Producto de mantenimiento
  • Electrónica Producto de mantenimiento
    Hola a todos los clientes de esta tan buena taberna, pedir unas cervezas o lo que gusteis a mi cuenta...
    El tema es, en mi barquito (que me salio muy bueno), lo unico que falla a veces es el sistema electrico, es decir, " a veces" no me funciona la luz del camarote, o la emisora, y he detectado que a veces, donde van los fusibles hace mal contacto, y simplemente con girar un poco el fusible de lo que en ese momento me falla, ya funciona bien...
    El caso es que el otro dia me fijé en un tecnico de los ascensores que estaba haciendo la revision de uno, y tenia "las tripas" al aire, y me fijé que tenia un bote como si fuera de 3 en 1, o CRC, que ponia algo asi como "protector de sistemas eléctricos" o algo parecido...
    La pregunta es: alguien sabe si ese producto se emplea para prevenir, o tambien pudiera valer para cuando ya se tienen problemas de mal contacto en las instalaciones electricas??
    Gracias a todos/as y un saludo
    Re: Producto de mantenimiento
    Productos de ese tipo hay muchos.
    Normalmente lo que estaría usando sería un limpiador de contactos eléctricos.
    Muchos de los problemas a los que te refieres se producen por residuos en los contactos (fusibles, conectores, interruptores...) este tipo de productos son más para solucionar el problema cuando aparece que para prevenir.
    Es una práctica aconsejada llevar unos siempre en el barco, a poder ser de residuo cero, para poder usar en contactos eléctricos o equipos electrónicos.
    Por cierto mejor úsalo siempre sin corriente.
    "El romper de una ola no puede explicar todo el mar." Vladimir Nabokov
    There is a big difference between living and being alive.
      Respuesta: Producto de mantenimiento
      Tu no habras leido demasiado a H.P.Lovecraft, kakahehe0005?
        Re: Respuesta: Producto de mantenimiento
        Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          Yo utilizo Centauro para estos menesteres y limpia bien la sulfatacion de terminales.
          Vaea
            A mi me han enseñado un producto que aisla completamente los circuitos y terminales electricos,a base de nanosferas o no se que tipo de enjundia...pero lo cierto es que chorreas un movil.camara,lo que sea y lo metes en el agua y sigue funcionando,con lo cual seria co....nudo para nuestros cacharros electronicos ,que siempre mueren por humedades diversas,sulfatacion etc...
            y no me lo han contado,lo he visto yo con estos mis ojos que se los ha de comer la tierra
              He visto el Liquipel:
              Pero no conocía algo en el mercado en kit o "rociado".
              Recuerdas el nombre?
                Hola cofrades
                Yo uso uno de CRC,creo que es protector de circuitos eléctricos,yo los
                uso sobre todo para placas de electrónica y terminales,crea una película
                de protección contra ambientes agresivos.
                lo puedes encontrar en cualquier tienda de suministros.
                De todas formas y con lo que comentas,esa instalación parece ya muy deteriorada,y estos productos son de mantenimiento,con lo cual no servirán
                para nada.
                Salut.
                  Pues gracias por vuestras aportaciones, os habeis ganado una copa!!!!
                  Pues preguntare en una tienda a ver que me aconsejan, si algun producto (que eso espero) o cambiar la instalacion electrica, que es lo unico que esta mal....Espero poder arreglarlo con la facil tarea de pulsar un boton del sprayen cuestion, que yo no me llevo muy bien con la electricidad, cosa que descubri de pequeño queriendo cambiar los interruptores y enchufes de casa, (hubo que llamar un electricista, no digo mas.....)
                  Saludos para todos/as y que sigais disfrutando del vicio
