Furia 28 me estoy haciendo el barco en 3D
  • Otros Furia 28 me estoy haciendo el barco en 3D
    Hola:
    A colación de lo planteado por el Capitan Cris en el post Furia, furia, furia, sobre la altura de su Furia 28 se me ha ocurrido enseñaros esto aunque es un proyecto no terminado, para nada. Mi tiempo no me da para más y llevo con ello más de un año a ratos y es un trabajo muy concienzudo que requiere de mucha concentración.
    Para los amantes del diseño y que dispongan de herramientas avanzadas en su PC o Mac, tales como el AutoCAD (minimo 2007) o el SketchUP Pro, o si no son amantes del diseño y no tienen eso tampoco importa mucho. Estoy haciendo mi Furia 28 en 3D con el SketchUP y eso no existe en barcos de más de 3 años que es lo que hacen hoy en dia los departamentos de proyectos antes de hacer si quiera un molde, asi que igual esta bien.
    Me baso en los planos generales y en medidas que cuando tengo tiempo cotejo a mano en mi propio barco, escalo fotos en varadero y un poco de aquí y allá. La diferencia o margen de error es de unos +-3 centimetros en las partes más comprometidas del barco, pero en la medida que lo voy completando me cuadran y eso me gusta.
    Las aplicaciones son múltiples. Yo estoy "levantando" mi barco tal cual, con sus colores y todo, y puedo saber el impacto visual de cualquier cosa o elemento antes de instalarlo simulandolo anteriormente. Puedo saber la medida exacta de una driza o escota o cable eléctrico antes de instalarlo. Si me gustaría pintar el casco de azul o si tengo que pasar por debajo de un puente sin partir el palo.
    Por su puesto, sacar plano de formas del casco es un juego de niños con esto.
    Ruego que todo esto se tome como lo que es, porque esta en fase de inicio y ya llevo muchos meses en ello, y no me da para más. El casco lo tengo terminado con el propulsor de tres palas para un Sole Mini 3 de 12 cv.
    Para los que no dispongan de las herramientas para manejar estos archivos de diseño, si puedo hacer mediciones o tomas renderizadas para lo que les interese.
    Dejo alguna captura del asunto y su proceso aunque aún no he podido ni subir a cubierta y mucho menos levantar la jarcia firme.
    Saludos compañeros.
    Re: Furia 28 me estoy haciendo el barco en 3D
    veo que la superficie del casco es triangulacion...
    muy tipico de programas que utilizan mesh (triangulos)
    los mejores programas son lois que utilizan superficies NURBS
    como ejemplo sencillo Rhinoceros, incluso tienen plugins
    de destacadas firmas de diseño naval, varios arquitectos lo utilizan
    despues estas superficies, se exportan en IGS para que maquinas
    de control numerico fresen el casco a escala 1.1 y de hay se obtiene un modelo
    yo hace años e construido varios barcos asi.
    animo
      Buen trabajo, si señor
      Lo que se ve de momento esta muy bien.
      El resultado final seguro que espectacular.
      Cuando termines con el 28 puedes empezar con el 25 (Es broma).
      Aún que creo que es un modelo a escala un poco reducida del 28...
      Te felicito por el trabajo
      ¿Eres Furioso?
      Únete a nuestro club:
      http://www.clubfuria.com
        Respuesta: Furia 28 me estoy haciendo el barco en 3D
        Guapo, guapo, sí señor.
        Somos
        como esos viejos árboles
        batidos por el viento
        que azota desde el mar.
        José Antonio Labordeta.
        Y si quieres escucharla, pincha abajo
          Perdonar mi poco conocimiento de esto, pero...
          ¿ No se podría usar algún programa de fotogrametria para " calcar" las formas?
          Tu trabajo es excelente, pero siempre he pensado que con un sistema tipo fotogrametria o un escáner 3D, mucha gente se apuntaría a disponer de esa herramienta que tienes tu ahora para hacer cualquier instalación abordo.
          Diseñar un puente de antenas, una capota o parabrisas rígido, un bimini, un nuevo balcón de proa, botalón,... Cualquier cosa. En el interior ya seria la leche.
