuestión de comprar una antena y conectar, compré una antena de Navtex Nasa y pensé ¡Ya está!.... Pues no.
                          Resulta que al conectar la antena salen los mensajes superpuestos y no se lee nada, es como un mesaje criptográfico. Me han dicho que la perilla sirve para discriminar los mensajes y si está cortado salen juntos y que la antena que he comprado no sirve porque no tiene la posibilidad de discriminar. No encuentro ninguna antena de esas antiguas...
                          ¿se te ocurrealgo? ¿Existe alguna posibilidad?
                          Muchas gracias y perdona el asalto intelectual
                          Ordago
                          Depende del equipo.
                            .......º Me parece que entro un poco tarde pues parece que todo quedó solucionado... En el tema del cable, por lo general para comunicaciones se usa siempre el RG 58U, en cambio para otros usos el RG 59, los que tienen algunas diferencias aparte de la impedancia que soporta cada uno, el primero 52 Ohms y el segundo 75... En cuanto a la construcción el RG 58 tiene una malla mas cerrada, pero principalmente su núcleo central de cobre estañado es un cable, o sea está formado por varios hilos... En el caso del RG 59 el núcleo de cobre es de un sólo hilo (1 mm. diam.) sin estañar.
                            Cordial saludo.
                            HWB
                            LU 3 DAO
