Panel estanco de interruptores
  • Panel estanco de interruptores
    Muy buenas me llamo alberto, he colocado un panel de interruptores en el barco, pero tengo poca idea de electricidad, haber si alguien me podia ayudar y explicarme como se puede realizar la conexion. Del positivo de la bateria donde va conectado y del negativo a donde. Gracias de ante mano y barra libre de birras para todos.
    Re: Panel estanco de interruptores
    Normalmente el positivo es el que alimenta cada circuito a través del interruptor correspondiente y el negativo es común a todos los circuitos.
    Deberías comprarlo con un polimetro, pero parece que cada cable cortado se corresponde con el circuito que maneja el interrputor, pero no se ve la alimentación del cuadro.
    Levanta los dos tornillos que se ven a ver que hay debajo.
    drugstore-catalog.com
      No es el mismo modelo, pero te puede guiar un poquito, no
      Como llevas 6 interruptores y veo 8 tornillos, creo que se parece mucho en cuanto a instalación.
        En la placa, a la derecha de los tornillos, se lee perfectamente:
        +, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -
        Espero que no haya dudas.
        Del + de batería, cable "gordo" (4 mm2) al + del panel.
        Del - de batería, cable normal (2,5 mm2) al - del panel (Es sólo para la luz, cada cosa va al negativo de la batería por otro sitio).
        Editado por última vez por Kane; 22/10/2012, 13:05:51.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Una ronda de birras ante todo. Muchas gracias por vuestra ayuda mańana iré a conectarlo ya os contare. Kane los comentarios esos que has hecho creo que están fuera de lugar si yo hubiera sabido conectar la placa no lo hubiese puesto en el foro obviamente.
            Kane, que vista tienes. Después de leer tu mensaje me ha llevado un tiempo encontar el "+, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -" pero efectivamente están ahí.
            Berto, si con "esos comentarios" te refieres a lo de los tontos, son su firma. Aparecen en todos sus mensajes y no tienen nada que ver contigo. Si es algo que ha borrado después, como no lo he podido leer, me callo.
              Efectivamente, son mi firma, aparecen en casi todos mis mensajes, la quito (mi firma) cuando pienso que es demasiado reiterativa, (edito: y no se me olvida quitarla ) y no van dirigidos a tí.
              Al editar no he borrado ningún comentario, sino que he añadido algo.
              Gracias, Nonick, por el capote.
              Carlos
              Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
              Editado por última vez por Kane; 22/10/2012, 14:23:07.
              Carlos
                De todas formas, Berto, si analizas detenidamente los comentarios que citas, comprenderás que no son peyorativos en absoluto EXCEPTO para ciertos individuos que cometen el craso error de minusvalorar la capacidad de otras personas de forma arbitraria. Que no es el caso, y espero que los aludidos se den por... aludidos.
                Carlos
                Editado por última vez por Kane; 22/10/2012, 14:48:05. Razón: Me olvidé...
                Carlos
                  Lo primero me tengo que disculpar ya que no sabía que era tu firma, en segundo lugar tienes toda la razón he tenido en mis manos la placa y no he sido capaz de ver los +- y los números y en tercer lugar ha sido una confusión y he malinterpretado tu respuesta. Gracias por vuestra ayuda.
