Algún libro de electricidad para barcos
    Re: Algún libro de electricidad para barcos
    Dime que necesitas montar
    Lo mas importante es seguir la polaridad + y -
    Pero dimq que necesitas que te ayudo
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
      Hola Fernandom,
      vamos a ver, sin querer desacreditar a nadie solo me he limitado a dar mi opinión. Yo buscaba desesperadamente un libro sobre el tema, en español, por que ando muy cojo en inglés. El único libro que encontré fué el que citas (lo compré por internet) y quede realmente decepcionado. No toca ningún tema en profundidad y para mi es el tipico libro absolutamente prescindible.
      Ojalá que muchos de los títulos que se citan en este hilo y que estan escritos en inglés los pudieramos encontrar traducidos pero por desgracia como casi siempre no los hay.
      A mi el que mas me ha gustado de los que he podido consultar es "Electrical Handbook" de Charlie Wing.
      Toca todos estos temas:
      BASIC DC CIRCUITS:
      What Electricity Is?.
      Ohm's Law.
      Loads.
      Sources.
      Practice Problems.
      DC MEASUREMENTS :
      Analog Test Instruments.
      Digital Test Instruments.
      Digital vs. Analog Test Instruments.
      Homemade Testers.
      Troubleshooting.
      BATTERIES:
      What Is a Battery?.
      A Few Messy Details.
      Electrical Model of Batteries.
      Monitoring Battery Health.
      Discharge Characteristics.
      Charging Characteristics.
      Charging Recommendations.
      Estimating Your Daily Load.
      Choosing a Battery Type.
      Optimum Depth of Discharge.
      Sizing the Alternator.
      Series vs. Parallel.
      Battery Boxes.
      ABYC Standards for Batteries.
      ALTERNATORS:
      A Home Made Alternator.
      A Rotary Current Machine.
      Rectification.
      Controlling the Alternator.
      Type - P and Type - N Alternators.
      Powering the Voltage Regulator.
      Regulator Bypass Controls.
      Link 2000 - R Charge Controller.
      Charging Setups.
      Alternator Installation.
      Troubleshooting.
      BONDING:
      What Is Bonding?.
      Lightning Protection.
      Corrosion Protection.
      Stray - Current Protection.
      To Bond or Not to Bond.
      Sizing the Anode (s).
      Testing Your Protection.
      Noncathodic Corrosion.
      The ABYC on Cathodic Protection.
      DC STANDARDS AND PRACTICES:
      Wiring Diagrams.
      Marine Wire.
      ABYC DC Load Calculation.
      Allowable Conductor Amperage.
      Allowable Voltage Drop.
      Identification and Installation.
      Overcurrent Protection.
      Conductor Connections.
      Ignition Protection.
      AC BASICS:
      Alternating Current.
      Power Factor.
      AC Safety.
      Grounding.
      Conductor Identification.
      Transformers.
      AC Measurements.
      Troubleshooting AC Circuits.
      Checking Polarity.
      INVERTERS AND GENERATORS:
      Why Have AC Power?.
      Figuring Your AC Budget.
      Inverters.
      Transfer Switching.
      Generators.
      Troubleshooting Generators.
      AC STANDARDS AND PRACTICES:
      Shore Power.
      Generator and Inverter Sources.
      Main Panelboard.
      AC Load Calculations.
      Approved Wire and Cable.
      Ampacity Tables.
      Conductor Installation.
      The Green Wire.
      Approved Shore - Power Circuits.
      CONSERVATION FOR LIVEBOARDS:
      Costs per Kilowatt - Hour.
      Lighting Savings.
      Refrigeration Savings.
      Other Savings.
      SOLAR POWER:
      Is Solar for You?.
      How Photovoltaics Work.
      Photovoltaics Panels.
      Interpreting Specifications.
      Panel Orientation.
      Estimating Output.
      Mechanical Installation.
      Electrical Installation.
      Rules for Solar Successs.
      WIND POWER:
      Is Wind Power for You?.
      Getting Power from the Wind.
      How Much Wind is There?.
      Estimating Daily Output.
      Specifications.
      Water Generators.
      INSTALLING ELECTRONICS:
      Antennas.
      Antenna Cable and Conectors.
      Moisture Protection.
      VHF Radio.
      GPS and SSB.
      Radar.
      Receiver/Transmitter Installation.
      Harnessing Electrical Noise.
      Electrical Filters.
      DO - IT - YOURSELF PROJECTS:
      Passive Circuit Components.
      Active Circuit Components.
      Projects.
      APPENDICES:
      Other Wiring Standards.
