Muelle roto en mordaza lewmar ¿alguna idea?
  • Muelle roto en mordaza lewmar ¿alguna idea?
    Uno de las mordazas del piano no engancha bien... bueno 2, realmente, las que en la foto están libres.
    Hemos estado trasteando para ver, y resulta que es el muellito de detrás, es como si se hubiera girado, y el tope que hace que funcione el muelle se ha ido de su sitio y no trabaja.... ¿a alguien le ha pasado o sabe como arreglarlo?
    Lo que pasa es que sin el muelle no sale la pieza (no se como se llama) hacia delante, y entonces no muerde. Se puede mover a mano, claro, pero no es plan...
    Aquí no hay muelle, es el que hemos sacado
    Y este es el muelle en cuestión y el eje que va debajo, que por cierto es una patatilla y al trastear, se ha salido, claro...
    ¿¿alguna sugerencia? ¿algún apaño?
    para todos
    Re: Muelle roto en mordaza lewmar ¿alguna idea?
    Buenas noches Kivuca,
    no se muy bien, pero he estado viendo las fotos, y parece que el muelle se ha salido del sitio porque ha roto el eje, ese que enseñas en la última foto.
    Yo probaria a desmontar las mordazas, y ver si hay posibilidad de hacer un taladro para colocar un tornillo pasante con sus tuercas en vez de esos ejes, de esta forma podrias volver a colocar los muelles en su sitio y ademas seguramente quedaria mucho mas fuerte.
    es una idea.
    Seguro que alguna más te dan
      Kivuca, yo tengo esos stoppers (1 triple , 1 doble y 1 individual) y son una castaña, todos rompen por ahí. A mi hace tiempo el importador me los cambió todos a pesar de no haberlos comprado por la linea "oficial", lo que me confirmó que los tenían por defectuosos. El fallo fue el mismo que comentas. Los que me dieron pues se han seguido rompiendo por ahi, y los he pegado con araldit, les he reposicionado muelles, etc y al final tengo un destornillador para bloquearlos manualmente como bien apuntas a la espera de poder hacerme con algo mejor. La idea de funcionamiento es muy buena pero la calidad del material no.
      Vamos que si quieres una solución definitiva, cámbialos por otra marca.
      Unas
        Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
        Unas
        pues vaya gracia :-( porque son los que venían con el barco, pero este verano puse unos nuevos... iguales espero que aguanten más!!!
        ¿¿El muelle donde lo has encontrado para reponer?
          Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
          si no me equivoco el muelle no lo tienes que cambiar pues está bien, lo que debes de arreglar es el "eje" la otra pieza que enseñas y en ella poner el muelle
            Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
            Ya lo intentamos, pero no va... o se ha cedido una de las "patitas" del muelle (la que toca con la pieza que hace el juego de morder) o algo ha pasado, porque al ponerlo, se volvía a saltar...
            El tema es que no me apetece desmantelar el único que funciona para ver exactamente como está el muelle y compararlo...
            ya veo que no hay muchas opciones por aquí,...
              Yo intentaría lo que dice Trisquel.
              Mira si puedes poner un tornillo pasante que reemplaze al eje que sostiene el muelle. Si no hay piezas que interfieran, taladras de lado a lado horizontalmente y metes un tornillo con tuerca, del diámetro del interior del muelle o similar, si es de los que tienen una parte cilíndrica sin rosca, mejor.
              Edu
                Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                Edu
                si... pero es el muelle lo que falla, el tornillo lo rompimos nosotros al sacar el muelle...quiero decir, que conseguir el eje del muelle no me preocupa, pero si el muelle no hace función, no sirve tener eje...
                  Dudo mucho que el muelle se haya roto. Al menos la patilla mas doblada es igual que la que se ve en la foto del que está bien. Mira si ves como es la otra patilla en el que funciona. Si solo se ha doblado un poco la enderezas con unos alicates y ya está. Si puedes solucionar lo del eje el muelle yo creo que te vale. Otra cosa será montarlo....porque tendrás que montarlo comprimido, de manera que el muelle trabaje, y suele ser difícil sin que te salga disparado.
                  Aunque sin verlo es todo un poco hablar por hablar, porque yo no tengo esas mordazas y es difícil hacerse a la idea.
                  Espero que te sirva de algo.
                  Edu
                    Respuesta: Re: Muelle roto en mordaza lewmar ¿alguna idea?
                    Hola Kivuca
                    Me parece que el eje no lo rompisteis al desmontarlo, sino que salió al desmontarlo porque ya estaba roto y lo más probable es que el fallo, como dice el cofrade Skovela, sea la propia rotura de este eje.
                    La solución de sustiuirlo por un tobillo no es ninguna tontería.
                    Desmonta otro stoper, y con el como ejemplo, taladra el averiado y copia ese eje con un tornillo
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      Gracias cofrades, probaré todo lo que decís, a ver si rula!!!
                        Lo de un tornillo como eje la verdad es que no se me había ocurrido. Tengo que ver si hay espacio para la cabeza/tuerca sin interferir con los de al lado y a ver si funciona cuando tenga un rato. Iremos posteando bricos... El muelle se puede conformar con unos alicates sin demasiado problema
                          Yo en uno de los que falla lo tengo más bien fácil, porque es exterior, pero en el otro, nada que hacer, está pegado a otra mordaza doble y no hay hueco, asi que temo que ese quedará "muerto"
                            Buenos días y café para todos que ya llevais mucho ron.
                            Pues si, esos rompen por ahí; a los Spinlock en tres o cuatro años se les agrietan y rompen la carátulas de plástico. Ya sabes, obsolescencia programada. Al final ya lo hacen para que los nuevos modelos (a los que afortunadamente les suelen dejar las mismas distancias entre tornillos) salgan por un precio un poco superior a las reparaciones de manera que siempre terminamos comprando nuevos, que por otro lado es la mejor idea, cuando los reparas rompen por otro sitio.
                            Lo que he hecho yo es ir cambiando los pianos por mordazas individuales de manera que solo sustituyas una y no una doble o triple.
