Cortaríais el mamparo ?? sugerencias.
  • Bricobarco Cortaríais el mamparo ?? sugerencias.
    Buenos y
    Como siempre, me he propuesto hacer hoy un brico y no lo he hecho, he hecho otro y pensando en un tercero que es el que traigo aquí.
    El pequeño tiene un mamparo que soporta el mástil, con puerta propia abatible y posteriormente otro mamparo con puerta corredera.
    Estas puertas dan intimidad a la parte intermedia donde está el WC pero dificulta el paso del aire y crea un ambiente algo claustrofóbico, además de que pasar a proa es un poco complicado.
    La idea es quitar la puerta corrediza y cortar, no quitar, parte del mamparo, quedándo así más al estilo de barcos más modernos y dándole más profundidad y comodidad a la cabina.
    Solo sería cortar hasta media altura, donde empieza la cama. La foto muestra como queda con la puerta abierta, y para entrar hay que hacer un zig zag.
    Espero vuestras sugerencias / críticas.....
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 19/10/2012, 17:32:29.
    Re: Cortaríais el mamparo ?? sugerencias.
    Yo ya lo hice en el mio!!
    no me imites si quieres intimidad, pero para el uso habitual que hago yo, y durmiendo en casa, queda mucho más amplio, luminoso y ventilado,
    asi que ahi tienes mi opinion...
    Editado por última vez por alvaro; 03/04/2016, 10:20:21.
      Prueba un día de rasquita, con todo el trapo, la regala en el agua, pantocazos, etc y mira si trabaja mucho el mamparo o no. Poniendo la mano y sintiendo si hay flexiones, crujidos, etc.
      Si el mamparo no se entera, puedes cortar. Hay barcos de cascos y cubiertas fuertes, que los mamparos se podrían quitar... en otros, sin mamparos se te vuelven un 8...
      Por seguridad, yo reforzaría el mamparo en su cercanía al borde. Hay una formulita que te recomienda cuanto reforzar dependiendo de la abertura, de la merma estructural, pero no la recuerdo ahora mismo.
      Salu2
        Buenos y
        Con confianza
        Rotundamente, no
        El barco tiene unas característica y un diseno, es como cualquier otro barco de la época, salón puerta de acceso al baño y del baño puerta (corredera o abatible a la cama de proa
        En mi barco, puerta del salón que da ase a un lado el lavabo y otra lado el wc, la puerta se abre hacia el salón, con ganchito se queda fija.
        El aso a la cama de proa, otra puerta abatible hacia el aso, con un ganchito que se queda abierta fija y tapa el wc.
        Abres el portillo de proa y entra aire, para dormir si es tu familia dejas todo abierto.
        Quitar o modificar los mamparos le resta en estos tipos de barcos es perderle la originalidad, personalmente me gustan con mamparos.
        En los barcos modernos se siguen construyendo con mamparos y otros sin mamparos como el fortuna 9, pero tienes una cama doble debajo de la bañera, que el da intimidad , el aseo al otro lado, el salón y la cama de proa van seguidos sin mamparos, que al final los patrones terminan poniendo una cortima.
        Es solo mi opinion D. Luis
        Salidos y 1111...
          Sastamente Álvaro, eso es lo que me pasa por la cabeza. Ya me rondaba despues de haberlo visto en un Puma 24.....
          Gracias por la foto
          Siguiente brico, cortar el barco en 2
          Gracias Mapu, pero es que es como una ratonera y el uso que le voy a dar........
          El Jouet 26 que tiene en venta el cofrade Tanit tiene una configuración muy parecida y no queda nada mal.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 19/10/2012, 18:23:14.
            Yo en mi puma 34, hice algo parecido, cuando substituí los mamparos por unos nuevos(estaban podridos y picados).
            Deje el mamparo de mas a popa el que pasa por proa del palo y el de proa del baño lo reduje al máximo.
            No se si ajuste bien ese mamparo ,pero este sábado después de 8 horas de navegación con olas ,18 a 20 nudos de viento de proa,Genova 2 y rizo, ademas de separarse la cubierta del mamparo, me pareció tener muy poca rigidez . supongo que ademas del desfallecimiento de los casi 40 años por el tiro de las drizas.
            Pero me dio miedo que no fuera por las drizas sino por la perdida de rigidez de la zona, seguro que de todo un poco.
            En estos momentos estoy haciéndole una especie de Bao para darle rigidez a la zona
            Así que yo me lo pensaría, rones a todos
              Gracias Guayre, difícilmente llegaré yo a salir en esas condiciones, pero como comentaba, el mamparo que quiero tocar no lo quitaría y quedaría como un arco, solo vaciaría parte del interior, como darle un bocado.
              Gracias por el consejo.
                Estáis poniendo fotos de mamparos recortados en barcos cuyo palo apoya en un puntal. Si lo he entendido bien el de Tamamoana no tiene puntal, esa función la hace el propio mamparo. Yo no lo recortaría de ninguna manera o al menos le añadiría un puntal y aún así no sé cuanto afectaría a la rigidez del conjunto.
                Mucha suerte y
                El Mediterráneo se nos acaba al mismo tiempo que la vida, nunca antes. (Werke)
                  Originalmente publicado por Shamal Ver Mensaje
                  Mucha suerte y
                  El barco en cuestión tiene un puntal en el primer mamparo, el que se quedaría como cortafuegos ante una eventual avería en el WC
                  Algo que no entiendo es que el mástil no reposa sobre este puntal, sino al lado
                  Gracias por el aporte Shamal.
                    Un ron cofrades
                    Te recomiendo que antes de liarte a recortar un mamparo,que por lo que dices es estructural; intentaría que algún conocido experto te diese una mirada.Si como dices existe otro puntal,pero nó debajo del mastil,es que las cargas y tensiones están repartidas entre mamparo y puntal.Aunque efectues un arco debilitas el mamparo.Reforzaría el puntal ,pondría un arco inox solidario a ambas partes del mamparo,o pondría otro puntal debajo del palo si la estructura la permite.
                    Aunque no te lo parezca las tensiones que ejerce palo ,jarcia fija,etc.son considerables,aunque sea un barco pequeño.Como ejemplo ,un amigo me comentó que en su 27 pies, se le aflojaban los obenques;repretaba cada vez más y más.Resulta que el puntal de hierro se estaba pudriendo en la base por el agua de la sentina;al repretar los obenques ,la cubierta iba cediendo...Solución,aflojar los obenques,subir la cubierta con un gato hidráulico y poner puntal nuevo,debidamente protegido.Pues eso no te fies..
                    Salut i bon vent
                    Sagitari
                    Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                      .... yo de ti no lo haria forastero
                        Cierto es también que el mamparo lo reforzé por la parte de proa, no se ve en la foto,
                          A contrario que en los veleros de acero , en los veleros de fibra , los mamparos son estructurales , como mucho lo que puedes hacer es abrir una puerta mas grande , siempre que sea de forma oval ( nunca con ángulos , para repartir las tensiones ) .
                            Yo no lo haria, no pocos barcos han tenido problemas de todo tipo, desde filtraciones a perdidas de palo por fallo en los obenques por culpa de quitar o recortar manparos estructurales.
                              Yo no lo haría.
                              A lo sumo, una abertura circular es la que menos debilita el mamparo.
                              Es mi opinión.
                              __________________________________
                              Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                              visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
