Potencia de winche eléctrico
    Re: Potencia de winche eléctrico
    Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
    Vale. Tengo claro lo del diámetro. Pensaba ponerle un 42 como muy bien dices. Pero es que en esa medida hay varios con distintas potencias y quería una referencia en w. Cual es la tuya? (diámetro y w).
    Creo que llevo un 42 ,Npi con la potencia , me fié del instalador y te aseguro que M y G suben de maravilla (P - 16,5 m)
    Pregunta en Tack Velas
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Los míos son lewmar, son de 800w, van sobradisimos. Cuando se acercan al limite, se ponen a pitar y ya sabes que hay que parar. Yo solo he llegado al limite haciéndolo adrede a ver que pasaba, si se fundía el fusible o salían los pitidos como indicaba el manual. Salieron los pitidos. Por una vez lo traducen bien y aciertan.
        Un ron cofrades
        Velero Simbad, yo también me estoy planteando un molinete vertical,fuerza de empuje 700 kgs.,el espacio que ocupa similar ,precio poco más de 600 euros.No lo he visto fisicamente,y mi duda es que es un w.normal,sin self y el problema que tengo ahora al ir solo,es que al recoger la mayor, con un w.normal,tengo que aguantar el cabo del pajarin y el del enrollador con una mano y la otra mano a la manivela.No sé si ganaré algo o solamente tener que hacer menos fuerza al enrollar,que ya es ...En fin que no lo tengo demasiado claro...
        Salut i bon vent
        Sagitari
        Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
          Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
          Un ron cofrades
          Salut i bon vent
          Sagitari
          600¿? Los míos me han costado como 3,5 veces mas . Sin el self no le veo utilidad. Una mano para tirar y otra para el botón??? Lo suyo es con self, una para el botón y la otra en la rueda, o con una birria, etc si no llevas self, cada vez que cazas, tienes que tirar, y luego a la cornamusa?!
            Poner un self de un winche viejo no es mucho problema, si llenas el winche de vueltas de escota y el angulo de entrada de la misma es correcto hace de selft, hace años no existia el self y se cazaba asi con una sola mano, en cualquier caso ya he dicho que estoy en fase de desvario cuando lo tenga claro ya vere.
              También estoy sopesando un molinete vertical por cuestión de precio, pero aún no lo tengo claro. Me cuesta encontrar en internet los precios en España de los winches eléctricos. Sólo he encontrado los de las marcas conocidas como Harken y Lewmar, pero no de otras como Antal, Lofrans, Maxwell...
              En fin, que seguiré buscando.
                Konpai, veas si puedes motorizar el que tienes
                  Confirmando al cofrade Lohanii, de la mejor inversión que también he hecho. Lo uso para todo. Y como se dice en otro post, ideal que sea de dos velocidades.
                  Una utilidad muy importante es que mientras tu estás en la rueda y una vez has preparado la maniobra, un acompañante novato puede izar la mayor o recoger el génova.
                  Yo también subo y bajo la Zodiac inclusive con el motor fueraborda.
                    Hola Konpai,
                    La potencia del motor del Lewmar 40 es de unos 850 watios. Es suficiente, pero si quieres ir un poco mas sobrado, ya que tu vela es algo mayor puedes poner un ST42 con unos 1000 watios.
                    Estuve valorando la posibilidad de adaptar el motor al winche que ya tenia y por la diferencia de precio, decidí no complicarme la vida con adaptaciones y optar por el nuevo, habia unos 380 euros de diferencia.
                    La instalación no es complicada, pero si un poco entretenida sobre todo el agujerear la cubierta y pasar el grueso cable de alimentacion hasta la bateria con un fusible intermedio de 100 A. En mi caso, yo colaboré un poco con el instalador y me facturó 400 euros con el material del cable incluido. Lo encontré un precio razonable.
                    El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                    EA-3-ANP
                      Originalmente publicado por XRS Ver Mensaje
                      Si yo tengo claro el buen servicio de un winche eléctrico. Lo que no sé es la potencia que necesito y en eso no me ayudais. Por favor, díme la potencia en w que tiene tu winche y el diámetro de su tambor. También y a ser posible las medidas aproximadas de la mayor (grátil X pujamen).
                      Te lo agradecería mucho.
                        Imagino que Lohanii ya te lo ha dicho. El de todo esto sabe la hos..... Confírmamelo y si todavía no lo tienes claro, me lo miraré el próximo Viernes cuando vaya al barco. Lo siento, pero ahora no lo se.
                          Tú dímelo cuando puedas, que tampoco es cuestión de comprar ahora mismo.
