perkins 4108
  • perkins 4108
    Hola cofrades, una rondita que pago yo!!
    El tema es que tengo el famoso 4108 pero solo tiene los indicadores de la alternadora, presión de aceite y temperatura. Por cierto los dos primeros no marcan nada, si tienen luz pero no marcan.
    La pregunta sería: ¿es dificil arreglar estos indicadores?
    Por otra parte no tiene reloj de cuenta revoluciones y horas de funcionamiento. ¿es posible instalarle uno? supongo que si ya que todos lo llevan.
    ¿Que creeis es una cosa que se puede hacer "fácil"? o directamente llamo al mecánico.
    Muchas gracias
    Re: perkins 4108
    El brindis lo primero
    Toma las referencias de los relojes y simplemente cámbialos y mantén el cableado.
    En principio no es complicado.
      Respuesta: perkins 4108
      Enterate que los nuevos relojes sean compatibles con los sensores que lleva el motor, de lo contrario una vez tengas montados los nuevos relojes te puede tocar cambiar los sensores que lleva el motor, eso me paso a mi. El mio, tambien un 4108, tenia relojes y sensores Jaeger que actualmente no se comercializan.
        Re: perkins 4108
        El problema tambien puede estar en el manocontacto, los reloges esos en automocion son muy baratos, el cuenta vueltas va a depender del alternador que lleves y eso ya es mas caro, parece que andas un poco despistado, casi sera mejor que llames a alguien.
          Re: perkins 4108
          Pues si que ando despistado lo mejor será llamar al mecánico. ¿El cuenta vueltas depende del alternador?
            Re: perkins 4108
            Originalmente publicado por xaica Ver Mensaje
            Si, el alternador tiene una salida marcada con una W, esa salida manda la señal al cuentarevoluciones y al recibirla, te da la indicacion del número de revoluciones a la que marcha el motor.
            El reloj, así mismo, tiene tres entradas, positivo, negativo y otra marcada también como "W" para la señal del alternador. Puede tener otro positivo para la iluminación.
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              Re: perkins 4108
              Hola Xaica:
              Yo tambien tengo Perkins 4108 hace muchos años, normalmente no falla ni el reloj, ni el aforador o sensor el 99% de los fallos es de la instalacion, asegurate que el reloj reciba corriente y masa y que no este cortado el cable del sensor al reloj. El cuenta revoluciones en los antiguos tenian un pequeño generador justo delante del tubo de la varilla del aceite que salen dos cables uno va a masa y el otro al terminal del cuenta revoluciones que pone G ahora en los motores diesel se suela cojer la señal del alternador tanto en el alternador como en el cuentarevoluciones pone una W. En casi todos los volvos el cuenta revoluciones lleva las dos la G y la W, el cuenta horas cuenta en cuanto recibe corriente por lo que este tipo de cuenta revoluciones te sirve seguro.
              Saludos y perdona por el tocho
                Re: perkins 4108
                Yo tb llevo un 4108, le instale todos los relojes nuevos de la casa vdo
                Antes de nada comprobaría la instalación, pues es sospechoso que se encienda la luz y no den lectura
                El trabajo que tienes por delante es arduo y complicado, pero no hay nada más gratificante que el trabajo que uno mismo ha realizado
                Haciéndolo tu ampliarás los conocimientos sobre tu embarcación
                El cofrade Bricol ha estado muy acertado en el comentario de la compatibilidad entre sensores y relojes
                Me da más miedo el pensar en acudir a un Mecanico que en recabar información y conocimientos para ser autónomo en cuanto a bricos se refiere
                Aprovechate de esta gran taberna y anímate con el brico
                  Re: perkins 4108
                  En mi caso: El alternador no disponía de salida W, lo llevé a la empresa J&SISCART y le sacaron un cable(que es la salidaW)
                  En esta foto se aprecia el alternador del 4108 y la salida W
                  Editado por última vez por cooltrier; 07/11/2012, 00:23:03.
                    Re: perkins 4108
                    Cuentarevoluciones tienes que sacarlo del puente de diodos que esta dentro del alternador, es el cable W, si tienes un poco de idea con tiempo y paciencia lo puedes hacer tu, corren esquemas por internet
                    suerte
                      Re: perkins 4108
                      El tacócetro o cuenta rpm que le instalé lleva cuenta horas incorporado.
                        Respuesta: Re: perkins 4108
                        Originalmente publicado por squitx80 Ver Mensaje
                        suerte
                        Cuidado al desmontar el alternador, es facil romper alguna terminal de los bobinados ya que si el alternador es muy viejo son muy fragiles. A mi me ocurrio (valla estoy viendo que me ha ocurrido de todo) y Tamamoana me lo soluciono mandandome un Bosch reparadocon la salida w, que se adaptaba perfectamente a mi 4108 y por cierto a muy buen precio.
                        Suerte
                          Re: perkins 4108
                          Bricol:
                          Al final el alternador que te suministró tamamoana de cuantos amperios es?
                          Yo llevo el original, es de 45A
                          Por cierto, tengo el desgüace de tu alternador en el altillo.
                            Re: perkins 4108
                            Vaya cofrades, más claros no podéis ser. No será por explicaciones, ahora me toca a mi trabajar!!
                            Mañana intentare pasar todo el día en el barco, hay miles de cosas que debo revisar!! Ya os iré contando como va la cosa. Pero ante todo muchísimas gracias!!
                              Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                              Bricol:
                              Es igual, de 45A.