      English/Metric Conversions.
      Temperature Conversions.
      Power Conversions.
      Resistance of Copper Wire.
      Losses in Coaxial Cables.
      Wiring Color Codes.
      Useful Electrical Formulas.
      Identifying Resistors.
      Identifying Capacitors.
      Schematic Distribution Diagrams.
      “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
        Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
        Pues me he metido a renovar el cuadro de controles del velerillo. Un panel con los indicadores de gasoil, voltimetro, cuentahoras del motor, conexiones de mechero, salida para alimentar la sonda, interruptores para bomba de agua, luces, etc. También quiero integrar en el mismo panel un radio-CD que tenía de un coche.
        Por otro lado, las baterías no se como andan, son del año 2006, y al menos una creo que está medio muerta.
        Me surjen infinidad de dudas:
        - En cuanto a la conexión del radio-cd que tipo de cable debo poner (que grosor o como quiera que se denomine), me han dicho que debería conectarlo directamente a las baterías (supongo que a la de servicio).
        - Cuando está arrancado el motor, se cargan las dos baterias o sólo la que esté seleccionada en ese momento.
        - Cuando tengo el barco en el pantalán enchufado a 220v creo que no recarga las dos batería, sólo una.
        - Hay equipos que sólo funcionan cuando está el motor funcionando, esto ocurre porque la batería está baja o es así? (esto le ocurre a la radio-cd a la bomba de agua dulce).
        En fin, suma y sigue...
        Lo que creo que es mas básico y debería saber es el manejo de un tester, para en principio saber si hay continuidad (creo que se dice así) en el cableado del panel. ¿Dónde pongo cada una de las pincitas del chisme?
        Por eso quería tener algún texto que me sirva un poquillo, y al menos hacer las cosas con un poco mas de conocimiento.
          Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
          Hola a todos, el libro que mencionas es muy aconsejable, ya que es muy bueno, el pdf corredor se parece a este ?
          Un saludo y unas
          Gracias por el PDF. Toda la parte que se dedica a la corrosión electrolítica (a partir de la pag. 67) esta muy bien explicado y fácil de entender. Aunque esta en inglés, puede seguirse bien la explicación porque las imágenes son muy didácticas. ¡¡¡Gracias de nuevo!!!
            Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
            Hola Fernandom,
            Totalmente de acuerdo. A mí me pasó lo mismo y la sensación que tuve es la de haber malgastado el dinero. "Tirar", "malgastar", etc... en fin, que sobre opiniones no hay nada escrito y se puede decir de muchas maneras.... pero a mí tampoco me pareció una buena compra en absoluto.
              Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
              Tengo varios libros y el mejor es este:
              no solo para los sistemas eléctricos sino también para los mecánicos. Es un libro indispensable!!!
              el de 12 Volt hanbook también está bien, pero no son comparables. Tambien hay uno sobre alternadores con este mismo tipo y formato... está bien echarles un vistazo.
              Asimismo, por Internet circulan el boatowners ilustrated electrical handbook de Charlie Wing que dicen que está muy bien, el advanced marine electrics and electronics troubelshooting, que tiene muy buenas críticas, y el powerboaters guide to electrical systems.
              salud y libertad
              scipio
              Hola a todos, casi seguro que este no es
              Un saludo y unas
                The Marine Electrical and Electronics Bible de John C. Payne pero quizás haya que tener algún conocimiento previo.
                Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                  Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                  cofrade en la red hay unos bricos de electricidad de barco interesantes y muy didácticos
                  a ver si los localizo y te los paso
                    Originalmente publicado por desco Ver Mensaje
                    Sería maravilloso
                      Originalmente publicado por mofly Ver Mensaje
                      Sería maravilloso
                      cofrades lo prometido es deuda aqui teneis el link
                      http://www.nauticaseymo.com/es/brico-barco
                        Hola a todos, desco (lo siento,no puedo llamarte cofrade) reconozco que para vender hay usar muchas veces la imaginacion, pero o yo me he levantado hoy muy suspicaz o tu nos tomas por tontos.
                        Llevas 10 dias registrado y ya has recomendado más de una docena de veces el mismo sitio y siempre con el mismo sonsonete "he visto en la red un sitio" "si lo encuentro lo pongo"
                        Un saludo, hoy no brindo.
                        Editado por última vez por porcorosso; 24/03/2020, 13:48:16.
                          Menos mal, pensaba que era el único......
                            Apuntes de electricidad aplicada a los buques
                              Jo Tamoana y Porcorosso que control, a mí ni se me hubiera ocurrido
                              Rondas pero pa nosotros
