Poner un reloj de temperatura
  • Poner un reloj de temperatura
    Pues eso que como cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo, he pensado poner un reloj indicador de temperatura en mi MD2030D y pido consejo para esta operación. Tengo la duda de si esto anulará la alarma de temperatura o existe una bellota doble que lleve un contacto y una salida analógica.
    Donde se puede apañar la bellota?
    Es específica para cada reloj o universal?
    Re: Poner un reloj de temperatura
    Hola!!
    Debes buscar un sensor de doble señal(alarma y lectura)
    El reloj ha de ser compatible con el sensor.
    Y si te pones un zumbador como hice yo, ya sería lo sumo, te lo comento, por que no siempre vamos mirando los relojes durante la navegación y una alarma sonora te dará más seguridad.
    Suerte
      Las bellotas te las puedes apañar un domingo en el campo, en cuanto a sensores y relojes yo monté VDO y la experiencia es grata.
        Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
        El zumbador ya lo lleva el cuadro Polvo, supongo que al tratarse de un contacto NO, valdrá el que lleva el VDO. Lo de bellota es que se llama así en el argot, creo.
          Bulbo, bellota........asi hasta hay quien le llama termo resistencia, serán osados
          Si que hay sensores dobles, como hay sensores para cada uno de los usos, contacto o resistencia y tambien hay racores para instalar estos dos sensores en un mismo agujero.
          Otra opción es ponerlo de contacto a un tornillo de la culata, pero al no estar en contacto con el agua, la lectura es ligeramente inferior.
            Hace meses que me planteo hacer lo mismo, pero las dudas me corroen....
            Pero TAMAMOANA, tu crees que es mucha la difrencia si lo instalas en el tornillo de culata como apuntas???
            Quizás se note mayor diferencia con el motor en frio por la transmisión térmica, el agua habrá alcanzado su temperatura pero el metal exterior aún no pero estando en funcionamiento la temperatura debería ser casi identica, quizás medio grado. Cual es tu opinión??.
              Mi opinión es que la diferencia no es importante, pero ten en cuenta que no soy experto. Como en este antro hay opiniones de todos los gustos, habrán puristas que se tiren de los pelos, otros que ni fu ni fá.
              Toda la vida se han puesto y mejor que nada, es. Los relojes que se usan tampoco son de una precisión tan elevada como para fiarse de ninguno de ellos, solo son una guía.
              Pero es mi opinión, de aficionado, recortador de mamparos y taladrador de cascos.
                Hola a tod@s.
                Yo instalé en mi Yanmás uno de automóvil con sensor atornillado en culata. La diferencia de temperatura ( si es que existe )por no estar en contacto con el refrigerante no se aprecia en absoluto. Cuando sube a temperatura de trabajo ( termostato trabajando ) se mantiene muy estable marcando unos 85-90º. Me costó unos 20€ hace unos 4 años. Va perfecto. El día que decida dejar de funcionar por no ser naútico otros 20€ y listo.
                Tengo un amigo con un Volvos y tras recibir negativas de la naútica de rigor, no se puede, no existe, el modelo no lo soporta, etc. etc. le monté otro igual. Perfecto. Estamos encantados con el de asfalto.
                El montaje es sencillo. Suerte.
                Magno
                  Hay otro hilo sobre este tema, pero recuerdo que además de artilugios como el de la foto, con un sensor que se atornilla en cualquier parte, (si te lo pones debajo del brazo te da la temperatura corporal):
                  La propaganda es muy interesante(Aunque buscando, se encuentra más económico):
                  El otro hilo donde tambié es muy interesante un sensor en el circuito del agua salada(detector de flujo de agua de refrigeración) :
                    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                    el aparato este lo puse este verano en mi velero y va muy bien te olvidas de mirar la temperatura
                      yo le estuve dando muchas vueltas y al final opte por poner este,
                        yo le estuve dando muchas vueltas y al final opte por poner este, aqui tienes el link
                        http://www.nauticaseymo.com/es/produ...or-programable
                          YO HE PUESTO ESTE DE LA TIENDA NAUTICA SEYMO EN MI VELERO, ME HA RESULTADO FÁCIL LA INSTALACION, ADEMÁS SU WEB TIENE UNA PARTE QUE SE LLAMA CREO -BRICOBARCO- DONDE EXPLICAN PASO A PASO COMO SE MONTA, CON FOTOS MUY ILUSTRATIVAS. AHORA QUIERO COMPRARLES EL DISCRIMINADOR DE GRUPO DE BATERIAS, DE FORMA QUE AUTOMÁTICAMENTE ME DEJA EN RESERVA LAS DE ARRANQUE CUANDO VOY A VELA, DE ESTA FORMA ME ASEGURO QUE MI HIJO PODRÁ ARRANCAR EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA Y CARGAR TODAS. ES GENTE BASTANTE PROFESIONAL Y ENTIENDEN DE PROBLEMAS DE NAVEGANTES Y DE NAVEGANTES -COMO ES EL CASO- CON HIJOS MARINOS.
                          UNAS
                            por si es de vuestro interes os remito el link
