Transporte de Bilbao a Casablanca; ¿cuál es la mejor manera?
  • Transporte de Bilbao a Casablanca; ¿cuál es la mejor manera?
    Hola a todos,
    Os escribo porque un amigo necesita, por una posible venta, saber cuál es la mejor forma de transportar un barco a motor de 9m de eslora desde Bilbao a Casablanca. ¿Cuál os parece la mejor manera de transportarlo -la opción de llevarlo navegando no es en principio una opción- y cuál podría ser un coste muy aproximado?
    Muchas gracias por vuestra ayuda,
    Avante
    Re: Transporte de Bilbao a Casablanca; ¿cuál es la mejor manera?
    Hola Avante, en esta epoca del año y sin saber concretamente que barco es, llevarlo navegando es un poco lio, pero, tienes Bilbao como un importante puerto, asi que consulta a Boluda, un Flat Rack de 40 pies, seguramente tendras sobre coste por la sobre medida de la manga de la embarcacion, con el tema de la cuna, los estibadores te podran dar una solucion bastante mas economica que hacer una cuna en acero en cualquier taller, como es una motora, igual que una varada en tierra, tacos de madera, burras laterales y un fuerte y efectivo trincaje + carga y descarga + flete + BAF, Tara, Peso, despacho de aduanas etc etc y creo que tendrias que hacer una exportacion.... cualquier consignatario te dara una ofera bastante exacta. Tambien puedes y debes pedirles o tu darles el maximo de informacion, por ejemplo, si tu le llevas la embarcacion navegando desde tu puerto deportivo hasta la terminal de carga. Atencion que muchas terminales de carga, no te permiten esta operativa, Water-Water, tambien consultalo en el puerto de destino, que la operativa sea igual. Tambien puedes pedirles que ellos envien un camion con la plataforma a tu puerto base y desde tu varadero, hacer el transporte hasta la terminal de carga, en este caso, si lo haces asi, en destino, seria casi igual, un FOB ellos los descargan del barco y lo dejan en la terminal, corriendo luego tu con los gastos de tirarlo al agua etc
    Yo te recomendaria, que aunque el destino final sea Casablanca.... consulta el precio desde Bilbao como puerto de origen al puerto..... que mas te convenga, pues a lo mejor no hay linea con Casablanca, pero por ejemplo si que podria ir a Algeciras, otro puerto importante o incluso a Lanzarote o Gran Canaria y desde aqui llevarlo navegando.
    En el transporte maritimo, tanto el puerto de origen como el de destino, por sus propias caracteristicas, operatividad, etc aplican distintas tasas y tarifas, de pronto sale mas barato llevarlo a Cadiz que a Algeciras y estan casi al lado.
    A Lanzarote se, que hay linea directa a Bilbao, quizas luego se podria estudiar el traslado por mar.
    Si me das las caracteristicas del barco, marco, modelo, medida, peso etc miro algo.
    Carlos Martinez.
    canariaswaypoint
    canariaswaypoint@hotmail.com
    http://canariaswaypoint.weebly.com/
      Pregunta a la Consignataria Perez Torres de Marin. Se exporta mucha madera para Casablanca, incluso hay casi una linea regular desde Laxe y en SADA también cargan.
      Estos barcos llevan mucha cubertada, pero no hace mucho vi salir un barco de Coruña con dos motoras parecidas a las que dices y las llevaban en proa.
      Hay mucho trafico con Casablanca y no creo que tengas problema en conseguir un buen precio. Incluso con buen tiempo ( salvo que quieras hacer turismo) no creo que compense llevarlo por mar, por culpa del consumo de combustible,
