Filtración de agua (en seco) por perno de la orza
    Re: Filtración de agua (en seco) por perno de la orza
    En anticongelante se encuentra en el circuito de refrigeración del motor (revisa posibles fugas) y en caso de tener instalado un calentador de agua, también pasa por el mismo. Si ha habido en algún momento alguna sobrepresión en el calentador, el liquido anticongelante habría escapado por la válvula de seguridad del calentador.
    SAL PARADISE
    MMSI: 224295240
    "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
      holaaaa...no tengo un furia, pero si he tenido agua dulce amarillenta bajo el plan del wc con la fea costumbre de aparecer y desaparecer, independientemente del regimen de lluvias (tambien tengo otro charquito que si lo cumple, jejeje) supurando tan lentamente que nunca lo conseguia entender, y de vez en cuando llegaba a medio litro largo, hasta que al fin lo logre, y te cuento:
      Provenia de una fuga en la conexion de la manguera de carga con el deposito de agua dulce. Perdia al cargar el tanque, y con las escoras y movimientos cuando estaba el tanque lleno. Tras fugarse, el agua escurria tan ricamente para esconderse debajo de el, sin dejar rastro
      amarillenta...supuse que por contacto con la madera de los mamparos a traves de una junta por la que acababa fluyendo o por contacto con mierdas varias, pero me daba la impresion de que indicaba que llevaba tiempo a bordo
      aparecia y desaparecia, por que se acumulaba bajo el tanque de agua y el de gasoil, 'represada' por un refuerzo transversal al casco, de fibra en forma de 'U' invertida (no se si me explico), y al navegar rebosaba, y se acumulaba por segunda vez tras un mamparo de madera, desde donde se iba filtrando lentamente.
      Para no ponerlo facil, al estar el agua represada en algun lado, no podia asegurar si provenia de agua de lluvia o del circuito de agua dulce, aunque estando bastante localizada (en el tercio de proa del casco...) las posibles fugas estaban mas acotadas, y probando y observando (papeles tirados por ahi, dale-corta-dale otra vez, llena y vacia y dalequetepego...) se consiguio ver el chorrito.
      Otro asunto era donde se acumulaba el agua (y logicamente, cuanta habia); la muy lista estaba en lo mas inacesible y follonero para acceder (bajo el deposito de gasoil, tras retirar tres mamparos, con unos cuatro dedos de profundidad, aunque reconozco que llegue hasta ahí tratando de recuperar mi destornillador favorito que se habia ido a dar un garbeo cuando reparaba la conexion de la manguera, jejeje).
      A partir de ahi, pues a buscar la manera de darle salida: un agujerito por aqui, otro por alla (en el refuerzo en forma de 'U' y en el mamparo de madera), con mucho cuidadito de no debilitar nada, primero una broca pequeña, no vayamos a tocar el casco o algun cable, que tambien los habia, hasta dejarlos de 20 mm por donde sale el agua con alegria y ventila razonablemente.
      Y ahora la aplicación a tu caso (no me podria haber ahorrado tanto rollo?): Me da la impresion que lo que tienes al lado de la cabeza del perno de tus fotos es esa especie de refuerzo hueco parecido al que te comento que hay en mi barco, o tal vez directamente sea el plan del salón, no lo se, y da la sensación de que la foto está hecha mirando hacia popa. Sabes por donde sale el agua, pero no sabes de donde viene ni donde esta acumulada. Lo segundo es fácil, en el peor sitio, posible, jejeje. Bajo el plan del salon, en ese aparente refuerzo? Si la vas encontrando pues ir buscando hacia 'aguas arriba'. Si esta bajo un elemento transversal, puede venir desde una banda...
      Te puede ayudar encontrar madera con signos de humedad-secado, como esta la parte inferior de tu puerta del baño...fijate si tienes madera cuyo final no veas y que detrás tenga instalacion de agua
      Que sea en el apoyo del palo si este es pasante tambien tendria su logica, por supuesto. Desconozco si lo puedes comprobar. Puede incluso que esté el palo apoyado en un taco de madera.
      En funcion del agua que observas, ya te puedes hacer una idea de la aportación, y si depende de navegar, usar circuito de agua, lluvias...aunque no sea con una inmediatez temporal, si es que anda represada por ahi
      Lo que no me parece buena idea es tapar los puntos por donde sale... si tuviera alguna idea de lo que hay al otro lado, trataria mas bien de agrandar la salida del agua. Al final es que siempre acaba saliendo
      En fin, mucho animo y mucha suerte
        Re: Respuesta: Filtración de agua (en seco) por perno de la orza
        Originalmente publicado por Bordobueno Ver Mensaje
        ¡Joer! Quiku que era una frase hecha. Era una exageración en plan cariñoso.
        Saludos y ronda (esta vez la cerveza te la doy yo)
        ja ja ja ,Jose mari , ya conoces mi caracter ironico bromista , pero es que claro , mirandome bien a kivuca , y eso que no soy muy observador , pues no , le falta ningun pie ,ningun brazo y creo que tampoco ojo de cristal ,con todo esto del puto barco , no quiero decir , que termine con el cerebro amputado ja ja ja ,
        kivuca no te lo tomes tan apechoooooo , que los infartos llegan con estas tonterias
        salut kiqu
        kiqu
        • #34
          Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
          salut kiqu
          A pecho yo???? jajajajjajajaja para nada, ya se lo he dicho a Bordobueno, yo todo me lo tomo a broma (menos cuando se me rompe el pero bueno, con el timepo hasta de eso me río ) y ahora que el Kivuca ya está en el agua.... a esperar a la siguiente, jajaajaj....
          Por suerte he podido navegar un día (oh, cielos, qué derroche) pero acabo de llegar a Zaragoza para unos días... Volveré en cuanto pueda para ir siguiendo "el rastro del agua"...
          Por cierto, vecinito Kiqu... tendremos que quedar ahora a mitad de camino, que me vuelvo a ir a Las Casas, que ya he negociado un amarrito por ahí... así que ahora, las birras en la puerta de mi casita, que con el barquito abajo te hago de anfitriona que no veas!!! Volveré a primeros de noviembre, podrías venir a acompañarme y vamos a buscar juntos ese pañuelito a Peñíscola, no????
          • #35
            Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
            mira que mala suerte la mia , mañana que estoy justo de tripus para la regata ,si no llueve muchooo, halaaaaa tu en zaragoza,
            buenooooo lo de peñiscola en coche andando o en barcooooo
            salut kiqu,
            kiqu
            • #36
              salut kiqu,
              Y mala suerte la miaaaaa que no pillo la Dragona ni loca, con las ganas que te tengo!!!
              A Peñíscola EN BARCOOOOOOOO faltaría más!!
