¿Cómo elegir una hélice?
  • ¿Cómo elegir una hélice?
    Una de las cosas de "mi motor" es que por lo visto la hélice es la de origen, y como es nuevo, habría que cambiarla para sacar todo el rendimiento.
    "acepto barco".
    Y ya en 3 voces que me han comentado, cada cual tiene su opinión (y diferente, claro ), así qué pregunto...
    ¿¿CÓMO ELEGIR UNA HÉLICE "pa toda la vida"??
    -Plegable o no plegable?
    - Marca, material?
    - Otras características e indicaciones?
    - Recomendaciones
    Barco: Furia 25
    Motor: Lombardini 13 hp - 8,5 kw - 3.500 rpm
    Eslora: 7,28 (8'08 con juppette y balcón)
    Manga: 2,9
    Puntal: 1,27
    Desplazamiento: 1.975 kg
    Lastre: 865 kg
    Re: ¿Cómo elegir una hélice?
    Te cuento mi caso y tu misma....compre un 35 pies de segunda mano con un vetus de 40 cv nuevo y una elice bipala plegable , me di cuenta que el barco contra ola y viento no andaba....y eran 40 cv ....tambien me di cuenta que a 2.200 bibrava y no subia mas (cabitaba), cuando ese motor llega a 3.900 rpm, pregunte ...pregunte...y al final me puse en contacto con vetus holanda y con la ref de motor y reductora asi como modelo de barco y que que priorizaba si velocidad o empuje frente al mar...yo le dije que lo segundo...me mandaro una elice de tres palas ciega, tuve que hacerle el hueco del eje....y por fin el motor va como tiene que ir...gas a fondo , con la elice engranada claro, llega a 3800rpm....7,2 nudos...y vel de crucero entre 2.500 y 2.900 a 6- 6,5 nudos , consumo asi no llega a 2,5 litros hora , con esto te quiero decir que te dirijas directamente a la casa , aunque en principio te digo que si , con elice engranada, y a fondo con mar llano y sin viento, te llega sobre las 3.500 rpm..esa elice esta bien, y no caigas en la BURRADA de poner mas paso para ir menos revolucionado que sobrecargaras el motor....
      Si es la de origen y no esta deteriorada, no te compliques la vida, que yo con el dinero de los demas tambien puedo hacer birguerias o filosofia de rendimientos.. ¿ Has notado algo raro en su funcionamiento? . Navega y conoce tu barco y su motor, ya tendras oportunidad de cambiar cosas cuando las necesites. Suerte.
        Con los datos que facilitas, consulta en fábrica o a quien te haya vendido el motor (si es nuevo). Te harán un estudio y te indicarán las medidas de la hélice. Seguramente, tendrás que cambiar el eje o al menos rectificarlo.
        Creo que es mejor tri pala porque tiene mayor fuerza de arrastre. También es mejor la plegable, pero son muy caras. Tú misma.
          Pues si no te sube de vueltas por unos mejillones, si le pones una tripala no sacas el barco en la vida.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Tripala lleva ahora.
            Cuando logre sacar el barco, veremos como va ahora, con el reestiling completo que se le ha hecho al motor y la limpiadita... y veremos que hacer, que me parece que en hélices, como en tanto mas, hay tantas opiniones como culos jajajajaja
              Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
              No es así. Cada barco con su motor y reductora correspondiente lleva una hélice determinada. Si la pones sobredimensionada, el motor se fatigará y si la pones pequeña, el motor se pasará de vueltas. Es algo así cómo los cambios en una bici.
              Te aconsejo que soluciones lo de la hélice antes de echarlo al agua porque, en caso contrario, tendrás que volverlo a sacar y eso es más dinero.
                Respuesta: ¿Cómo elegir una hélice?
                Hola Kivuca
                Lo primero es saber que plan de uso quieres para el barco:
                Crucero puro, travesias, posibilidad de uso intensivo de motor y te interesa la seguridad por encima de la velocidad: helice de tres palas fija, es economica y da un magnifico resultado (creo que es la que llevas)
                Por otro lado si quieres velocidad a vela por encima de todo, necesitas o una plegable u orientable, pero en este caso te vas a mas dinero o a mucho dinero.
                Antes de cambiar has de probar si con la helice que llevas el motor llega a alcanzar el régimen máximo.
                Si le cuesta alcanzar el régimen máximo es que la helice es demasiado "grande" para ese motor
                Si sube de vueltas con demasiada alegría, es que la helice es pequeña para ese motor.
