Vale la pena, queda bien RESTAURAR una NEUMÁTICA?
    Re: Vale la pena, queda bien RESTAURAR una NEUMÁTICA?
    Hola Bohemia
    Unos consejillos antes de ponerte en faena ,despues de haber restaurado un par de ellas junto a un amigo que trabajo en esto .
    Parece ser que el pegamento de las neumaticas pasada una fecha, tiende a irse en su conjunto salvo que el despegado en concreto de tu espejo sea por un mal uso lo normal es que el resto este en mal estado o lo estara en breve .Por esta razon te dira que antes de empezar la inches bien la pongas en el agua y revises todas las uniones ,en especial la del suelo con los flotadores .Lo que veas un poco despegado o suelto despegalo a la fuerza (como veras es un faenon y mejor hacerlo de una vez ).
    Antes de ponerte debes saber el material del que esta hecha neopreno ,pvc etc.. debes usar el pegamento adecuado para ese material .
    La limpieza previa con acetona y lija media sin pasarte pero que veas "crea poro".Encinta los bordes de la zona de pegado ,protejera si te sales con el pegamento ademas de servirte de guia de hasta donde debes solapar lo pegado .Si lo quieres hacer bien el pegamento es de dos componentes es caro pero efectivo lo demas simplemente no vale .El tiempo de secado una vez hagas la mezcla y dependiendo de la temperatura ambiente es rapido asi que prepara todo minuciosamente porque una vez mezclado no hay vuelta atras .Yo personalmente le di dos manos de pegamento en vez de una como se suele recomendar ,gastas mas pegamento pero te aseguras un buen pegado .Es aconsejable dar una vez pegadas las partes una pasada de calor con decapador o secador de pelo en su defecto .Elije un dia seco si lo haces en el puerto o a interperie .Dependiendo de la zona a pegar es mejor hacerlo con la neumatica un poco desinchada y una vez pegada dale aire para que la propia presion haga que el pegado sea mejor ,otras zonas de pegado te exigiran usar sargentos .
    En principio no se me ocurre nada mas pero si tienes dudas comentalas ,salvo que como casi todos los trabajos se tarda mas en preparar y protejer/protejerte que en pegar propiamente .
    Suerte
      El mejor sitio que conozco para reparar una neumatica es crisnautic en Barcelona, yo les llevé hace mucho años una bombard y perfecta, son grandes profesionales.
      La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
      Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
        Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
        Efectivamente, Pasavante, se hizo un mal uso de esta neumática. Resulta que en su pasado, se dejó a una persona prestada, esa persona le metió demasiado aire , casi hasta explotarla...., entonces saltaron...las uniones del espejo de popa. De lo demás, se ve bien.
        El señor que se la dejó, se llevó las manos a la cabeza , y el otro, para hacerse perdonar prometió arreglarla y lo hizo con pegamento de zapatero. Así fue.
        Todo lo que me cuentas es muy interesante, me va a servir. Muchas gracias por tus consejos.
        Visita mi FACEBOOK:
          Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
          Y de precio???? porque claro... volvemos a la pregunta inicial... sale a cuenta'???
          Cuanto tiempo hace, sigue bien la reparación hoy día? sabes si usan algún tipo de caucho caliente o algo especial?
          No sé de qué material es la mía, pero si es de los años 80 más o menos, será de Neopreno??? yo veo que el material es grueso.. se ve bueno, para tantos años.
          Es una Narwal 260.
          Visita mi FACEBOOK:
            mírate esto...
            una reparación bién hecha funciona de maravilla... pero el espejo es lo más dificil.
            La clave limpiar perfecto y pegamento especial bicomponente; Narwhal tiene uno de primera calidad, que usan en fábrica. 50 €.
            ánimo el invierno es largo y se entrettiene uno....
            Socio de ANAVRE
              Yo he reparado una neumática de 3,3 m en estado ruinoso con MSTECH. Pegar los flotadores al espejo. parches en fugas de aire, accesorios, una cinta de remolque frontal (anilla y anclaje desaparecidos en combate),accesorios, soportes de remos, soporte de asiento transversal (también con cinta). Más bien fue una especie de divertimento y aprendizaje-experiencia.
              El resultado después de tres meses es aceptable, los accesorios aguantan, no hay fugas de aire localizadas y sí una global que la deshincha en un par de días, que tendré que resolver con un antiporos interno. O no, porque es demasiado grande, pesada y poco manejable a bordo.
              Ya os contaré lo que dura.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                Hola a todos, por lo ultimo que pase por aquí fue por lo mismo que tu, me compre un zodiac de 2.85 con motor de 3.5 tohatsu, pero el problema es que tenia el TODO el espejo despegado, después de muuuucho mirar me sugirieron la nauticole 22 joder como pega la cachonda, primero limpieza a fonfo con disolvente, si si disolvente no le pasa nada y va muy bien luego con lija del 150 quitando los restos y volviendo a limpiar con disolvente, y hasta el dia de hoy hace 3 años no he tenido ningún percance.
