Codo del escape
  • Codo del escape
    Me insisten en que cambie el codo de escape que esta lleno de carbonilla que hace que el caudal de agua que salga sea menor y esto pueda ser causa de recalentamiento del motor volvo que lleva mi oceanis
    Me han dicho que es una averia clasica...
    No se puede limpiar y volver a colocar??
    Que pensais?
    Birras para este calor que sigue acompañandonos...
    Re: Codo del escape
    Lo mas facil es cambiarlo y cobrar la pasta gansa y el descuento por recambio . Si no esta agujereado, se puede restaurar.. Unicamente tendras que comprar la junta que va en la culata.
      Re: Codo del escape
      Totalmente de acuerdo con el cofrade Port Bo.
      Por cierto:
      Quien te ha insistido en el cambio?
      Por otra parte, e intentando empatizar con los "POFECIONALES de la mecánica naval", al precio de la hora(supuestamente trabajada)que tienen, quizás insistan en el cambio, en lugar del reciclage o reparación del material, por que realmente nos hacen un favor.
      Si al final serán como los políticos, que lo único que hacen es mirar por nosotros y nuestro bienestar.
        Re: Codo del escape
        El volvo tiene 10 añitos...
        Cuanto puede costar aprox. el dichoso codito?? Es un volvo del 2002 de un oceanis 331
          Re: Codo del escape
          Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
          Que pensais?
          Todos los Volvo tienen el mismo problema. El caudal de agua es el mismo, el que es menor es el caudal de gases de escape que hace que el motor, cuando está muy tupido el codo, no suba de rpm y eche humo negro.
          Cambiar el codo (en el 2010,20 y 30) es muy fácil; no se como será en el 2002, pero puedes intentar hacerlo tú. Una vez que lo saques intenta limpiarlo. El agua va refrigerando concéntrico al codo y los gases van por el centro, que es donde se tupe. Está muy duro así que dale con un buen cincel y si metes la pata y te cargas la pared de la parte de agua no habrás perdido nada, porque de todas formas tendrías que comprar otro. Si consigues limpiarlo, pues tendrás otros pocos añitos con ese codo sin haberte gastado un duro.
          Mi modesta opinión.
            Re: Codo del escape
            Por si te sirve, en un motor Volvo le sustituyeron el codo de fundicion original por uno hecho con una curva de inox AISI 304 del mismo diametro y le soldaron otra curva de inox diametro 15mm `para la salida del agua creo y lleva asi 10 años . Por supuesto le soldaron la misma brida de fundicion.
              Re: Codo del escape
              Si lleva el codo original, después de diez años, no es descabellado pensar en cambiarlo. El codo se obstruye por el tubo principal y por unas toberas laterales por las que sale el agua caliente y no siempre es fácil limpiarlo y que quede bien. Si está todo lo mal que parece y lo echas en agua fuerte, cincel, cepillo, destornillador, etc... acabarás pringándolo todo de negro y de manchas amarillas del agua fuerte. Yo lo cambié hace dos años, lo limpiaré el año próximo y a la siguiente lo cambio de nuevo. Cuesta como 250€, o sea unos 40 euros año y puede provocar un sobrecalentamiento / rotura de junata de culata / ruina caracolera.. Es una opinión
              ánimo y hazlo ya que el año que viene será peor
              Rapaz
                Re: Codo del escape
                Soldar codo aisi 304 a brida fundición. Ya puestos se podría fabricar un codo de inox 316 con tobera para agua el mismo material y brida de inox. Supongo que aguanta más tiempo pero salvo que tengas los medios disponibles a tu alcance, que lo haga un tercero tiene que salir por una pasta. No creo que merezca la pena .
                  Re: Codo del escape
                  En mi caso tambien tiene sustituido el codo por un tubo de inox, en forma de cuello de cisne.
                    Re: Codo del escape
                    Si tiene diez años, te aconsejo que lo cambies.
                    En mi caso, lo cambié yo mismo. Tenía 8 años y 1100 h. y estaba muy obstruído.
                    Seguramente hubiera aguantado más pero conozco dos casos directos de rebentón del codo y quedarse sin motor en el peor momento.
                    Por cierto el codo lo compré en Inglaterra. Además puedes ver bricos en el foro.
                      Re: Codo del escape
                      Que pensais?
                      Hola JPS081270
                      Aquí tienes un post que hice el año pasado, con algo de información y unas cuantas fotos del codo de un 2003 turbo, posiblemente el mismo codo que monta tu motor. El mío llevaba más de 25 años sin desmontarse ... echa un vistazo a las fotos y juzga tú mismo
                      Suerte con tu codo!!
                      Editado por última vez por DRAGUT; 11/10/2012, 20:46:28. Razón: mal puesto el link
                        Respuesta: Codo del escape
                        Si sólo es un problema de acumulación de carbonilla, a limpiar con cuidado.
                        Eso sí, una vez limpio trata de comprobar el grosor que te queda de material en el codo, no vaya a ser que además de llenarse de carbonilla se haya debilitado el grosor del tubo.
                        Lo mas malo que te puede pasar es que tengas que cambiarlo, y eso es lo quete recomiendan algunos cofrades.
                        La reforma de un Trident 80:
                        www.trident-80.es.tl
                          Re: Codo del escape
                          yo he cambiado el codo hace una semana en un oceanis 361 de 10 años, estaba totalmente cegado, no comprendo ni como salia agua, lo tuve que cambiar porque estaba todo picado y no merecia la pena andar con chapuzas, la broma sale por unos 300 €. la averia que me provocaba era que no subia de 2000 revoluciones y me echaba mucho humo negro y combustible por el escape.
                          saludos:brindis
                            Re: Codo del escape
                            Yo lo limpie a los tres años (Volvo d1-30), y aunque no me quedo perfecto, ha funcionado bien, otros tres años... ahora, por eso, empieza otra vez a hacer el tonto...
                            en mi caso creo que se impone cambiarlo... segun me dijeron unos 300 euros...... bueno... 300 euros en 6 años sale a unos 50 €/año
                              Respuesta: Re: Codo del escape
                              Originalmente publicado por capitan acab Ver Mensaje
                              saludos:brindis
                              Una pregunta ¿por ese precio no te lo hacen en acero inoxidable o metal que soporte bien el agua salada?
                              Lo digo porque el mio, un Yanmar, esta perfectamente limpio y no es de fundición.
                              Tal vez tenga algo que ver el que la superficie interior de un codo de fundición es ligeramente rugosa y pueda ser el motivo de que se inicie el agarre de la carbonilla y acumulación de la misma.
                              Cuando desmontáis el codo, ¿la tubería que sale del codo esta igual de obstruida?
                              Si no es así, puede que la superficie rugosa sea la culpable.