          En otros ámbitos vemos que hoy en dia, casi es inaudito que no se reforme una cocina sin un programa 3D, pero ademas en una obra, sirve para hacer un listado de componentes, planteamientos de corte, distribución de pesos.
          El problema de los barcos, es que estan en un escalón por debajo de las economías de escala. Las tiradas con pequeñas y - como bien dices- tenemos unidades antiguas-, pero supongo que ennel futuro que todos los barcos vendrán con su manual y formas 3D para que se puedan adaptar a las necesidades del usuario presentes y futuros, dado que a diferencia de un bien de poco valor, un barco es normal que tenga varios armadores o uno por muchos años con necesidades distintas a lo largo de su vida,
          Excelente trabajo que ahora empiezas a disfrutar.
            Desde luego un trabajo muy currado. Enhorabuena
            http://www.alandris.es :
              Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
              Hola:
              Excelente iniciativa. pero mucho cuidado que tal y como dice el Teorema de las Medidas Justas:
              Cualquier cabo o cable cortado a su justa medida es siempre corto
              El mar es de TODOS.
              "No hay nada como el MAR"
              Tinico N'Hielo
                Ignacio
                Eres un genio, nunca te harás mayor
                  Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
                  animo
                  Efectivamente normalmente se hace así con este tipo de programas, triangulación. Cuanto más pequeña es la trama, más preciso es el modelo. De todos modos, una vez terminada la forma se utiliza un suavizado de aristas que funciona por porcentaje y te convierte la superficie en curva, como puedes ver en el otro adjunto, los triangulos desaparecen y el programa por si mismo lo interpreta como una superficie curva.
                    En cierto modo yo lo he hecho así, pero es bastante dificil. El paso de 2D a 3D has de hacerlo en cualquier caso, por lo menos con este programa.
                    Cuando hablo de escalar fotos se trata de eso, pones una foto escalada o un plano en planta y lo llevas al dibujo. Yo en concreto lo he hecho con una planta y un alzado. Luego a cruzar miles y miles de lineas.
                    Pongo alguna captura más para que veas un poco el proceso.
                    Editado por última vez por ignius; 10/10/2012, 13:04:53.
                      Yo solo se de la fotogrametria por un amigo que hace planos y batimetrias.
                      Usan unas gafas que parecen 3D y antes unas maquinas donde ponían las fotos aéreas y se ve en tres dimensiones. Con un cursor X , y , Z recorren los perfiles y salen las curvas de nivel.
                      Pues esta técnica parece que esta muy avanzada y se usa en arqueología y otros usos, sin embargo todavía hoy si quieres las lineas de agua de un barco, viene el ingeniero con las plomadas.
                      El caso es que si existiera una técnica para llegar al nivel de tu trabajo sin tantas horas dedicadas y por tanto coste, muchos nos apuntaríamos a disponer de esa herramienta a un precio razonable,
                      Abrazo
                        Ignius
                        Mira, esto parece todavía mas sofisticado.
                        Con una cosa como esta pienso que podrías ofertar un trabajo como el tuyo por poco precio a otros armadores ¿ No?
                        Editado por última vez por Prometeo; 10/10/2012, 16:38:32.
                          Gracias Prometeo. Es realmente interesante y me guardo el vinculo, aunque la verdad, es que no se me había ocurrido nunca dedicarme a nada de esto.
                          Parece muy facil con el escaner ese.
                            No me he explicado bien hombre.
                            Ha sido una frase hecha. Simplemente quise decir que es un gran trabajo y que es una lastima que no existiera un servicio asequible para disponer algo similar a lo tuyo,
                            Animo y adelante
                            Conforme vayas avanzando te agradecemos que nos lo enseñes.
                              Animo y adelante
                              El caso es que no es ninguna tontería. Podría ser un servicio interesante. Quien sabe, igual dentro de poco tengo muuuuucho tiempo libre para todas estas cosas. Je je.
                              Claro que si, lo malo es que creo que tardaré en acabarlo, pero queda aquí dicho. Según avance lo ire subiendo.
