Velocidad winche eléctrico
  • Vela Velocidad winche eléctrico
    Hola.
    Necesitaba saber la velocidad (revoluciones por minuto p.ej.) de un wince eléctrico.
    Mientras alguien nos ilustra, acercaros a la barra de la taberna que estáis invitados a los que queráis.
    Re: Velocidad winche eléctrico
    Aproximado aunque sea.
      Las rpm, ni idea. Lo único que se es que el mío tiene 2 velocidades y mas o menos calculo que giran entre 60 y 200 rpm
        Originalmente publicado por XRS Ver Mensaje
        Como cambias de una velocidad a otra?? Igual los míos tienen 2 y no me he enterado.
          Si ya lo tienes, puedes contarlas.
          Pégale una pegatina y cuenta las vueltas que da en 15 seg. Multiplicas por 4 y tienes rpm
          “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
          Lao Tzu
            Respuesta: Velocidad winche eléctrico
            Es muy variable, p.e. 1 harken B1130STEH en la velocidad alta recoje 190 metros de cabo por minuto y 1 B1111STEH en la baja, solo 1,3 metros.
            En la web de harken tienes caracteristicas.
              Dos interruptores o botones diferentes. Uno para cada velocidad.
                Originalmente publicado por Velmar Ver Mensaje
                Ya ya, pero desde casa no puedo.. Cuando vaya las contaré
                  Yo creo que todos tienen dos y que es cuestión de la instalación. Tengo un amigo que también tiene y según dice el también es de 2 velocidades, pero solamente puede accionarlo con una velocidad. ???. Yo no se? si es cuestión del motor, de engranajes o de corriente???.
                  La ventaja de tener dos velocidades, Una rápida y otra lenta o dicho de otra forma, una con menos y otra con más fuerza, es que la rápida es la usada normalmente y la lenta solamente en casos excepcionales de precisar extra fuerza y principalmente cuando tengas que subir alguien al mástil.
