Ayuda con sonda fcv600l
  • Ayuda con sonda fcv600l
    Hola a todos, tengo unas dudas antes de intentar instalar este equipo, a ver si me podeis ayudar.
    Me regalaron el equipo sin el transductor ni nada y se que funciona porque en casa con un transformador de continua lo enciendo y entro por los menus, pero mi duda aparece a la hora de colocar el trasnductor y si pudiese la sonde de temperatura y lo que le pueda acoplar, eso si no tengo los originales.
    El equipo salió de un buque que lo llevaba instalado pero al no estar homologado lo tubieron que cambiar y como para mi barca no es obligatorio lo quiero instalar y tengo los conectores de detras con un palmo de cables y cortados, el esquema lo tengo y os lo adjunto en este post.
    Entiendo que el cable original que sale del equipo tiene un adaptador para cabla de temperatura MJ-A6SRMD y de velocidad MJ-A10SRMD.
    MJ-A10SPF es el conector que tengo con los cables cortados y he intentado acoplarle una sonda de temperatura de aire acondicionado en los pines 4 y 7 y no me da ninguna señal el equipo, no si la sonda tiene que ser especial o que tipo de sonda me hara falta a ver si alguien me lo dice y la duda principal es la siguiente porque la semana que viene quiero montar el equipo en el barco e intentare acoplar el transductor que tengo a este equipo, entiendo que va en los pines 8+ y 10- y que el 9 es la malla, corregirme si me equivoco porque antes de tocar nada quiero estar seguro.
    A ver si a alguien le a tocado cambiar el equipo y a mantenido el transductor y comparte la experiencia.
    Gracias y un saludo
