¿Alguien tiene un bimini como éste?
  • ¿Alguien tiene un bimini como éste?
    Mirando barcos el otro día en internet, encontré éstos Beneteau de la empresa de charter Sunsail y varios tenían en común un toldo Bimini muy peculiar que me pareció de lo más interesante...
    Si alguien tiene algo así instalado en su barco agradecería información sobre el montaje ya que a simple vista parece estar montado sobre la estructura de la capota antirociones en la parte delantera y debe estar sujeto a los backstays en la parte trasera aunque no sé de que manera??
    La realización del toldo no debe ser ni cara ni complicada ya que a simple vista parece una estructura de aluminio muy ligera, y tiene la ventaja de no tener soportes laterales que muchas veces estorban para amarrar.
    Re: ¿Alguien tiene un bimini como éste?
    Lo subo porque nadie ha contestado y me parece un toldo muy interesante. Siento no saber del mismo pero me gustaria conocerlo
    Birras para todos
      En esta foto se ve que tiene en la parte mas a proa, dos tubos, pero la trasera no se ve como está sujeta y no creo que esté al backstay
        Parece interesante para usarlo fondeado, pero navegando le veo el problema de que no parece facil de plegar (si hay chusca) ni tampoco permite , al parecer, la visión de la mayor.
          Yo en mi caso lo dejo montado sin plegar los meses de más calor, entre mayo y octubre para proteger además la madera de la bañera, y lo pliego en invierno.
          En el caso de éste bimini creo que me podría ir muy bien ya que no molesta practicamente montado en verano y los meses más frios lo podría quitar y guardar hasta el año siguiente.
          Qué opinan los manitas de la taberna sobre la dificultad para montar un toldo de éste tipo?
            Yo llevo un toldo armado solamente por dos tubos (uno a proa y otro a popa) y sujeto al arco de popa y a los obenques por proa:
            En mi barco, poner un bimini no me permite permite bajar la botavara lo suficiente para aplanar la mayor y mantener una altura suficiente, con lo que esta solución es la mejor que he encontrado.
            Para quitarlo, se enrolla en popa en un momento, y en invierno se guarda en cualquier sitio.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Parece que lleva burdas y se sujeta sobre cada una de ellas.
              Al tratarse de un barco de charter, el trimado del palo
              con las mencionadas burdas, será muy escaso o nulo.
              Salud y
                Olaje, muy buena idea y preciosas fotos de tu barco!!
                Respecto a las burdas, reconozco que he tenido que buscar en el diccionario , y no se si te refieres al backstay o quizás unos stays a propósito para soportar el bimini directos al mástil, aunque no se aprecian en la foto...
                  Originalmente publicado por Angelillo Ver Mensaje
                  Sin saber mucho del tema........
                  El backstay es el stay de popa fijo. Las burdas, son un aparejo que tensa el palo hacia popa. Como un backstay pero regulable a necesidad.
                  Por cierto, el toldo de OLAJE, parece un modelo de Lalizas que se llama HERMES pero sin las alas laterales, pero el principio parece similar, un tubo atrás, tirantes a obenques.
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/10/2012, 20:21:56.
                    Yo también he visto este bimini y me pareció de un diseño interesante porque se ve despejado, aunque con la limitación de ir fijo y no plegarse.
                    Además, si se tensa el backstay, se inclina levemente el bimini.
                    Va firme a las patas del backsatys mediante unos prisioneros con goma que a su vez van fijos al tubo de inox que hace de arco del bimini.
                      Algo parecido a los del principio, ya se usaba antiguamente... La siguiente foto, es del Sirocco UFO, que dio la vuelta al mundo...
                      jAOOLi
                        Saludos a todos,
                        os explico como lo he resuelto yo:
                        Tengo un arco en popa y un toldo q llega justo a popa de la botavara,
                        con un par de arcos inox. q ya venian en el barco. Este toldo siempre esta montado pero es de material microperforado. Esto permite q respire y q no acumule calor pero sobre todo q pueda ver las velas, veo perfectamente a través del toldo.
                        De igual material, a proa del arco va otro toldo q se extiende hasta la escota de la mayor, con una barra (tipo mastil windsurf, de 20 mm Ø muy ligera) q hago firme mediante dos sirgas finitas a los obenques. Esto permite enrrollarlo con mucha facilidad y fijarlo al arco de popa para la navegación.
                        Espero sirva de algo el brico.
                        Editado por última vez por en_transit; 24/10/2012, 14:14:21.
