Reparar casco
  • Reparar casco
    Salu2:
    He de tapar un pequeño boquete que he realizado en el casco para sacar el agua que habia dentro.
    El tema es que como esta humedo me han dicho de aplicar una pasta que usan los pesqueros de dos componentes (amarillo y azul) que forma junto con agua una plastilina verde que se puede aplicar incluso debajo del agua, aunque no sea el caso. Se llama masilla de 2 componentes ivegor es a base de epoxis y demas familia.
    La otra opcion es dar fibra de vidrio. No se cual de las 2 dar. Por otro lado he pensado en dar fibra y luego la pasta. Ideas ? Consejos ?
    El boquete en cuestion esta en el agujero del saildrive.
    Gracias y unas birras
    Editado por última vez por prodest; 23/10/2012, 10:49:01.
    Re: Reparar casco
    Lo normal seria dejar secar bien la zona, antes de empezar a aplicar ningun producto.
    Luego con masilla epoxy, lo puedes tapar sin problema.
    Unas birras
      Respuesta: Reparar casco
      ¿Puedes trabajarlo desde dentro o solo puedes desde fuera?
        Re: Reparar casco
        Originalmente publicado por prodest Ver Mensaje
        Salu2:
        Todas estas masillas milagrosas , pronto o tarde fallan . Para mi lo mejor y mas barato es , dejar secar bien seco , manipular(rascar) la zona para que tenga mordiente, hacer una pasta con resina , catalizador y polvos de talco y nada mas
          Re: Respuesta: Reparar casco
          Lo primero y más importante es que seque bien sino la fibra no agarra y se deslaminara rápido,, cuando este seco pasa la radial hasta quitar toda la pintura de alrededor del boquete, luego lo tapas con masilla epoxi y rematas por fuera y por dentro con tejido, dos capas por cada lado la primera más grande que la segunda, cuando este curada le pasas lija que quede bien fina, luego le das pasta de carrocero para tapar los posibles poros que queden. Terminas con liga de agua para que te quede fino y a pintar con pintura de dos componetes y te quedará perfecto.
          Tienes que saber si la pintura orginal es dos componentes poliuretano si no lo es pon pintura monocomponente poliuretano.
          Espero haberte ayudado y para cualquier duda sólo tienes que preguntar.
          Unas birras y buenos vientos
            De acuerdo en todo, excepto en lo de masilla de carrocero; debajo del agua, masilla epoxi!
            Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
              Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
              Totalmente de acuerdo, masilla Epoxi es lo suyo, en las tiendas náuticas venden un kit con los dos componentes para hacer la masilla epoxi por un módico precio.
              El nuevo blog del nuevo Kibo.
              http://kibof32s5.blogspot.com.es/
                Re: Reparar casco
                Avellanas por fuera.
                Tapas el agujero por dentro con cinta americana.
                Masilla epoxy desde fuera.
                Quitas la cinta, pules y acabado con más masilla.
                Dos, tres, o cuatro solapes de fibra.
                Pules por fuera y acabado con masilla.
                Imprimación y patente.
                Así es como yo lo hago.
                Iván
                  Re: Reparar casco
                  Salu2:
                  Pues ayer lije la zona a conciencia (con taladro), y tras secar con trapos + secador. Le di 250 gramos de fibra de vidrio de 2 componentes. Hoy lijare un poco y le dare la masilla epoxi de 2 componentes. Y no se puede trabajar desde dentro. Añado imagen aclaratoria de la zona ...
                    Tienes razón, ha sido un error al poner masiilla de carrocero, quería decir masilla de epoxi, gracias por la corrección.
                      Re: Reparar casco
                      Fibra de vidrio de dos componentes?