                En base a estos datos, y aportando la helice que tienes y su comportamiento, quizás puedan modificar te el paso para adaptarla a tu motor.
                Habla con hélices Barna y comentarles a ellos en base a lo que observes de tu motor y la decisión que has tomado con respecto a la helice.
                Ah, y recuerda mantenerla limpia
                La reforma de un Trident 80:
                www.trident-80.es.tl
                  Me olvidaba, también se puede cambiar la helice en el agua, es complicado pero mucho más barato que fuera
                  Los de hélices Barna te mandan un documento para rellenar con los datos el barco y motor que necesitan
                  Luego haz las pruebas en el agua y decide lo que quieres hacer, si cambiar, tratar de modificar el paso (no se sí se puede hacer, pero he oído que si).
                  Eso si, tal vez el cambio no te aporte tanto como crees.
                    Kivuca.
                    Tu problema tiene dos fases bien distintas. Primero has de saber las medidas de hélice que te corresponde. Si el motor que llevas es de la misma potencia que el anterior, la hélice debería ser -en teoría- la misma. Si has aumentado de potencia, te podrás permitir más paso, lo que redundará en algo más de potencia contra le viento y velocidad.
                    Como no vas a estar probando quince hélices de pasos distintos hasta ver la que te va mejor, hay profesionales que te hacen un cálculo empírico a partir de los datos de tu barco y tu motor. OJO con estos cálculos.
                    Lo importante es que finalmente encuentres las medidas de hélice adecuadas a tu barco y motor, para que llegue a las rpm máximas sin pasarse ni quedar corto. (personalmente, prefiero quedar un pelín corto que "pasado")
                    Una vez tengas estas medidas, es el momento de pensar en el tipo de hélice más adaptado a tus gustos, tu programa de navegación y también tu presupuesto. Con las medidas en la mano puedes elegir entre 2 o 3 palas, plegables, orientables o lo que quieras.
                    suerte
                      Mira, toda la informacion que has puesto no sirve si no dices que desmultiplicacion llevas en tu inversora y si es levogira o destrogira
                        K....Si el motor que llevas es de la misma potencia que el anterior, la hélice debería ser -en teoría- la misma. ...
                        No es del todo cierto, depende de la reducción de la inversora y de las vueltas del motor a esa potencia.
                        x Kivuca:
                        Yo prefiero 1 bipala aluminio bien dimensionada que empuje bien y permita subir el motor a tope -o sea, poco paso-, que 1 Gori 3 palas plegable megachachi mal dimensionada.
                        Y en caso de duda, empuje, que aunque es lo que menos se usa, cuando hace falta es IM-PRES-CIN-DI-BLE.
                        Y sigo sin entender porqué no ponen 2 o 3 marchas a las inversoras, aunque se cambien a mano y con el motor parado, solucionaría muchos quebraderos de cabeza con las hélices. Al final las hélices de los veleros son 1 compromiso, la pefecta para mar llana y travesía en calma chicha no es nada adecuada con 30 nudos de morro entrando a puerto.
                          ¿Se suele decir que con una plegable vas de 1/2 a 1 nudo más rapido a vela que ,por ejemplo, con una tripala fija? Creo haber leido eso....
                          Yo tengo una bipala plegable, mi plan es fundamentalmente crucero, pero siempre pretendo hacer todo a vela..... y considero una helice plegable algo muy importante....
                            Ahora puedo escribir mejor ya que estaba con el movil
                            Bien Kivuca, si se ha cambiado el motor y no se ha cambiado la helice, mal, porque? porque el motor es diferente que el que llevaba y la reduccion tambien, en muy pocos casos sirve la misma
                            Con un 13cv lo logico es una bipala, sera en bronce y tendra un diametro y un paso, esto va troquelado en el nucleo de la helice, si quieres mira el inversor y mira que desmultiplicacion tiene y me lo dices, yo hago el calculo y te digo cual es la que necesitas, cuando te lo diga comprueba si es la misma que llevas
                            Con una bipala fija el freno no es considerable si no te dedicas a las regatas
                            SALUT
                              La helice que tiene ahora es tripala (luego te pongo foto) pero no se el paso, hemos mirado pero no se ve nada (tapado al pintar?).
                              El motor ahora e13 caballos, la reductora a ver si me lo dicen, me suena 2 a 1 pero te lo confirmare.
