Burbujas al pintar
  • Bricobarco Burbujas al pintar
    Hola cofrades, unas cervezas frescas para todos.
    Necesito a ver quien me puede ayudar.
    Estoy pintando una pieza de la obra muerta. Es de poliester. He lijado bien la superficie, he enmasillado los defectos con masilla epoxi , 2 componentes, he lijado, limpiado bien con acetona, etc.
    He pintado con esmalte titan yate poliuretano acrilico 2 componentes,al que he añadido un poco disolvente titan yate, lo he aplicado con rodillo y me han quedado unas burbujitas muy pequeñas , pero bastante abundantes. Es la primera mano por lo que cuando seque lijare suavemente y las burbujas creo que desapareceran porque son muy pequeñas.
    Alguien sabria decirme que he hecho mal , para corregirlo y evitar que en la siguiente mano me queden las burbujas.
    Gracias y un saludo
    Re: Burbujas al pintar
    Es bueno dar una mano de imprimación antes de la pintura.
    Uso la de los talleres de chapa pintura y va bien.
    Salud y
      Respuesta: Burbujas al pintar
      Tal vez el rodillo no es del material adecuado. Pregunta en la casa de pinturas cual es el mejor. De todas maneras si quieres un acabado mejor, lo que tiene que hacer es pasar una brocha de calidad después del rodillo, en direcciones cruzadas terminando en horizontal.
      Es importante que la brocha sea buena y la pintura este suficientemente fluida para que pueda estirarse tras pasarla.
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
        Gracias y un saludo
        Hola, probablemente has utilizado un rodillo de espuma (de esos blancos) y eso es lo que pasa, que con este rodillo quedan pequeñas burbujas que cuando secan, queda como rugoso. Si ese ha sido el fallo, da otra mano con un rodillo de los de pelo (da igual que sea de pelo largo o corto) pero si utilizas el corto, quedará mas liso. Y a las pinturas no les eches disolvente, que merman la calidad. en su caso, remueve bien a cada momento.
        salu2.
          Puede ser que la pintura tuviese demasiado disolvente , al evaporarse este demasiado rápido ( por haber demasiado o por demasiado calor ) forma unos cráteres .
            Yo también me inclino a opinar que ha sido a causa del rodillo, un rodillo inadecuado y además, a una velocidad de aplicación excesiva.
            Como te dicen emplea rodillos de pelo, ( a mí me gustan los de pelo corto, llamados velour), también en estos rodillos hay calidades, hay unos especiales, que son tan a penas un poquito más caros pero el acabado es sensiblemente mejor, son de color azul, si no los encuentras, dímelo y vemos de solucionarlo.
              Aquí (Hempel) dan consejos interesantes (Entre otros, referidos a los "Métodos de aplicacion"):
              Jon.
                Yo también pienso que ha sido el rodillo o... han caído unas gotas de lluvia y te lo ha dejado así.
                Los rodillos de lana "afeitados" son los mejores para este tipo de trabajos.
                Los hay que son como de gomaespuma que también dejan burbujas.
                Pero para trabajitos menores, lo mejor es el spray, después, claro está de la imprimación.
                p.d.- en muchos hilos de bricos veo que no se aportan imágenes. Hay que perder el miedo al ridículo -no digo que sea tu caso- pero casi siempre una imagen dice más que toda una tesis y todos podemos hacernos una idea -si ha sido un fallo- de lo que no debemos hacer y además nos ilustra para poder ayudar al bricolega de turno.
                Reglamento para prevenir los abordajes en la mar y otras cosillas
                No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar mis velas para llegar a mi destino. (JAMES DEAM)
                  Cierto es una posibilidad muy bien traída y si el fallo ha sido ese, mejor volver a lijar y empezar de nuevo. La pintura con mucho disolvente no da ningún resultado bueno.
                  un saludo
                    Gracias y un saludo
                    hola,hay muchas posibilidades por lo que dices es que sea una contaminacion por silicona que haya en el ambiente, consulta el manual de hempel o el de internacional que hablan de ese sintoma.
                      Cofrade, yo no soy experto, pero haria una pregunta A una pintura acrilica ¿ se le puede añadir disolvente ?. Las pinturas acrilicas tengo entendido que su base es el agua. Quizas algun experto pueda aportar su experiencia. Saludos..
                        hola si nos pones unas fotos en plan macro vamos cerquita para ver que son tus burbugitas ,te podemos aconsejar la solucion
                          Hola, cofrades. Una ronda a mi cuenta , y gracias a todos por vuestras respuestas.
                          Subo una foto de como ha quedado, y en la que se notas los puntos de las burbujitas . Son muy pequeñas , pero abundantes .
                            No consigo insertas las fotos, seguire intentandolo
                              Unas ronditas
                              port bo, por supuesto que a una pintura acrílica de dos componentes se le añade disolvente. A lo que no se puede añadir disolvente es a una pintura base al agua.
                              Titan Yate Poliuretano + Acrílico se mezcla en proporción 4:1 y casi con toda seguridad que no ha sido añadir un poco de disolvente el problema, si no el rodillo.
