Cambio de Bitácora Bavaria
  • Cambio de Bitácora Bavaria
    Que tal Cófrades: Va una ronda
    Hace un tiempo que le vengo dando vueltas a la idea de cambiar la bitácora de mi Bavaria 36, año 2003, por la nueva bitácora que se diseñó a partir del año 2006 app. para los modelos Bavarias 30,33,37,38,39.
    Esto permite incorporar un Chartploter de la nueva serie e7 de Raymarine en bitácora, para lo cual la existente no hay espacio suficiente, y no estoy convencido de la alternativa de instalar un módulo Navpod porque quedaría muy aparatoso y poco compacto.
    La idea de hacer este up-grade es porque la nueva, aunque un poco más voluminosa, presenta ventajas de diseño más elegante, moderno, compacto, mayor capacidad de instrumentos, ahorro de espacio lateral y de espacio hacia la mesa, etc.
    Adjunto fotos de la bitácora 2003, y foto de la bitácora 2006 en adelante.
    He realizado medidas y las dimensiones de la base donde se instala es idéntica para los modelos antiguos y nuevos, de modo que solamente se cambia la carcaza superior.
    He visto foto (que adjunto) de un armador que cambió la bitácora de un Bavaria 38 del año 2002 por la nueva y el resultado es óptimo. Notar que los modelos 2002 al 2005 tienen la mesa plegable en bañera y no como las posteriores que son fijas lo que no me gusta porque dificulta la maniobra.
    Mi pregunta: Hay alguien de la Taberna que haya realizado este cambio que pudiera relatarnos su experiencia?
    Agradecido
    Azzurro
    Re: Cambio de Bitácora Bavaria
    Hola yo he conseguido meter un raymarine E7D en la bitacora de un bav 38
    2004, entra muy justo y hay que darle un poco al brico.
    no se ve muy bien pero..
      Me parece una buena idea para los que tenemos barcos mas antiguos.
      ¿Cuanto cuesta una bitácora nueva?.
      Ya me has creado una nueva inquietud, con lo tranquilo que estaba yo, resignandome a llevar las cosas de cualquier manera.
      no wind, no fun
        Gracias por tu interesante foto SERGIAKO.
        El problema es que además del e7 y de los tres instrumentos clásicos ST60, llevo mandos del Furlex eléctrico de génova enrollable, claxon, mechero, clinómetro..
        PELEON: En mis manos presupuesto de Bavaria Spain Mallorca que dice:
        Consola Bitácora Ref B/300165: Euros 531.20 + iva.
        Sporte Instrumentos (Panel grafito) Ref B/311309: Euros 44.80 + iva.
        Total con Iva: 793.76
        Pienso que el precio no parece una barbaridad para los beneficios de orden, diseño y mayor capacidad de instrumentos. Es un buen up-grade que moderniza y de la valor al barco.
        En cuanto a la instalación, va con pernos a la base, como se aprecia en la foto adjunta. No es necesario desarmar nada del sistema timón. Solo cambio de instalación de los instrumentos.
        Agradecidos saludos, y a la espera de más comentarios,
          Si te conformas con este: http://www.marinesuperstore.com/posi...artno=99153496
          Te cabe bién. Es el que yo llevo, y me resulta suficiente. Siguiendo su carta he navegado por costas desconocidas por mi y muy bién.
            Gracias Butxeta,
            Que carta lleva este GPS?
              C-map. Yo llevo la del Mediterráneo.
                Azzurro, cambié el cabezal de bitácora en un Bav-40 del 2002 para poder poner el Garmin plotter 720 (táctil y color) y además conseguí un par de agarres-inox laterales que venían con él, que añadido al que antes tenía y retocado por un herrero quedó formidable.
                Te adjunto fotos de antes (superior izq) y después.
                Editado por última vez por Ventotene; 08/05/2014, 18:09:17.
                  Gracias VENTOTENE, buen trabajo.
                  Has cambiado tu mismo la bitácora?
                  Como se desarma la manilla comando del motor?.
                  El panel de instrumentos viene en blanco o también en grafito?
                  Respecto a las asas de agarre, has tocado un punto débil que le doy vueltas:
                  Ocurre que el asa de agarre que viene en el modelo antiguo tiene un diseño que resulta ser tremendamente útil y practico, mientras que en la nueva se ve insuficiente y creo mal ubicada en la parte superior, porque es más incómodo asirse y la vista hacia adelante se obstaculiza al ser la bitácora más alta.
                  Viendo algunas fotos de bitácoras, he encontrado un buen diseño de asa que viene en la bitácora Jefa 300, de la cual adjunto foto.
                  En base a ese concepto de idea he diseñado un asa de tubo inox de 22mm que se instalaría en la parte posterior de la bitácora de modo que resulte más compacto. Adjunto dibujo. Tengo un herrero que me lo podría hacer.
                  Uff
                    Hola Azzurro,
                    Has cambiado tu mismo la bitácora? : NO
                    Como se desarma la manilla comando del motor?.: Creo por la goma lateral
                    El panel de instrumentos viene en blanco o también en grafito? : Blanco
                      SERJIOKO:
                      Una consultilla sobre la instalación del e7 en la bitácora Bavaria antigua:
                      En la foto se ve que has instalado el e7 en la parte superior del panel.
                      Existía espacio para instalar el e7 en la parte inferior del panel y mantener los tres instrumentos ST60 en la parte superior del panel?
                      Me informo que Raymarine lanza ahora un interesante nuevo chartploter Serie a65 que tiene la misma altura del e7, pero de ancho menor (sin las funciones para el iphone, lo que me tiene sin ciudado), y que podría quedar muy bien en la bitácora existente si la altura lo permite. Va foto
                        Hola
                        Yo lo coloque arriba por ponerlo lo mas alejado del compas, abajo aparte que no se si entraria creo que interferiria con el compas ya que estaria pegado a el. A mi me entro justisimo teniendo que retocar un poco la bitacora por dentro.
                          Gracias SERGIOKO.
                          Tienes razón, queda muy cerca del compás.
                          Ya veremos que resuelvo.
                            Originalmente publicado por Azzurro Ver Mensaje
                            Agradecido
                            Azzurro
                            Pues yo llevo intentando eso mismo, el taller que lleva Bavaria en Hondarribi no me puede pasar precio por que necesito el numero del casco de un Bavaria 39 y claro como el mio es 36 no lo tengo.
