Placas solares semiflexibles
  • Placas solares semiflexibles
    Estimados cofrades tenéis experiencia con estas placas solares colocadas sobre cubierta?
    La idea es colocar una placa solar delante de la barra/escota de la mayor en la cubierta. Con una placa de 110 watios ( 1250 mm x 660 mm) no puedo obtener toda la energia necesaria ni mucho menos. Mi idea es cargar las baterías mientras el velero esta amarrado, y poder dejar la bomba de achique de la sentina en marcha , así como el frigorífico y poder dejar algún que otro alimento.
    Su precio es 3 veces superior a una placa normal.
    Su ventaja a priori es que se pueden pisar.
    Al colocarías sobre cubierta no necesitan soporte , pero no se pueden orientar , con la consiguiente perdida de eficacia.
    Hay 2 marcas en el mercado : Solara y HF. Tenéis experiencia?
    Saludos y unas birras para todos y gracias por adelantado.
    Re: Placas solares semiflexibles
    Hola urola yo te puedo orientar un poco porque yo e puesto una placa de 100w y meba de maravilla yebo 3 baterias 100 w y siempre están a tope de carga antes estaban al cincuenta por ciento y ahora 100 x100 de carga si quieres algo mas que te pueda explicar melodices y te puedo decir algo mas y siempre con regulador el que te permita la placa si es 6 A o es 8 A un saludo
      Tambien tienes Flexcell
      Checkout the full domain details of Flexcell.com. Click Buy Now to instantly start the transaction or Make an offer to the seller!
      Hasta ahora sin problemas, es cierto que no las piso.
      Pienso que Solara solo tiene placas de hasta 70w.
      Estas placas tienen un coste mucho mayor que las rígidas... te compensa este gasto no poner un soporte?
        Hola, estoy con Nick en si no te compensa más poner un soporte y placa rígida.
        Estas placas sin anclar en cubierta días, suelen adherirse a algunas manos que pasaban por allí y se las tienen que despegar en su guarida.
        Además, creo que el rendimiento a corto plaza baja, por las características del material.
        Por lo demás, tendrás siempre la batería cargada.
          Respuesta: Placas solares semiflexibles
          Originalmente publicado por urola Ver Mensaje
          ...Mi idea es cargar las baterías mientras el velero esta amarrado, y poder dejar la bomba de achique de la sentina en marcha , así como el frigorífico y poder dejar algún que otro alimento.
          En Verano 12 horas de funcionamiento a 5A son 50AH x dia. 1 placa que da 110W sin orientar y con 1 regulador normalillo, dudo que te dé más de 3 o 4A en las horas centrales del día si no está muy nublado.
          Para el resto, genial, yo llevo 2 pequeñas de 20W cada una en la tapa del tambucho y el roof y no he vuelto a enchufar el barco nunca más para cargarlo, y llevo FB que no carga baterías, el 100% de la energía proviene de las placas.
            Re: Respuesta: Placas solares semiflexibles
            Buenas, que material has colocado?
            Gracias.
              Respuesta: Re: Respuesta: Placas solares semiflexibles
              Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
              Gracias.
              2 de estas
              90$ cada una.
                Nasamarine también las tiene. Igual Islanáutica tiene opinión acerca de ellas...
                  Re: Respuesta: Re: Respuesta: Placas solares semiflexibles
                  Aupa Jiauka, a mi me podrían interesar la de 40W pero ni veo el precio ni las dimensiones y me parece que me pide 200 unidades
                  Si me puedes orientar
                  Gracias.
                    Los paneles de Nasamarine tienen buena pinta. ¿Alguien puede aportar alguna opinion al respecto?.
                    Estoy viendo la posibilidad de comprar un panel flexible de Flexcell, concretamente el modelo Sunslick y me gustaria saber las diferencias de los dos modelos, pues hay algo que no me cuadra mucho:
                    -Nasamarine 20W- medidas 360 mm x 505 mm
                    -Flexcel-Sunslick 14W - medidas 350 mm x 1310 mm
                    ¿ Siendo mas pequeño (practicamente la mitad) el Nasamarine tiene mas potencia?.
                    A ver si algun cofrade puede dar su opinion y cual recomendaria.
                    Mientras tanto unas
                    El y el Atleti, me matan, me dan la vida....
                      Compré una placa semiflexible hace 2 años que pesa solo 1,5 kg y de grosor 1,5 mm. es italiana Enecom HF 90 W y la puedes importar o ver el distribuidor en España. A mi me mantiene las baterías de servicio (2x180 Amp) con la nevera en marcha. Y ya no tengo que poner motor para cargarlas. Ideal para fondeo.
                      El regulador lo compré por Internet y tras informarme, me dijeron que si el que ponía era MPPT (Maximum Power Point Tracking ) regularía la carga de entrada con más eficiencia. incluso para días seminublados.
                      Los precios fueron :
                      Placa 90 W y transporte……………………..729
                      Regulador Sunsaver MPPT 15 Amp ……….240
                      Navegando la guardo bajo el colchón y fondeado la pongo en proa o popa según mande el sol.
                      Me fue tan bien que me vendí el generador portátil que era un engorro de carga, ruido y gasolina. Para mi ha sido todo un descubrimiento
                        Originalmente publicado por cabot59 Ver Mensaje
                        Mientras tanto unas
                        Flexcell es mucho mas delgada, 3,5 contra 1,2 mm. Solo pesa 900 gramos, NASA no indica el peso; Flexcell declara una proteccion IP67, Nasa solo dice que es " weather proof ", y es mucho mas flexible.
                        Tambien es mas cara.
                          En el PICÓN llevamos montada una pequeña FLEXCELL. Mantiene la batería de servicio durante todo el año. De perlas y ya va para tres años.. Cuando abusamos de ella -en travesía, piloto y luces- ayudamos a cargarla con el motor.
                            Buenas, pues sigo sin saber donde mirar el tema de precios y modelos....
                            Si algún sabio sabe el camino
                              Buenas y rondas
                              Por si a alguien le interesa, tengo en stock algunos paneles semiflexibles de la Serie M de Solara. En concreto tengo paneles de las siguientes potencias: 34W (S120M36), 45W (S160M36) y 68W (S225M35)
                              Privado para precios e información adicional.
